Страница 155 из 210 Первая ... 145153154155156157165 ... Последняя
Показано с 3,081 по 3,100 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #3081
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    Ну... например в УН СЛА ....
    Я что-то не так себе представляю?
    Ситуация очень простая: на ВЧ усиление (и эквивалентное сопротивление между эмиттерами, то есть глубина местной ООС) в обоих случаях должно быть примерно одинаковым, отсюда и линейность (на ВЧ) та же самая. Однако наличие дополнительного усиления на НЧ за счёт выключения местной ООС дросселем порождает дополнительный фазовый сдвиг выше по частоте, что и вынуждает снижать частоту единичного усиления по петле ООС. Форсирующие же цепи дают противоположный эффект, позволяя увеличить полосу действия ООС. Для усилителя в целом это оказывается важнее, чем "нагонять" петлевое усиление на НЧ, где его и так с избытком.
    Последний раз редактировалось sia_2; 16.09.2018 в 09:05.
  3. #3082
    Фазовый сдвиг в любом случае присутствует, главное, чтобы он в любой момент времени не превысил критических значений. Снизив искажения на ЗЧ они станут меньше и на ВЧ, разве это плохо?
    Сборка LTspice с большим количеством моделей: http://rcl-electro.ru/index.php?threads/ltspice-switchercad.49/
  4. #3083
    КМК, имелось ввиду то, что чем глубже фаза отклоняется, тем сложнее ее вернуть к необходимой на частоте единичного усиления. И в любом случае из-за дополнительной пары полюс-нуль будет остаточный фазовый сдвиг в этой точке - "оперативная" полоса формирования спада АЧХ сильно узкая, чтобы и усиление накрутить и фазу совсем не потерять.
  5. #3084
    Ну, предположим с помощью дросселя мы накрутили усиления, запас по фазе в районе 50 градусов, запас по усилению, тоже есть, какие еще могут быть подводные камни?
  6. #3085
    Формально - для одночастотного сигнала - никаких. Для произвольного - то, что несколько снижается полоса действия ООС и ухудшается собственная линейность до охвата ООС. Ну и то, что скорость спада петлевого усиления начинает превышать скорость спада спектра продуктов искажений. Плюс надо специально принимать меры для приличного поведения при ограничении.
  7. #3086
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Нет вопросов по спаду петлевого усиления и о влиянии не него цепей частотной коррекции. Вопросы есть по скорости спада продуктов искажений. Каскады УМЗЧ, работающие в классе А создают искажение нескольких низших порядков, широкий спектр искажений определяется искажениями ВК класса АВ с резисторами в эмиттерах транзисторов.
    Искажения от эмиттерных резисторов представляют собой прямоугольные короткие импульсы. Их спектр слабо спадает до частоты обратной длительности этих импульсов. Усиление УМЗЧ с частотой падает, поэтому падает и глубина ООС. Это приводит к тому, что более НЧ составляющие спектра искажений подавляются ООС сильнее, чем ВЧ составляющие, что и является причиной восходящего спектра УМЗЧ класса АВ с ООС.
    Вы же пишете о спаде продуктов искажений, не приводя никаких обоснований этому. Вполне возможно, что я ошибаюсь в процитированном посте. Приведите, плз, аргументы в пользу вашего утверждения и критику моего.
    Думаю, не мне одному хотелось бы разобраться в этом.
  8. #3087
    Тут всё просто. Выходной каскад СЛ сконструирован так, что на ВЧ у него выходной сигнал берется по сути с предвыходных транзисторов, работающих в классе А. Выходные же транзисторы (точнее, их параллельно включенные базо-эмиттерные переходы) выше примерно 0.6...1 МГц превращаются просто в "обходной" конденсатор. В такой ситуации всё, что требуется - это обеспечить полосу ООС, заметно бОльшую, чем частота, начиная с которой происходит это переключение источника выходного сигнала (и с которой начинается спад спектра искажений).
  9. #3088
    Это относится ко всем ВК, в которых предвыходной транзистор имеет лучшие частотные свойства, чем выходной. При этом совсем не обязательно ему работать в классе А, достаточно только, чтобы он закрывался после выходного (а по-другому и не может быть), чтобы подхватить сигнал при закрывании выходного. Разрыва сигнала не происходит, т.к. в классе АВ противоположное плечо открывается заранее.
    Но процесс коммутации при передаче эстафеты с выходного транзистора на предвыходной происходит с уменьшением усиления (по току) в β выходного транзистора раз. Поскольку ООС компенсирует это уменьшение усиления с запаздыванием (в основном определяемым цепями коррекции по запаздыванию), возникают искажения коммутации. Описанный вами процесс просто более подробно расписывает процессы при переключении плеч, т.к учитывается и предвыходной транзистор. Но это одинаково для всех ВК с числом транзисторов в плече более одного. Во всех основной вклад в искажения коммутации создает закрывание выходного транзистора и связанное с этим резкое падение усиления ВК (практически это просто закрывание плеча).
    Еще раз, это относится ко всем ВК, в том числе и к вашему, и касательно коммутационных искажений в нем принципиальных отличий нет. Они обязательно должны быть видны при корректном проведении измерений.
  10. #3089
    Тут всё просто.
