Страница 18 из 41 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 807
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #341
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Что считать за уровень?
    Бериллиевые пищалки по-другому играют. Надо еще сводить нормально. А то и про Морель писали, что он резкий.
    Георгий Крылов
  3. #342
    Irkutsk
    Георгий, поделитесь пожалуйста своими соображениями (из личного опыта), что значит "сводить нормально", что Вы под этим подразумеваете?
  4. #343
    Понятно, что звук другой.
    Имея виду уровень, это к примеру, как сравнение CAT308 и ET338 - тут можно сказать, что ET338 выше уровнем.
    Можно ли сказать, что переход с ET338 на бериллиевый Сатори сравним с переходом с CAT308 на ET338?
  5. #344
    С.Д. Бать имел силы и время делиться такими соображениями в своих четырех (!) книжках. Меня хватило на статью в "Радио" (как раз об этой АС), которую лучше было бы не писать.
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    Наверное, можно, но еще раз - зависит от того, как сведено,и от замены конденсатора на ВЧ тоже много зависит и не известо, что больше влияет.
    Сатори играет дальше Мореля и у него поршневой режим во всем слышимом диапазоне.
    Георгий Крылов
  6. #345
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Скорее всего правильный.
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    Ну это зря . Эта статья мне очень помогла сделать замечательную акустику. Лучшую из что я делал. и из тех что слышал , и не только я .
  7. #346
    Там опечатка, котрую они внесли путем перерисовывания схемы, нарисованной в Спринте вручную в схему по ГОСТУ.
    Георгий Крылов
  8. #347
    А какая чувствительность получилась у этих АС?
  9. #348
    88 где-то при 2.83В.
    Георгий Крылов
  10. #349
    Irkutsk
    А что за статья, в каком номере? Как то упустил эту публикацию..
  11. #350
    Радио №8, 2016, стр. 13-17.
    Георгий Крылов
  12. #351
    Новичок Аватар для sab1982
    Саратов
    Почему-то в статье R6 равно 2,2 Ом вместо 22. Опечатка-с...
  13. #352
    Тут на фотке тоже в НЧ звене стоит конденсатор 22uF, а в схемах part 2 уазан 10uF, а в part 3 указан 12uF...
    http://krilovlab.com/2x1215/IMG_3803.jpg
  14. #353
    См. п.1:
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Надо делать последнюю версию. На фото первая, схема текущая на тот момент. Это не опечатки.
    Но, если сделать любую, то играть все равно будет хорошо. А, вот, R6 не надо делать 2.2 ома.
    Георгий Крылов
  15. #354
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Георгий, у Вас огромный практический опыт. Скажите имеет ли смысл для ЕТ338 поменять в кроссовере простой мундорф суприм, на суприм сильвер-оил или суприм сильвер-голд-оил.
  16. #355
    Смотря какой тракт. У меня с Мастер 7 и Моим Миллом и кишками Кристал Овал заметно на любой пищалке, что я использую. Деньги должны быть не последние.
    Георгий Крылов
  17. #356
    Думаю со временем повторить этот проект, взялся за смету.
    Можно задать вопросы по проекту?
    1. Подскажите, какие ФИ использовать?
    2. Где и как нужно делать демпфирование?
    3. Сколько метров проводки уходит на разводку?
    4. Что за деталь в виде бочонка крепится в днище стойки?
    5. В какой части корпуса расположить кроссовер?
  18. #357
    1. в варианте с двуя ФИ были по два BR/HP50, потом с одним какой-то диаметром 70. Из доступных ptube001 должен подойти.
    2. В НЧ кусок синтепона примерно 20х50см повесить на трубу ФИ. В СЧ объем заполнить примерно процентов на 70, оставив отсек пустым вокруг динамика.
    3. Я использую HookUp, его уходит в два раз больше обычного - метров 12-14. Но надо просто по реальному корпусу и расположению фильтров прикинуть.
    4. Какой стойки? Подставка к дну корпуса крепиться 4 винтами М6 45мм, которые заворачиваются в предварительно завернутые в дно бочонки М6. Внешние 4 отверстия (несквозные) - под бонки под шипы М8.
    5. Кросс приходится делать на двух досках, так как на одной не получится его никуда воткнуть и не пролезет через отверстие динамика. Так как бивайринг, то логичено НЧ кросс сделать на однй доске, а СЧ-ВЧ на другой. СЧ-ВЧ - на задней за верхним басовиком, а НЧ на боковой ближе к задней за нижним.
    Георгий Крылов
  19. #358
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Да, можно на ойле и остановится.
    Если тракт хороший, услышите более чистый, детальный и глубокий звук.
    Хорошая разводка не меньше даст.
  20. #359
    Георгий, а уточните, пожалуйста, как все-таки правильно расположить этот кусок синтепона в НЧ-секции. Вот чертеж АС:
    НЧ секция фактически состоит из четырех подсекций (на рис красными цифрами). В каких из этих четырех подсекций должен располагаться синтепон?
    Кусок синтепона 20 см шириной закрывает полностью заднюю стенку и чуть-чуть на боковые залезает. 50 см по длине займет условные 2 и 3 подсекции.
    Если вешать синтепон на трубу ФИ, то ниже (на терминалы) опускать его или наверх тянуть?
  21. #360
    Вниз больше: закроет 2 и 3, достанет до 4. Это явно не прецизионная вещь. 5см вверх или вниз не испортят все безвозвратно.
    Георгий Крылов
