Подскажите как правильно приклеить паралон толщиной 5 мм. для защиты от влаги и пыли к металлической сетке акустической системе ?
Через "о".
Клей в аэрозольных баллончиках.
Ещё и поролон должен быть с открытыми порами. (сегодня в Ашане видел такой, правда там цветной и кусочки маленькие примерно 20 на 30 см, зато ценник в несколько раз ниже чем Адам Холл или типа того)
Любой, хоть для алькантары.
можно поискать по словосочетанию "ректикулированный поролон", продается как расходник для воздушных фильтров
ценник намного ниже адам холла
толщина и плотность на выбор
бывает любых цветов
5 мм достаточно, чтобы защитить от пыли, и мелкого дождя
нужно понимать, что дождь должен идти параллельно, либо под небольшим углом к сетке
если лить воду на поролон вертикально-она будет проливаться
ну и для работы в сырости диффузоры желательно пропитывать
есть эти составы, гуглить по словам "влагозащитная пропитка диффузоров"
Можете подсказать какой может производитель или название этого клея в балончике нормально клеит ?
Да,могут,но тут из 2 проблем нужно решать приоритетную
Если диффузор при работе в сырости размокнет,то параметры динамика уплывут безвозвратно,еще и катушку убьем
При небольшой влажности достаточно поролона,если систематически работать под проливным дождем часами,то тогда припитывать обязательно
---------- Сообщение добавлено 07:57 ---------- Предыдущее сообщение было 07:54 ----------
Заедьте на авторынок,попросите спрэй для обклейки салонов
Им покрывается сетка,лепится поролон,и сушится в пределах часа
При покупке уточните на предмет разъедания поролона,продавцы в курсе растворителей у клеев
Лучше всего полоска кожи (лайка)
---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
Например это.
А что скажете за это ?
https://epicentrk.ua/shop/lenta-dlya...AaAorCEALw_wcB
Да хоть и кожзама полоски нарезать можно.