    По видимому не всё так просто. Иначе это приводило бы к нулю, который был бы явно виден на графике петлевого усиления.А полоса петлевого усиления без проблем расширялась бы до 30-40Мгц. Вместо 2-5Мгц
  11. #3090
    Явный нуль передаточной функции там образоваться не может из-за того, что трехступенчатый (и даже двухступенчатый) повторитель сам по себе система довольно высокого порядка, имеющий комплексные полюса, но изменение характера АФЧХ при такой оптимизации ВК видно хорошо - формируется довольно протяженная "полка" перед резонансным пиком. Точку единичного петлевого усиления желательно располагать именно на этой "полке". Дисклаймер: симулятор здесь плохой помощник даже с моделями, "срисованными с натуры", т.к. не учитывает ряд важных в данном случае моментов, в первую очередь распределенность структуры мощных транзисторов и паразитные параметры монтажа. Для получения оптимальных результатов эти вещи требуют именно экспериментальной доводки в железе.
  12. #3091
    Скрытый текст
    Паразитные параметры монтажа совсем не трудно учесть в симуляторе (и даже были попытки это сделать), а распределенность структуры мощных транзисторов - это что то типа этого?
  13. #3092
    Нет, то что Вы нарисовали это обычная модель с несколькими паразитками. Достаточно нарисовать по нетлисту даже не слишком детальную SPICE модель полевика, приводимую производителями, чтоб получить что-то подобное. Только паразитные индуктивности они включают не всегда. Точнее, не все производители.
  14. #3093
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    На графике петлевого это видно плохо и выражается преимущественно в виде «неустранимого элементами коррекции» сдвоенного полюса в районе 8-20 МГц(в зависимости от собственно транзисторов и их моделей). Собственно это и есть плохо различимые следы резонанса в выходном каскаде. Вот только левую сторону резонансного пика еще получается «замаскировать» за счет коррекции, а правая вполне различима после некоторой тренировки.
    Более того, сам резонанс выходного каскада на графике петлевого практически не видно, надо знать что искать.
    А вот на графике выходного сопротивления, как отдельно ВК, так и с замкнутой ООС, - видно очень хорошо, я же показывал:
ID:	328038   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось BesPav; 18.09.2018 в 08:47.
  15. #3094
    Irkutsk
    ЕМНИП, тут скорее речь о том, что базы первых транзисторов III-ступени ОК и базы последних транзисторов III-ступени существенно разнесены в пространстве (разные "электрические" расстояния от источника сигнала), что уже сказывается на поведении такого ВК.
  16. #3095
    Напомню:
    Для того чтобы эта работа была целенаправленной, а не тыком наудачу (мартышкиным трудом, по-другому), необходимо хотя бы примерно представлять направление этой экспериментальной работы.
    Это направление можно понять, если вспомнить, что заявленная для СЛА частота единичного усиления по петле ООС около 6...7. МГц. Прикидки подтверждают, что к этой частоте она действительно снижается практически до единицы.
    Скрытый текст
    Усиление ОУ DA3 КР140УД1101 на этой частоте падает до, примерно, 2,5 раз. Примерно столько же составляет (с учетом всех корректирующих цепей) и усиление участка схемы от выхода DA3 до входа ВК. Усиление в цепи ООС (R 20,22,23,24,122,123) равно, примерно, 1/6 раза. Произведение полученных чисел и дает единичное усиление по петле ООС на этой частоте.
    Это означает, что частотные свойства СЛА ограничиваются не ВК, транзисторы которого в схеме с ОК (при единичном усилении) имеют полосу усиления, по крайней мере, не менее 6-7 МГц, а цепями коррекции и свойствами DA3.
    На самом деле, если отвлечься от неработоспособности, и просто вреда от «обходного» конденсатора, частотные свойства СЛА не улучшатся, даже если полоса усиления ВК будет вообще ничем не ограничена.
    Поэтому предлагаемая экспериментальная доводка будет просто мартышкиным трудом.
  17. #3096
    Мне тоже показалось, что речь идет об этом.
  18. #3097
    Ну если немного подумать коммутационными искажениями головой, то вдруг обнаружится сильная зависимость положения полюса/ов ВК от тока нагрузки. Из этого должно стать понятным требование об окончательном формировании петлевого так, чтобы полюс/са ВК вне зависимости от тока нагрузки и в самом худшем случае находились по частоте существенно выше частоты единичного усиления.
  19. #3098
    Ну, если немного подумать головой, то станет ясно, что вы думали чем-то другим. И ежу понятно, что цепи частотной коррекции должным учитывать все возможные разбросы положения полюсов ВК по всем возможным причинам, в т.ч. и при изменении нагрузки, включая режим х.х., когда на выход УМЗЧ проходит практически напряжение с УН.
    Также понятно (хотя и не всем), что в СЛА, как и в других УМЗЧ класса АВ
  20. #3099
    Завсегдатай Аватар для pyos
    "Валет отрицает реальность", том двадцать пятый, часть восьмисотая...
  21. #3100
    Ну раз ежу понятно это, то, наверное, должно быть понятно фундаментальное различие между цепями коррекции и нулями/полюсами выходного каскада.
    Но вынужден пояснить специально для вас - первые разработчик волен выбирать по собственному разумению, тогда как последние - жестко определяются типом и режимом используемых компонентов.
    Таким незамысловатым образом можно и ежа привести к несложному умозаключению, что частотные свойства усилителя ограничены именно ВК.
    Но вы продолжайте, пожалуйста, познание через отрицание - тоже неплохой метод.
