Страница 43 из 51 Первая ... 334142434445 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1005
Тема: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
  1. #841
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
    Цитата Сообщение от meshin Посмотреть сообщение
    Интересуюсь схемой усилителя
    Для этого есть специальный раздел форума.
  2. #842
    Интегральный усилитель Accuphase E-202.
    Усилитель пр-ва Японии, выпускался в далеком 1974 году. На передней панели гордо красуется надпись Kensonic Laboratory inc. Компанию Kensonic Laboratory inc. организовал в 1972 году талантливый инженер Дзиро Касуга, работавший ранее в компании Trio-Kenwood. Позже компания стала называться Accuphase Laboratory inc. Основной ее задачей было создание высококачественной аппаратуры высокой верности воспроизведения. В компании работали ведущие инженеры таких фирм, как Marantz и Luxman. В данном обзоре речь пойдет о первом интегральном усилителе этой именитой фирмы.
    Первое, что бросается в глаза – это обилие ручек на передней панели, и разъемов на задней. Усилитель оснащен богатым функционалом. Помимо стандартных функций, имеется переключатель коэффициента демпфирования, отключаемые фильтры НЧ и ВЧ, возможность подключения трех пар АС и их коммутации, дополнительных вход для LP-проигрывателя с регулируемым уровнем сигнала, и кнопка поднятия баса при воспроизведении грампластинок. Усилитель собран на массивном металлическом шасси и весит 19,5кг. При снятии верхней крышки, в глаза сразу бросается большой силовой трансформатор, четыре конденсатора по 10000мкФ пр-ва ELNA, добротные радиаторы, на каждом из которых установлены по четыре выходных транзистора (2SA679 и 2SC1079). Ремонтировать усилитель удобно, большинство плат снимаются легко. Конструкция полностью на дискретных компонентах и механических переключателях. Качество печатных плат хорошее, качество сборки отличное, качество комплектующих тоже на высоте. Выборочная проверка части электролитических конденсаторов показала, что они находятся в удовлетворительном состоянии и их замена не требуется. Ручки регулировок и переключатели работали исправно. Из минусов можно отметить то, что сигнал проходит через множество механических контактов переключателей и разъемов, что с учетом возраста, может создать потенциальные проблемы. Клеммы для подключения АС не позволяют применять разъемы типа «банан». Усилитель мощный, и легко выдает 140Вт на нагрузку 4.Ом. Несмотря на возраст и сравнительно несложную схемотехнику, имеет весьма неплохие характеристики. В общем, аппарат вызывает уважение, как и его разработчики.
    Необходимость ремонта была обусловлена, в основном, посторонним вмешательством. Потребовалась пропайка ряда соединений на печатных платах, замена подстроечных резисторов на платах УМ, замена гнезда для подключения сетевого провода, ремонт одной из плат, у которой был отломлен кусок, ремонт одного из разъемов. В заключение была проведена настройка в соответствии с технической документацией на аппарат, его поверка, снятие характеристик, и прослушивание. Уровни КНИ и ИМИ были измерены при выходной мощности 140Вт на нагрузке 4.Ом.
    Вся документация на усилитель содержится в архиве, прикрепленном к данному посту.
ID:	325415   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325416   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325417   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325419   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325420   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325421   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Максим Соловьев; 06.08.2018 в 19:55.
  3. #843
    Ветеран
    Спасибо за интересный обзор редкого аппарата!
    Почему-то не могу открыть редактирование 1-го поста
  4. #844
    Тамбов
    Здравствуйте! Ищу схему на technics su-v1x. Просторы интернета ведут только к платным ресурсам. Сам он собран на svi 2003a. Нравится его звук после новодельных marantz pm-6003 и music angel mini area 6. Спасибо
  5. #845
    Ветеран
    Для этого есть соответствующий раздел Форума.
  6. #846
    Новичок Аватар для operator71
    Екатеринбург
    Интегральный усилитель Pioneer A-05.
    https://audio-heritage.jp/PIONEER-EX.../amp/a-05.html
    Младший брат 07-го и бедный родственник 09-го. Входит в тройку топовых интегральников фирмы начала-середины 90-х.
    Корпус четко разделен на две части - блок питания и сигнальная часть. Двойное моно. Трансы на вскидку ватт по 120, четыре конденсатора по 10000. Питание правильное - удвоение выходной мощности при уменьшении сопротивления нагрузки вдвое. Кабель приличного сечения заходит сразу под трансформаторы. Развитого преда, как такового нет. Разъёмы коммутации сгруппированы в центре задней панели, там же малосигнальные платы с реле коммутации. Никаких ТБ, ТК и прочего. Сигнал после реле идет на ОУ ОРА 604АР, на передней панели есть переключатель коэффициента усиления ОУ на два положения. РГ АЛПС во второй половине корпуса, рядом со входами, соединен тягой с двумя карданами. Минимум проводов, а те что есть приличного сечения. Профилактика свелась к очистке RCA разъемов, которые покрылись во влажном климате неким черным налётом. Отмылись сначала нашатырным спиртом, потом изопропилом и Контактклинером на масляной основе.
