Из чего замутить терминалы в заднюю стенку колонок (22мм толщина фанеры)?
Вот такие подойдут , но не хочу платить 1300р за 2 болтика и стальные гайки....
http://www.audiomania.ru/akustichesk...7bp2g_kit.html
А для звукоизоляции при креплении терминалов непосредственно на корпус штатных пластмассовых шайб достаточно или надо что то дополнительно делать ?
о каких ШТАТНЫХ идёт речь?
У многих на шайбах есть выступы ("ключи"), такие надо ставить только на панели с выборкой.
Ну а если шайбы без тех самых ключей, типа этих, то без проблем
Вот вариант терминалов, которые скорее всего не будут проворачивать, не требуют панели для установки и с герметичностью всё будет нормально (ибо их надо запрессовывать)
Последний раз редактировалось Vic_MSK; 17.09.2018 в 14:24.
А где такие продают? Видно не обращал внимания, раньше.[/QUOTE]
У французов можно купить https://www.audiophonics.fr/en/bindi...r-p-12765.html но только под заказ![]()
Последний раз редактировалось Dupont; 17.09.2018 в 15:14.
Да много где, но всё больше в США.
Тот же Амазон или Партс Экспрес. Искать по индексу BPA-38G
https://www.audiohobby.eu/ru/jantzen...627-gold-.html
Как говорил Андрей Елютин "во Франции всё хорошо, кроме французов"
А в Эстонии и цена адекватная и дешевле будет пересылка.
Если даже нет выступов и таких панелей то раз установив их с правильной затяжкой..вряд ли руками провернешь..(если только не с дури ломать сами понимаете,что) .
---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
Так оно и есть на самом деле.
Занятно. Раскопал в своей почте ответ из Аудиохобби на мой запрос о данном терминале. Привожу текст запроса и ответа на него дословно:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли сейчас в наличии вот эти позиции: Акустич.терминалы:
https://www.audiohobby.eu/ru/jantzen-akusticheskie-terminaly/6366-jantzen-binding-posts-m8-520d-gold-.html
А чертежа, кстати, нет на него?
Добрый день!
в наличии, 16пар. Чертежа на них у Jantzen, к сожадлению, нет. они легко
монтируются - нужно отверстие 8мм. У этой модели нет противоповоротного
"зуба", под шайбы и гайку нужно капнуть чуточку клея, чтобы они не
проворачивались.
Приветствую коллеги!
Хочу к акустическим терминалам (на фото) подключить провод не штатным винтом, а пайкой. Есть некие опасения что прозрачная втулка - кольцо при пайке поплывет. Попытался его снять, не получилось. Пятого терминала для экспериментов конечно же нет. Угробить комплект тоже меньше всего хочется. Как считаете, стоит рискнуть? Есть у кого-нибудь подобный опыт?
Как то же его туда поставили!
Всё зависит от мастерства паяльщика, мощности паяльника.
Придумайте как отвести тепло, возле самой прозрачной втулки, допустим крокодил прицепить и т.д.
У меня не плавилась, только разьёмы были китайские с али. Думаю эти от туда же.
Ещё как вариант, если снимете кольцо, одеть его на провод, с гайкой припаять, а потом одеть через пайку, кольцо гайку и всё, ну и закрутить!
Будущее в аудио, это его прошлое!!!
Как его засунули остается только догадываться, большой силы при снятии не прилагал, побоялся что треснет. "Крутилка" с терминала полностью не снимается, видимо после закручивания торец развальцевали, а прозрачная втулка снимается как раз в сторону крутилки.
Согласен, всё так. Мастерство есть и станция 120 вт., тоже, правда купил совсем недавно, еще толком не освоил и руку на ней "не набил". Теплоотвод не пойдет, вывод с резьбой короткий, поэтому теплоотвод тепло и с места пайки возьмет, греть придется долго, и тогда уж 100% втулка поплывет.
