Страница 279 из 321 Первая ... 269277278279280281289 ... Последняя
Показано с 5,561 по 5,580 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3895)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #5561
    Россійская Имперія
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Цитата Сообщение от VlSavosin Посмотреть сообщение
    Тепловой контакт транзисторов обеспечит термостабильность тока предвыходных транзисторов, но выходные транзисторы будут жить своей токовой жизнью, поскольку в данном шиклае нет ООС по току покоя.
    Кудаж она (ООС) делась? Вроде конденсатор между эмиттерами предвыхода и коллекторами выхода я не рисовал. Единственное отличие моего шиклая от классического в дополнительном резисторе К-Б выходников, эти резисторы образуют делитель с резисторами Б-Э, через который в базы выходников течёт ток; и когда ток предвыхода на минимуме - этот ток и не даёт закрываться выходникам. В симуляторе такой шиклай в плане термостабильности идентичен обычному - так что обеспечиваем тепловую связь вход-предвыход, выходники на подходящий радиатор и не паримся... Ладно, дядя IDDQD для вас не авторитет, но вот что по этому поводу говорит Rod Elliot:
    Очевидно, что в конфигурации Дарлингтона в каждом выходном каскаде имеются два базово-эмиттерных перехода. Поскольку каждый из них имеет свою собственную тепловую характеристику (уменьшение падения напряжения на переходе на примерно 2 мВ на каждый градус С°), термостабилизировать эту конфигурацию может быть затруднительно. Кроме того, по мере того, как транзисторы нагреваются, коэффициент их усиления часто увеличивается, что также осложняет проблему. Датчик цепи установки тока покоя, представляющей собой, как правило, умножитель Vbeтранзистора, нужно устанавливать на радиатор выходных транзисторов, дабы обеспечить хорошее тепловой контакт с ними, и то в некоторых случаях термостабильность едва удается поддерживать.
    Комплементарная пара Шиклаи, имеет только один управляемый база-эмиттерный переход и, тем самым, её легче термостабилизировать. Поскольку единственным Vbe является принадлежащий драйверному транзистору (который во многих случаях не будет установлен на основном радиаторе, а у некоторых радиатора не будет вообще), требования к умножителю Vbe менее строгие, монтаж намного проще, а термостабильность, как правило, очень хорошая и отличная.
    ---------- Сообщение добавлено 02:00 ---------- Предыдущее сообщение было 01:50 ----------
    При разогреве Q6,Q7 напряжения на Б-Э переходах будут падать, а токи коллекторов соответственно расти и сквозняком протекать через Q6 и Q7. Саморазогрев обеспечен...
    Не будет никакого саморазогрева, при повышении температуры выходников с 40 до 80 гр. ток покоя возрастает с 500 до 700 мА, так же как и в обычном шиклае.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 06.10.2018 в 00:12.
  3. #5562
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Сообщение от DimaMar
    Резисторами R23,R24 задается ток через транзисторы Q4,Q5
    Каким это образом?
    Ток через эти транзисторы (для верхнего плеча) равен Uбэ(Q6)/R23+Iб(Q6) (примерно 18+5=23мА). Т.е. резисторами R23,R24 можно задать требуемый ток на Q5,Q6. Я не спорю, что от этих резисторов также зависит ток покоя, но ведь он также зависит от R3,R7.
    ток покоя Q4, Q5 задаётся резисторами R3, R7, R8, R9 и составляет примерно 12 мА.
    Как-то маловато 12мА. Даже если не считать ток через базу Q6 (Q7), то падение напряжения на R23 (R24) (а это по сути Uбэ(Q6), Uбэ(Q7)) составит всего 0,432В, а учитывая ток базы выходных транзисторов еще меньше. Получается, выходные транзисторы вообще не откроются. Ну это, если считать, как Вы предлагаете:
    Резисторами R23, R24 и токами коллекторов Q4,Q5 задаётся смещение на базах Q6, Q7 и соответственно их ток покоя.
    Но я больше говорил о другом: о том, что нельзя эти эти резисторы менять на диоды.
    ---------- Сообщение добавлено 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    надо в эмиттеры Q4, Q5 ставить низкоомные резисторы и коллекторы вых. транзисторов подключать к соответствующим эмиттерам Q4, Q5. Т. е. создать ООС по току.