    Звучание мне понравилось. Из тех интегральников от Пионер, которые довелось послушать, это одни из самых, на мой взгляд, лучших. Разницу между 05 и 07 я не уловил, 09 не слышал. В усилителе нет межкаскадных конденсаторов. Звук очень плотный и при этом детальный. Например на записях STS Digital incredible music & records слышны все нюансы исполнения, причем даже на АС заведомо ниже классом. Фонокорректор не то что бы совсем никудышный, но мне не понравился, хотя он собран вполне себе в духе времени.
ID:	327556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327554 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327564 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327563 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327562 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось operator71; 10.09.2018 в 06:56.
  7. #847
    Ветеран
    Спасибо за обзор!
    Как Администратор решит вопрос с редактированием первого поста (недавно эта опция исчезла), так размещу ссылку в 1 пост.
  8. #848
    Kris
    Здравствуйте! Извините, если совсем не к месту, но очень нужна помощь.
    У меня усилитель nec винтаж, только что из ремонта, по качеству которого у меня есть сомнения. Второй день в эксплуатации. С утра один трек проиграл и начал греться, появился запах из него. Не сгоревшими проводами, но все же. Это нормально для аппаратуры? Или нужно прекратить использование и провести какие-то дополнительные манипуляции?
  9. #849
    Частый гость Аватар для Molodoy 4elovek
    Московская обл. Серпухов
    Kris,приветствую, это не нормально, это косяк вашего мастера.
  10. #850
    Kris
    Спасибо большое за ответ.
  11. #851
    По умолчанию Re: Счастливый внучек тёти Sony или Sony TA-F555ESXII
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    роме того мы имеем два приличных Ш образных трансформатора питания , но по сути это не двойное моно , один трансформатор отвечает за питание положительным напряжение схемы каналов усилителя а второй отрицательным
    Если бы вы нажали перевести на том же аудио-херитейдж или глянули схему то один транс питает первый каскад в классе А, второй транс питает второй каскад в классе Б
  12. #852
    Ветеран
    Олега уже нет с нами, к великому сожалению.
  13. #853
    Усилитель SAE MARK IV DM 1979г -Scientific Audio Electronics (SAE)
    https://en.wikipedia.org/wiki/Scient...io_Electronics
    Настоящее детище Морисса Кесслера Теда Винчестера и Джеймса Бонджорно
    https://www.tnt-audio.com/edcorner/january13.html
    Service manual не доступен,если кто найдет,будем благодарны!
    У меня сейчас версия экспорт на 220 вольт,потребление 600вт
    Мощник в стоке не имел даже кнопки включения и при подключении в розетку стандартно издавал "пук" в аккустику))Видимо в те года в Америке кризис кнопок был))
    изначально емкости по 10500мкф,Дженерал Электрик,которые успешно перекочевали в усилитель друга))
    установлены 4х22000 ниппон чемикон
    Мощный трансформатор 220вольт ,вывод 6 вольт на лампочки для стрелочных индикаторов 8 шт,две обмотки по 38 -0-38 ,после диодного моста получаем+51 0 - 51 вольт в питание схемы
    обойма ламп 8 шт была удалена вместе с патронами
    ,в панель внедрен отдельный бп для светодиодов и светодиоды по 6 шт на "стрелку"
    вот предварительный каскад
    8 транзисторов TO-66 SAE 107 11-0066 и SAE 208 11-0072 по аналогам нет информации
    выходы
    8 транзисторов в длинной обойме сверху слоенного радиатора SAE 103 TO-3 110064 =MJ11022 и SAE 204 TO-3 110070=MJ11021
    конечно разбирать всю эту конструкцию караул!Плата усилителя цельная на два канала но симетричная и зажата между радиатором и и нижней частью корпуса
    В открытой части доступны регулировки offset adjust,quiescent current adj в каждом канале соответственно
    Выходы на аккустику сделаны прямо из платы в терминалы
    внутри под радиатором на каждом канале на пару sae 103 установлена транзисторная сборка СА3086 -SAE402
    и подстроечный резистор BIAS для регулировки от "базы к базе"
    все емкости ELNA
    отрывок схемы от SAE MARK 31b для наглядности,здесь сборка стоит между sae103 и sae 204,сопротивления 0.2ом ,и всего по два транзистора на выходе
    в Mark IV она тоже между SAE 103 и SAE 204 и сопротивления 0.39ом и по 4 транзистора на выходе
    вид с низу
    По звучанию наверно мое мнение будет очень субьективное,потому как я просто давно подсел на SAE, после всяких понтовых домашних усилителей,и никаким другим не получаю такой кайф и эмоции как SAE,очень естественный звук,сидишь как на сцене))
    Если уважаемый человек на форуме найдет времчко повезу его на прослушку,и анализ
    щас ожидаю SAE MARK 31b ,к нему есть и сервис мануал
    предусилитель ADCOM GFP-1
    полностью транзисторный предварительный усилитель,все емкости samwha,регуляторы Мацушита,реле Takamisawa rz-24,24 вольта,никаких микросхем и прочего
    Два фоно входа,тюнер и аукс,пред у которого что входит,то и выходит только с усилением,бз изменения окраса
    [/url]
    [/url]
    [/url]
    [/url]
    ,он же audiometric-a10p made in SAE (очень редкие аппараты )
    Больше фоток не лезет))
    Последний раз редактировалось Zorba; 28.02.2019 в 17:38.
