Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Dianone ds-70c кроссовер
    По умолчанию Dianone ds-70c кроссовер
    Добрый день, форумчане!
    Приобрел данную акустику с самодельным кроссовером.
    Не устраивает фильтр ВЧ - не звучит то что раньше звучало на других АС.
    При переносе +динамика к точке соединения(С,L,R) появилось отличное разрешение. Но при этом возможно произошел фазовый сдвиг(при длительном прослушивании начинает болеть голова). Не утверждаю что это так из-за переноса, может просто так действует большой динамик НЧ(33 см) работающий в противофазе?
    Пробовал убрать аттенюатор- появилась воздушность и пропало разрешение ВЧ.
    Пробовал вместо резистора 2 ОМ поставить 0,5 Ом- примерно такая же картина(нет разрешения ВЧ).
    Помогите советом что можно исправить?
    Параметры динамиков: Все 8 Ом и 25 Вт. Частота среза(в оригинале) 500,5000 Гц.
    Если что,есть генератор, мультиметр и осцилограф.
    Буду признателен за конструктивные советы!
    Последний раз редактировалось chval; 18.10.2018 в 09:27.
    По умолчанию Re: Dianone ds-70c кроссовер
    В первую очередь поднялся уровень ВЧ, об остальном без микрофонных измерений можно только гадать. Равно как и без замеров TSP и импеданса. Боюсь, генератор с осцилом тут не помощники, ищите микрофон, кроме него и компа больше никаких приборов не понадобится.
    Касательно фильтрации в общем смысле, СЧ и НЧ обработаны очень "олдскульно", и гложут сомнения. Начиная с первых порядков и 5 миллигенри.
    По уставу этого не должно быть слышно. Фаза остатков на ВЧ может бырть какой угодно, направленность игольчатая, и уровень никакой, так что вряд ли.
    Рязань
    Вариантов действий у вас несколько.
    1.Попытаться восстановить родной кросс. К сожалению, схемы в сети нет, только фото в плохом качестве. Можно попробовать найти владельца и попросить сделать схему - фото.
    2.Можно попробовать вслепую менять номиналы в кроссе. Для начала можно попробовать переполюсовку СЧ.Есть небольшой шанс, что результат вас устроит после прямого перебора нескольких вариантов.
    3.Найти в своем городе человека, который может правильно измерить ваши колонки, и пересчитать фильтры. Это самый лучший вариант.
    4.Заморочиться самому. К сожалению для вас, пересчет фильтров требует измерения конкретно ваших АС на комплексное сопротивление всех динамиков и их АЧХ, включая фазовые характеристики. Из оборудования потребуется конденсаторный микрофон, резистор 10 Ом для измерения импеданса, софт в виде LSPCAD или ARTA.
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    https://audio-heritage.jp/DIATONE/di.../ds-70c(5).jpg Вариантов действий у вас несколько.
    1. Прежний хозяин и отдал на переделку- говорит было бубнение...?
    2. Переполюсовка СЧ при сохранении прежней НЧ?
    3. 50 тыс. население- сомневаюсь.
    4. А есть эти проги с таблеткой, или мене хватит демо?
    Рязань
    1. Так кому-то он отдал. Может у передельщика поспрашивать. При бубнении фильтры глобально перепахивать - интересный подход.
    2. Да. В несколько этапов. Переполюсовка ВЧ при сохранении СЧ и НЧ, потом все вернуть как было и переполюсовка СЧ, при сохранении ВЧ и НЧ.
    3. Все может быть.
    4. Есть с таблеткой. LSPCAD 6 только работает на WIN7. Более старые требуют XP.
    1. Перепахивать стали чтоб избавится от катушек с сердечниками и электролитов, так мне сказали. Хотя я против такого подхода. Катушка на НЧ осталась родная.
    2. Кто-то должен работать в противофазе. Тогда если поменять сч то и нч то же нужно поменять?
    4. На WIN 8,1 я так понимаю пойдет?
    Последний раз редактировалось chval; 18.10.2018 в 11:32.
    Рязань
    1. Это не борьба с бубнением. это "народный" твик.
