Страница 280 из 321 Первая ... 270278279280281282290 ... Последняя
Показано с 5,581 по 5,600 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3902)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #5581
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Ok, вот шкала одинаковая:
    Собственно, в этой картинке интересно то, что в схеме с шиклаями интермоды гораздо меньше, а значит "сложную" музыку такой ВК менее склонен превращать в кашу. В любом случае всё это надо слушать, вполне возможно, что звук окажется "чистенький, но скучненький"...
    Ну вот на этой картинке уже к реальности поближе ... но опять же , я бы сказал , к реальности теоретической . А в железе - с шиклаями вылезут такие проблемы , что захочется разбить всё это молотком Я ведь тоже , не просто так с бодуна от Шиклаевского выхода в классе АВ отказался , притом уже очень давно , надобно заметить . Хотя похожие варианты тоже пробовал . Для слаботочных схем - нормальное решение ( в некоторых случаях ) , на выходе же , если и делать так - то только в классе А , да притом с большими резисторами в эмиттерах ...
  3. #5582
    Чуть чуть, ибо как выглядит реальная картинка многие видели своими глазами, с Дмитрием соглашусь и с топологией выхода, ибо тоже экспериментировал в реале, причем до того, как Заратустру увидел, выводы сделал аналогичные. По комплесной оценке, приборы и уши, юзаю самый простой вариант с резисторами без вольтодобавки, батарейку не юзаю (Дмитрий, шикарное решение, снимаю шляпу и три раза ку), проще поднять напряжение , если надо. Может это и психофизика, разница на нюансах, но я делаю так.
    ---------- Сообщение добавлено 08:42 ---------- Предыдущее сообщение было 08:21 ----------
    Практика говорит о другом, собственно каши от такого выхода и не услышать ушами , что с составниками, что без, с составниками (не пишу шиклаи по ряду причин) верхняя середина чуть крикливая, опять же, может и самовнушение, ибо тесты не слепые, все перед глазами , провел старинный индейский обряд "нахуа" и делаю более простой вариант из принципа немножения сучностей.
  4. #5583
    Завсегдатай Аватар для fakel
    R20 R21 только портят все
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    то мощные выходные транзисторы работают в данной схеме без отсечки тока
    А надо чтобы предвыходные... Отсюда излишность R20 R21
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Это в АБ шиклаи часто возбуждаются...
    Это проектировщик жадничает току в драйвер
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79543 токовый режим управления выходниками при максимальной глубине ООС в связке Шиклаи
  5. #5584
    Частый гость Аватар для KSM74
    IDDQD, можно попросить, для сравнения, ещё симуляцию параллельника Заратустры не с "батарейкой", а с вольтодобавкой. Ток 100 ма, отношение эммитерных резисторов 2/1 (100 - к эммитерам, 200 - к питанию), емкости 2200 мкФ.
    Последний раз редактировалось KSM74; 12.10.2018 в 11:05.
  6. #5585
    Петербург
    "Шиклаи" более склонны к "подзваниванию", поэтому каши-то от них может быть побольше, чем от дарлингтоновской тройки.
  7. #5586
    из преисподнии
    я не успел - сгорел ВК раньше, чем успел их размозжить ...
  8. #5587
    Россійская Имперія
    R20 R21 только портят все...Это проектировщик жадничает току в драйвер
    Эти резисторы ничего не портят, совсем наоборот, через делитель образованный резисторами Б-К и Б-Э в базы выходников идёт ток, который не даёт им закрываться (когда ток предвыхода минимален). Если их выкинуть, ток покоя уменьшится втрое, выходники будут работать с отсечкой тока в АБ, а форма и амплитуда тока предвыхода никак не изменится (и даже если ток покоя выходников вернуть к первоначальному значению - экономичный А не появится.)
    В режиме АБ - да, но ведь у меня не АБ - ни предвыход, ни выходники не закрываются, цепь местной ООС не разрывается.
