Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Влияние формы корпуса закрытого ящика на звук нч динамика
    По умолчанию Влияние формы корпуса закрытого ящика на звук нч динамика
    Всем доброго времени! планирую делать 2 закрытых ящика под динамики 300гдн-39-4. Монтироваться будут в стену с прямой подачей на слушателя. Частотный диапазон отыгрываться ими будет от 30 до 110(135)гц.
    Вопрос , как отразится форма корпуса на ачх , стоячие волны и резонанс. В идеале планируется сделать плоский ящик утопленный в акустической стене размерами 75см на 52см и глубиной 24см.
    Сомневаюсь можно ли делать столь плоский ящик для басового динамика (24см в глубину). как это отразится на звуке. Хотя из моих пониманий дли волн на частотах в данном случае до 130гц превышает размеры сторон корпуса, и по идее проблем возникнуть не должно. И возможно делать буду не параллельные стены корпуса.
    Так же хочу поинтерисоваться, кто пользовался мастикой, стоит ли ей промазывать изнутри корпус нч ,и корпуса сч вч динамиков
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Влияние формы корпуса закрытого ящика на звук нч динамика
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Ссылка интересная, но тут вопрос исключительно под нч звено, то есть отдельный корпус для нч играющего в диапазоне от 30гц до 135гц. Да много где пишется что форма корпуса на нч частоты не влияет ибо длина волны превышает обьемы корпуса многократно. Но судя по информации в интернете это не совсем верно.
    Последний раз редактировалось Александр Студия; 05.05.2021 в 22:16.
    г. Обнинск
    На нч частоты не влияет, на голос ящика влияет. Так же обмазка битумом преследует цель, лишить ящик голоса, демпфируя резонансы стенок.
    С уважением, Андрей.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Самое главное в "форме корпуса" для НЧ головки - это требуемая высота динамика (обычно 1/4 - 1/5 от высоты помещения) и общая требуемая высота, если на него будут ставиться СЧ-ВЧ боксы.
    Всё остальное не принципиально и определяется лишь дизайном - хоть куб, хоть параллелепипед с разумным соотношением сторон (т.е. не 1 к 10, конечно), хоть пирамида Хеопса. При любом дизайне надо не жалеть распорок - тогда резонансы стенок уйдут вверх по частоте. Еще останутся акустические стоячие волны, их частоты зависят от геометрии корпуса, но они обычно проявляются в диапазоне от 150Гц и выше. Поэтому, если нч секция работает до этой частоты, то они никак себя не проявляют. А если всё же проявляются, то прекрасно давятся наполнением ящика.
    г.Кемерово
    Дважды использовал автомобильную битумно-каучуковую пропитку для корпусов.Последний раз вместо АкустикNauf(минераловатной звукоизоляции).
    Делайте закрытый лабиринт. Жёсткость будет больше за счёт поперечин.
    С технологией лабиринта я к сожалению не знаком, хотя все хотел попробовать. Потому отсановился на зя. Ибо верность- линейность его самя верная и проще в оформлении. Поскольку отталкиваюсь от верности и качества звучания, а не от получения "бабахалок". Проэкт под студию звукозаписи
    ЗЯ с внутренними перегородками, как в печи (без выходного отверстия). Простой короб будет "хлюпать".
    https://www.vegalab.ru/content/view/229/56/
    Toronto
    Это совершенно верно. А в интернете много всякого бреда
    Совершенно корректно замечено
    Посмотрите здесь: Домашний кинотеатр мини-макс (часть 2) https://cxem.net/sound/raznoe/minimax.php
    Липецк
    SilentS, что за "требуемая высота динамика (обычно 1/4 - 1/5 от высоты помещения)"?
    Поднимать с пола, чтобы элиминировать стояк пол-потолок...
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    С сайта "на четыре буквы.ру" : акустический бокс для любых круглых АС, устанавливается на этапе строительства в стены или потолок. Бокс изготавливается из МДФ с нанесением слоя битумно-полимерного композита толщиной 3,8 мм, внутреннее пространство заполнено полиэфирным синтетическим волокном.
    Печалька: Максимальный акустический объем бокса - 28,5 литров;
    Липецк
    А как все сабы, стоя на полу, работают?
    В разных местах комнаты по-разному
    Липецк
    Dinosaurus, Так, высота потолка вроде бы везде одинакова.