    Я тоже считаю, что это сильно добавит стабильности. Минус только в том, что выходное сопротивление увеличится.
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    Это уже проверено в железе?
  4. #5563
    Россия.Москва.
    Цитата Сообщение от DimaMar Посмотреть сообщение
    Сообщение от IDDQD
    Да, вот именно, а в железе как ведут себя выходники? Очень сильно они греются?
  5. #5564
    Миша, около года, гибридник с УТ по аналогичной топологии не выключался, ток покоя 500мА на канал, никаких разгонов не было. Радиатор всегда прикидываю по 20-35 см. кв. на Ватт
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    Транзисторы стояли рядом с зазором мм 4-5
  6. #5565
    Россійская Имперія
    Для этого нужно схему собрать и проверить. Я привёл данные из симулятора. Входные транзисторы можно ведь и на выходные поставить, но тогда будет сильная перекомпенсация (ток покоя падает до нескольких мА), возможно входные транзисторы придётся ставить на радиатор выходников в некотором удалении от них. Это можно проверить только экспериментально, плюс можно последовательно с резисторами Б-Э выходников поставить диоды шоттки (в корпусе ТО-220) и прикрепить их на выходники. В общем, так или иначе, но добиться термостабильности не составит труда...
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:18 ----------
    Саморазогрев обеспечен. Что бы этого не было надо в эмиттеры Q4, Q5 ставить низкоомные резисторы и коллекторы вых. транзисторов подключать к соответствующим эмиттерам Q4, Q5. Т. е. создать ООС по току.
    Да, это улучшит термостабильность, но уничтожит экономичный А - предвыход будет работь с отсечкой тока и выходники соответственно...
    Последний раз редактировалось IDDQD; 06.10.2018 в 16:05.
  7. #5566
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Токи транзисторов Q6 и Q7, при разогреве, будут возрастать одновременно и примерно одинаково, вычитаясь друг из друга в точке выхода, не создавая здесь падения напряжения и не втекая в эмиттеры Q4, Q5. Т. е. цепь ООС по току покоя не работает. Остаётся только стабилизировать ток покоя тепловыми связями.
    Ни чего не имею против этого резистора, очень хорошее решение.
    Далее. Rod Elliot говорит ключевую в нашем случае фразу:
    Драйверный транзистор устанавливается на отдельном радиаторе и тепловой связи с датчиком температуры не имеет. Вы же рекомендуете всё соединить бутербродом, что в корне меняет дело. К тому же на схемах Эллиота в эмиттерах вых. транзисторов стоят довольно приличные резисторы, которые значительно улучшают термостабильность.
    Это измерено в железе?
    Не надо так высказываться, у нас не секта, что бы слепо верить, а в жизни часто так бывает, что веришь пока не проверишь.
    Нет, наоборот, током транзисторов Q5 и Q6, который задаётся резисторами R3, 7, 8, 9 создаётся падение напряжения на R23,R24 необходимое для нормальной работы вых. транзисторов. Вы путаете первичное со вторичным. От изменения номинала R23 и R24 ток транзисторов Q5 и Q6 не изменится, но изменится ток вых. транзисторов.
    Это вопрос к автору схемы, но Вы правильно посчитали необходимый ток 23 мА, ещё 12 мА добавляется резисторами R20,R21.
    Почему нет? Такие схемы есть, например вых. каскад Рубальского.
    Вот, это главный вопрос. И изменение тока покоя с 500 мА до 700 это довольно прилично, хотя и не критично
  8. #5567
    что бы слепо верить
    А почему нужно верить вам? У вас разогревалось в железе?
  9. #5568
    Россійская Имперія
    Да можно и диоды поставить, но сами видите - пиковый ток предвыхода увеличился вдвое, лучше поставить резистор и диод шоттки...
  10. #5569
    респ. Адыгея
    А мне не надо верить. Я Вам ни чего не предлагаю. Мне нравится эта схема и я пытаюсь в ней досконально разобраться перед изготовлением макета, дабы зря не тратить время. Железа у меня пока нет, но и автор не сказал, что у него есть макет и с ним всё замечательно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    Под диодом я подразумевал транзисторы в диодном включении, те же BD139, 140. Но вариант с диодом шоттки и резистором, наверное, лучше. На небольшом радиаторе разместить Q1, 2, 4, 5, а диоды шоттки прижать к выходникам и будет железобетонная стабильность тока покоя, и супер А не пострадает.