    Вот и я о том же - только класс А (ну в данном случае ЭА), вот картинка для иллюстрации того, что транзисторы ВК работают без отсечки (вых. мощность 25 Вт)
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:31 ----------
    Цитата Сообщение от KSM74 Посмотреть сообщение
    IDDQD, можно попросить, для сравнения, ещё симуляцию параллельника Заратустры не с "батарейкой", а с вольтодобавкой...
    Почти тоже самое, что и с батарейкой, однако слепо доверять симуляторным картинкам спектра не нужно - тенденцию обозначить симулятор может, но точную карину вряд ли нарисует из-за несовершенства моделей транзисторов. Какое-то приближение к реальности дают корделовские модели транзисторов, с ними можно сделать коррекцию АЧХ, примерно оценить искажения. Насколько я знаю, в ЛТспайсе делают коррекцию очень глубокоосных усилителей и потом прямо по ней паяют в железе - и всё работает. Собственно, как обладатель параллельника с батарейкой, я могу сказать, что "ничего такого" я не слышу, поэтому мой интерес к его (параллельника) усовершенствованию чисто из-за любви к схемотехническому искусству.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 13.10.2018 в 01:12.
  9. #5588
    г. Могилев
    насколько критична схема ВК к выходному сопротивлению источника сигнала (5...10 кОм)?
    или на входе необходим дополнительный буфер?
    p.s. без С17 схема не работоспособна, что на мой взгляд нехорошо
    с С17 частота среза входного НЧ-фильтра будет зависеть от сопротивления источника сигнала
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 18.10.2018 в 15:23.
  10. #5589
    Спасайся кто может! Щас Петров вашу схемку ка-а-ак отмуоделит! Да ка-а-ак тиснет в журнал! Да ка-а-ау забудет автора упомянуть и сослаться!
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    А почему бы этому току не течь через предвыход?
    Пущщай Петров резвится. Хуже все равно не сделает даже он
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Вот схема повторителя на Шиклаях с безотсечным режимом драйвера, крайне глубокой ООС внутри и токовым управлением выходниками (ступенька отсутствует). Даже если заставить выходники работать в кл В, ток драйвера все равно поступит в нагрузку
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    В Микрокапе тоже
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Не важно, какой остаточный ток у выходников. Важно, насколько резко ломается передаточная характеристика
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    Встань ушами между входом и выходом параллельника. С батарейкой ли, без...
  11. #5590
    Пятигорск
    Но у тебя-то Шиклай перевёрнутый , скорее даже вывернутый наизнанку - то есть базы выходников всё равно соединены вместе по постоянному и переменному току ( через батарейку ) .... а вот в классическом Шиклаи - базы "раскинуты" по питаниям , связи между ними нет - отсюда и все проблемы такого каскада . Потому я и говорю , что классический Шиклаи в выходниках в классе АВ применять смысла нет , недостатки перевесят все возможные преимущества ....
  12. #5591
    Петербург
    Это вообще не Шиклай, о чём ему дружно написали в той ветке.
  13. #5592
    г. Могилев
    Semigor же отметил: "Просто Fakel все схемы обзывает Шиклаи"
    Транзистор Шиклаи как и Дарлингтон выпускается в 3-х выводном корпусе. Хотел бы я посмотреть на транзистор Шиклаи по факелу...
  14. #5593
    Россійская Имперія
    Не важно, какой остаточный ток у выходников. Важно, насколько резко ломается передаточная характеристика...
    Встань ушами между входом и выходом параллельника...
    Я тут не одну картинку выложил - видно же, что меняется плавно. Это подтверждается тестом Рубальского - коммутационные искажения на уровне или едва превышают уровень шумов (так же как и у чистого класса А). Что касается наушников между входом и выходом - на большом уровне сигнала слышно как бы "чирикание", скорее всего это искажения, наверное проще всего их убрать методом вычитания из входного сигнала...
    ---------- Сообщение добавлено 03:05 ---------- Предыдущее сообщение было 02:53 ----------
    p.s. без С17 схема не работоспособна, что на мой взгляд нехорошо...
    Без этой ёмкости входная ёмкость ВК стремиться к нулю, мы восстанавливаем входную ёмкость ВК с помощью линейной ёмкости конденсатора (в противовес нелинейной вх. ёмкости транзисторов включённых по традиционной схеме).
