Страница 278 из 321 Первая ... 268276277278279280288 ... Последняя
Показано с 5,541 по 5,560 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3903)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #5541
    Россійская Имперія
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Цитата Сообщение от Дед-ка Посмотреть сообщение
    у 6н6п были конкуренты? ....предполагаю, что схема макетировалась и отслушивалась.
    Я уже писал в этой теме почему выбрал 6Н6П, а здесь небольшой отчёт. Вообще, хочется попробовать 6ж43п также с резистивной нагрузкой...
  3. #5542
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    ...Большое Спасибо! Извините, что вынудил Вас повторятся. ( не понимаю, как пропустил эти отчёты) Желаю Вам творческого успеха!
  4. #5543
    IDDQD, попробуйте 6п9(6п15) в триоде с резистором 1.5к,анодное 180...200в
    имхо с резистором повторитель дает больше второй гармоники тк выходное УН с резистором больше чем у српп
  5. #5544
    Россійская Имперія
    Где-то я читал, что нагрузочный резистор должен быть в 3 - 4 раза больше внутреннего сопротивления лампы, можно конечно и 1.5к поставить в анод, но всё же 3к будет правильнее, имхо. Кстати, есть у меня и модель 6п15п - разница в режимах менее 5%
    ---------- Сообщение добавлено 02:03 ---------- Предыдущее сообщение было 02:00 ----------
    ...Большое Спасибо! Желаю Вам творческого успеха!
    Не за что, спасибо.
  6. #5545
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Нарисовал такой вот вариант параллельника (может кто выкладывал подобное - не знаю).
    Интересное решение. Похожее решение со следящим питанием в маломощном буфере было у Белки в теме Малоискажающий повторитель напряжения. Там правда следящих цепей больше чем сигнальных. Но играет весьма неплохо. Пробовал Там Шиклаи на входе, а не на выходе и следящее питание как по входу так и по выходу. Ваша схема подкупает простотой. Есть правда некоторые сомнения насчет хорошей термостабильности. Мне кажется, в эмиттеры первых транзисторов Шиклаи (Q4, Q5) резисторы можно было бы поставить, а то ведь эти транзисторы чем сильнее нагреваются, тем сильнее открываются. Еще можно было бы попробовать латералы: первые например 2SK213/2SJ76, вторые 2SK1058/2SJ162, а еще лучше возможно BUZ900/BUZ905. Ну это так, мысли вслух... На самом деле вариантов может быть много. Я недавно тоже заморочился опробыванием разных вариантов Шиклаи в выхлопе наушникового усилителя. Там очень неплохо себя показал 2SK1058 в районе его термостабильной точки (около 100мА). Пробовал заменить его на связку Шиклаи из болеедоступных BF862+2SA1943, но понравилось меньше, чем просто 2SK1058. Гораздо лучше было с BF862+2SJ162. Также достаточно неплохо было с П605 на выходе, но все таки хуже, чем с латералами.
  7. #5546
    я ведь писал при питании 180в,а при 280в как у Вас,скорее всего 3к лучше,но выходное сопротивление будет больше и мне не очень нравится высокое напряжение питания в гибриднике,имхо лучше всего транс поставить,,он не очень сложный будет тк Ктр небольшой,а смещение батарейкой сделать
  8. #5547
    Россійская Имперія
    Цитата Сообщение от DimaMar Посмотреть сообщение
    Ваша схема подкупает простотой. Есть правда некоторые сомнения насчет хорошей термостабильности...
    Этож параллельник - для термостабильности обязательно нужна тепловая связь входных и предвыходных транзисторов (в данной схеме с шиклаями). Конструктивно - прикладываем предвыходной транзистор к отдельному небольшому радиатору, сверху него входной транзистор (всё через термопасту) - засовываем в них винт и прикручиваем. К тому же радиатору прикручиваем бутерброд из второй пары вход-предвыход. В данном случае удобно использовать транзисторы в изолированных керамических корпусах.
    ---------- Сообщение добавлено 00:44 ---------- Предыдущее сообщение было 00:43 ----------
    я ведь писал при питании 180в,а при 280в как у Вас,скорее всего 3к лучше...
    Я подумал, что это напряжение на аноде...
    ---------- Сообщение добавлено 00:56 ---------- Предыдущее сообщение было 00:44 ----------
    для сравнения 6Н8С + ВК по Тейлору...