    2. нет. только отдельные динамики. похоже, что в кроссе номиналы не меняли, просто не правильно собрали после разборки. Это часто бывает.
    4.Думаю, пойдет. Все же с переполюсовки СЧ начни.
    Попробовал перефазировку, больше понравился исходник.
    Наверное тогда разболелась голова по причине прослушивания на большой громскости, на радостях. Сейчас все ОК.
    Слушаю пол дня- не напрягает вообще.
    Оставил эту схему подключения
    Можно слушать на самом минимуме и получать удовольствие. Не мастер описывать звук АС, но играют как Топы в Oldplayer, разумеется с хорошей записью.
    Но еще бы немножко прозрачности в звене СЧ-ВЧ не помешало бы. Хотя это может быть проблемма тракта.
    Последний раз редактировалось chval; 18.10.2018 в 15:52.
    Вот этот резистор если заменить на хороший, то СЧ будут более прозрачные.
    Ну и конденсаторы можно подобрать получше.
    Понял, спасибо! Марку посоветуете? Такие как в ВЧ?
    В НЧ стоит такой же.
    Если я немного увеличу сопротивление в СЧ, это не сильно испортит АЧХ?
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    Нужен график АЧХ, хотя бы общий. На кофейной гуще здесь не гадают.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    С этим делителем (L-Pad), было в минусе примерно в районе 5 дБ. У оригинала, насколько помню, в минусе не более 3 дБ.
    L-Pad можно посчитать здесь: http://www.apicsllc.com/apics/Misc/filter2.html Последний пункт.
    Да Вы, что?! Есть в этой сентенции обоснование кроме той, что этот резистор, как минимум китайское дерьмо?
    Челябинск
    Были замеры подобных резисторов, показавшие сильную нелинейность. Так что попробовать сменить будет не лишним.
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:18 ----------
    Вот https://forum.vegalab.ru/showthread....F2%EE%F0%EE%E2
    С уважением, Игорь.
    Заменил я резисторы на нормальные(взял их из делителя ВЧ). Делитель ВЧ убрал. Т.е. теперь в тракте СЧ- 2 Ом, в НЧ- 10 Ом.
    Подскажите для чего в фильтре НЧ стоит резистор? Как его просчитать? Вместо 8,2 поставил 10 Ом и ничего не изменилось.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83116
    Спасибо, понял. Придется наверное вернуть обратно 8,2 Ом.
    Частый гость Аватар для boomkaa
    Возьмите оригинальную схему и не гадайте. Единственное я не заморачивался с регуляторами уровня. Резисторы легко подбираются по уровню на слух (а точнее при помощи калькулятора l-pad)
    Спасибо добрый человек!
    Откуда схемку взяли, своя? Если есть возможность, чирканите номиналы сопротивлений делителя.
    Катушки там с сердечниками, не знаю какого материала,без них наверное будет не то.
    Куда подключаются регуляторы- на схеме не показано.
    В оригинале еще стояли электролиты, которых я тут не увидел.
    P.S. У меня нет старых индуктивностей по СЧ и ВЧ. Для повторения нужен еще диаметр провода, что-бы совпало сопротивление катушки индуктивности. Ну или нужно сопротивление этих индуктивностей, что-бы вычислить диаметр провода.
    Последний раз редактировалось chval; 20.10.2018 в 09:44.
    У меня такая же акустика, сопротивления резисторов сейчас не скажу - в другом городе. Катушка на вч феррит - сразу под замену, остальные катушки на трансформаторной стали. в моей схеме все номиналы указаны, в том числе и электролиты, смотрите внимательнее. По поводу сопротивления катушки - чем меньше тем лучше. Берете прибор, чтобы измерить индуктивность и начинаете мотать. Либо взять готовые варианты катушек. С делителем пока не заморачивайтесь, сначала восстановите фильтры.
    Посмотрел внимательно- электролиты не указаны,можно лишь догадаться что это 47,18 и 68 мкФ. Хотя их лучше заменить на не полярные.
    Вы добились прозрачности в ВЧ? Просто некоторые пишут что ВЧ мутноватые, просто в силу такого динамика.
    А катушки нужно вообще без сердечника, это мое мнение.