  15. #5594
    Давно хотел спросить за коэффициент передачи повторителя. И херли наушникам не чирикать? Особенно на больших уровнях.
  16. #5595
    г. Могилев
    RA2018_1-2_pribor.pdf
    коммутационных искажений действительно нет, проверено вот таким фильтром
  17. #5596
    Где-то я читал, что нагрузочный резистор должен быть в 3 - 4 раза больше внутреннего сопротивления лампы, можно конечно и 1.5к поставить в анод, но всё же 3к будет правильнее, имхо.
    лучше вообще источник тока
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    Нарисовал такой вот вариант параллельника (может кто выкладывал подобное - не знаю). Обычный параллельник у которого выходные транзисторы составные - Шиклаи, а коллекторы входных транзисторов заведены на вольтдобавку (как рекомендовал К. Мусатов).
    Норм, только термостабилизации у Шиклаи - нет, а надо
    ---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    это АВ, отсечка плеча
    да, я так и делаю в Экселленте
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    Такое решение (шиклаи) устраняет главную проблему параллельника - слабую нагрузочную характеристику, уменьшает его выходное сопротивление.
    с вольтодобавкой или батарейкой нормальная нагрузочная у него
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    Этож параллельник - для термостабильности обязательно нужна тепловая связь входных и предвыходных транзисторов (в данной схеме с шиклаями).
    ты не понял
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    Цитата Сообщение от VlSavosin Посмотреть сообщение
    Совершенно не очевидно, что эти меры обеспечат термостабильность тока покоя. Тепловой контакт транзисторов обеспечит термостабильность тока предвыходных транзисторов, но выходные транзисторы будут жить своей токовой жизнью, поскольку в данном шиклае нет ООС по току покоя.
    вот-вот
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    Кудаж она (ООС) делась?
    А ее и не было
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Токи транзисторов Q6 и Q7, при разогреве, будут возрастать одновременно и примерно одинаково, вычитаясь друг из друга в точке выхода, не создавая здесь падения напряжения и не втекая в эмиттеры Q4, Q5. Т. е. цепь ООС по току покоя не работает. Остаётся только стабилизировать ток покоя тепловыми связями.
    Абсолютно верно!
    --------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    Насчёт картинок полностью согласен, они дают лишь примерное представление, что же касается шиклаев, то мощные выходные транзисторы работают в данной схеме без отсечки тока даже если ВК ограничивает сигнал.
    Значит, отсекаются драйверные. Шило на мыло
    Последний раз редактировалось fakel; 28.11.2018 в 16:24.
  18. #5597
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Есть ли возможность к собранному повторителю https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78794&page=26 добавить ламповый драйвер? Повторитель работает и вполне нормально звучит, если бы не возбуд при входном конденсаторе менее 220 мкФ. Не электролит же ставить между ламповым УН и ВК. При закороченном конденсаторе тоже возбуда нет.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  19. #5598
    Ижевск
    Схему полную нарисуйте и фото макета, иначе можно долго гадать. Я сам без проблем цеплял разные УН к этому ВК, в том числе и ламповые. Это же просто классический ЭП.
  20. #5599
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Странная причина возбуда. С 220 мкФ нет возбуда и совсем без разделительного конденсатора тоже все нормально.
    Хотелось бы уже УН разные попробовать, но вот ВК подвел. Да и греется он сильно, а в звуке теплоты то и нету).
    Можно попробовать дроссель в эмиттер, как в схеме экономичного усилителя Семынина, но имхо это костыль. Буфер КП902 тоже вроде не нужен.
    Если только длинные провода укоротить ...
    Р.S.. Схема не совсем полная. На плате 1 т. мкФ плюс пленка. На входе переменник 25 кОм. Возбуд есть без сигнала но только при подключенной нагрузке. Нагрузку отключаешь аозбуда нет.
ID:	333535   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 07.12.2018 в 07:35.
    В. Полозкова
  21. #5600
    Ижевск
    А, речь о повторителе Тейлора, я думал о ВК каменного однотактника.
    А на каких частотах примерно возбуждается?