  11. #5570
    Россійская Имперія
    Ну чтож, придётся собрать, самому интересно. Собирать буду пока такой вариант. В симуляторе клип нормальный, температурная стабильность вроде норм...
  12. #5571
    респ. Адыгея
    Ну, а как иначе? И каковы получились в симуляторе Кг, F и скорость нарастания?
  13. #5572
    А входной делитель- упрощен или все таки требует фильтр.емкости?
    С диодами Д1, Д2 теперь гарантированно эк. режим А.
  14. #5573
    Россійская Имперія
    Полоса пропускания (по уровню -3 db) 2.5 Гц - 3 МГц (малосигнальный режим), Кг ~0.026% (как на 1 КГц, так и на 20 КГц) спектр быстроспадающий, скорость нарастания выходного напряжения (при токе покоя входных и предвыходных транзисторов 22 mA и токе выходных 540 mA, меандр - 20 КГц) - 79 Вольт/микр. сек. Вот картинка двухтонального сигнала 19 и 20 КГц - по-моему неплохо. Для сравнения добавил двухтональный тест параллельника Заратустры (ток покоя вход-выход по 113 mA) - вот так играют биполяры в АБ без ООС . По картинке ужас-ужас, но в реале вполне достойно...
ID:	329429 Нажмите на изображение для увеличения.
    Не требует.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 11.10.2018 в 01:19.
  15. #5574
    Частый гость Аватар для Soundfile
    Оконечник Дартзиллы-примерно такой же?
  16. #5575
    Россійская Имперія
    Да, только ВК дартзила на большой мощности гораздо хуже, ведь там ток баз выходников качает предвыход ВК (они же входные транзисторы ВК с источниками тока в эмиттерах)...
  17. #5576
    Пятигорск
    Вообще , это надо всё в "железе" смотреть .... симуляторы иногда рисуют весьма причудливые картинки В реале , например , добавление двух транзисторов Шиклаи к параллельнику принесёт , ИМХО , больше вреда , чем пользы ...
    P.S. Кстати , проверить симуляцию можно ещё таким способом - зашунтировать выход батарейки конденсатором , например 1000 мкф .
  18. #5577
    респ. Адыгея
    IDDQD, поздравляю, очень даже симпатичный спектр. Вопрос: а без R4 и R17 хуже себя ведут оконечники? Что то сильно уж не красивый спектр У Заратустры, может семулятор косячит?
  19. #5578
    а что вы хотели от АВ класса без оос,АВ-шники все такие,потому Зен например с искажениями на порядок больше звучит приятнее
  20. #5579
    Это не симулятор косячит, обратите внимание на шкалу, это косячит, не будем показывать пальцем.
  21. #5580
    Россійская Имперія
    IDDQD, поздравляю, очень даже симпатичный спектр. Вопрос: а без R4 и R17 хуже себя ведут оконечники? Что то сильно уж не красивый спектр...
    Поздравлять пока рано, надо в железе обмерить, без эмиттерных резисторов термостабильность хуже, но эти резисторы на звук в данной схеме практически не влияют.
    ---------- Сообщение добавлено 00:50 ---------- Предыдущее сообщение было 00:49 ----------
    Это не симулятор косячит, обратите внимание на шкалу...
    Ok, вот шкала одинаковая:
    Собственно, в этой картинке интересно то, что в схеме с шиклаями интермоды гораздо меньше, а значит "сложную" музыку такой ВК менее склонен превращать в кашу. В любом случае всё это надо слушать, вполне возможно, что звук окажется "чистенький, но скучненький"...
    ---------- Сообщение добавлено 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было 00:50 ----------
    Насчёт картинок полностью согласен, они дают лишь примерное представление, что же касается шиклаев, то мощные выходные транзисторы работают в данной схеме без отсечки тока даже если ВК ограничивает сигнал. Это в АБ шиклаи часто возбуждаются...