    Чёт мне кажется для лампы выбран не самый оптимальный режим, по току вроде норм - 7 мА, но на аноде всего 136V - хотя обычно рекомендуют 180...
  9. #5548
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Мне бы пока повторитель собрать, а по драйверу на 6Н8С я потом определюсь. Эти лампы у меня МЭЛЗ, но все разные, поэтому драйвер будет на половинке лампы. Вроде нужен еще буфер между УН и ВК?
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  10. #5549
  11. #5550
    Россійская Имперія
    ...драйвер будет на половинке лампы. Вроде нужен еще буфер между УН и ВК?
    Ну... на одной половине - для одного канала, на другой - для другого. Выходное сопротивление УНа на этой лампе ~5k, а входное сопротивление ВК - 100k - фактически номинал R7 в вашей схеме, так что можно без буфера.
  12. #5551
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Совершенно не очевидно, что эти меры обеспечат термостабильность тока покоя. Тепловой контакт транзисторов обеспечит термостабильность тока предвыходных транзисторов, но выходные транзисторы будут жить своей токовой жизнью, поскольку в данном шиклае нет ООС по току покоя.
    ---------- Сообщение добавлено 08:00 ---------- Предыдущее сообщение было 07:53 ----------
    Думаю, что было бы интересно заменить R23, R24 на транзисторы в диодном включении и их использовать для термостабилизации тока покоя.
    С уважением, Владимир.
  13. #5552
    Как ни странно обеспечивает, даже если транзисторы рядом, а уж бутербродом и подавно.
    ---------- Сообщение добавлено 08:42 ---------- Предыдущее сообщение было 08:03 ----------
    И еще одна мысль, парни (практическая), по типу "евреи, сыпьте больше заварки" , ребяты, не жмитесь уменьшать выходное сопротивление УН в простых гибридниках, УТ и акустика вам спасибо скажут и порадуют.
  14. #5553
    из преисподнии
    это зависит от типа примененных транзисторов в ВК.
    Для схемы ТС ИМХО лучше уменьшить ....
    ---------- Сообщение добавлено 08:48 ---------- Предыдущее сообщение было 08:45 ----------
    я как то не уверен в достаточности компенсации, судя по схеме, которая похожа на реализацию саморазогрева....
  15. #5554
    Это дает заметный эффект в любом случае.
  16. #5555
    из преисподнии
    эффект заметен даже на слух, как в лучшую так и в худшую сторону ))) в зависимости от примененного ВК, но по симулятору лучше уменьшить)))
  17. #5556
    6ж49п чуть лучше, 6Ж4 вообще шикарно играет.
  18. #5557
    Резисторами R23,R24 задается ток через транзисторы Q4,Q5 и через них же работает местная обратная связь в Шиклаи. Даже если подобрать режим в котором в отсутствие сигнала вроде будет все нормально, то все равно потом увеличение тока выходных транзисторов потребует увеличение напряжения база-эмиттер, а этого не позволят сделать наши диоды (которые вместо R23, R24). В результате в работу подключатся Q4, Q5 и сгорят.
  19. #5558
    Хорошая фраза .
  20. #5559
    из преисподнии
    Хорошая фраза .
    неопределенность в симуляторе компенсируется прослушиванием и личным предпочтением слушателя ))))
  21. #5560
    респ. Адыгея
    Каким это образом? Резисторами R23, R24 и токами коллекторов Q4,Q5 задаётся смещение на базах Q6, Q7 и соответственно их ток покоя. А ток покоя Q4, Q5 задаётся резисторами R3, R7, R8, R9 и составляет примерно 12 мА. При условии теплового контакта между Q2-Q5 и Q1-Q4 токи коллекторов Q4 и Q5 будут постоянны при любой температуре, и следовательно, напряжение смещения на резисторах R23, R24 для Q6 и Q7 будут постоянны для любой температуры. При разогреве Q6,Q7 напряжения на Б-Э переходах будут падать, а токи коллекторов соответственно расти и сквозняком протекать через Q6 и Q7. Саморазагрев обеспечен. Что бы этого не было надо в эмиттеры Q4, Q5 ставить низкоомные резисторы и коллекторы вых. транзисторов подключать к соответствующим эмиттерам Q4, Q5. Т. е. создать ООС по току. Может я в чём-то не прав?-пишите.