  14. #854
    Доброй ночи. Увидел эту ветку и решил отписаться, т.к. являюсь владельцем редкого винтажного Loewe 6391 amplifier. Хочу узнать - есть ли о нем какая то техническая информация? Интересуют его характеристики а также дата производства (хотя бы примерная). Буду признателен за информацию!
  15. #855
    Ветеран
    SX 6391
    Nennnausgangsleistung4 Ohm/DIN 2 x 30 W
    Leistungsbandbrelte 10 – 50.000 Hz
    Übertragungsbereich +0,5/-l,5dB 20 – 20.000 Hz
    Klirrfaktor 0,1 %
    Fremdspannungsabstand Phono 65 dB Tuner 85 dB
    Baßregler ± 10 dB 100 Hz
    Höhenregler ± 10 dB 10 kHz
    Loudness100 Hz + 10 dB
    Loudness10 kHz + 5 dB
    Dämpfungsfaktor 50
    Eingangsempfindlichkeitfür Nennausgangsleistung
    phono MM 2,5 mV/ 47 kOhm tape 200 mV/ 50 kOhm Tuner 200 mV
    MaßeB x H x T/mm 420 x 105 x 312
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 02:23 ----------
    Цитата Сообщение от Zorba Посмотреть сообщение
    Если уважаемый человек на форуме найдет времечко повезу его на прослушку,и анализ
    Постараюсь найти
    Спасибо за обзоры с фото!
  16. #856
    Prophetmaster, Спасибо за информацию. Как я понимаю в основном больше для 8-Омной АС подходит, 4 Ома тяжело ему будет раскачивать? Еще хочу спросить вдогонку - если я к нему подключаю наушники через переходник непосредственно к клеммам АС (наушники у меня 50 Ом) - сколько он отдает по мощности в Вт? (примерно хотя бы)
  17. #857
    Магнитогорск
    Ну если УН рассчитан на 4-х омную и выдаёт 30 ватт, соответственно с 8ми омной нагрузкой выдаст в два раза меньшую мощность,
    А к вопросу про наушники ...)))... есть формула расчёта синусоидальной выходной мощности УНЧ: Rн = U2/2Rн,
    (необходимо было отметить, что в этой формуле U - амплитуда напряжения и исходит из U эффективное х 1,41) или др. формула P= Uэффект2 (квадрат)/Rн
    из чего можно узнать и "не примерно, а точно" мощность на 50-ти омные наушники = 2,4 Ватта
    Последний раз редактировалось Mammonth; 24.02.2019 в 06:28.
  18. #858
    Mammonth, Спасибо большое! 2.4 Вт это солидно. Как раз для изодинамики моей подходят. Я его еще неспешно дорабатываю на предмет замены конденсаторов - звук лучше становится.
  19. #859
    Всегда пожалуйста!
    плата Mark IV DM
    Схема тоже вроде есть,но не читабельна(((
  20. #860
    И снова Привет!
    Очередное детище Джеймса Бонджорно.
    SAE Mark 31b Самый маленький SAE ))
    Приехал мой усилитель уже в плачевном состоянии с убитым правым каналом,и естественно 110вольт
    Чинили его в Америке судя по всему по Китайски))исходя из принципа китайский транзистор требует много термопасты..))
    Транс имел две обмотки на первичке,успешно переключен на 220вольт))
    Все выходнные транзисторы поставил новые,сборки транзисторные новые, один транзистор в защите предварительного был поврежден,сменил все 4 новые,сопротивления 5вт 0.2 ома у нас в стране сложно найти,поставил все 0.22
    Работает отлично,хотя пришлось ,контрольные регулировки по сервис манулу
    Такой вот ужас стоял
    По звучанию мне кажется обогнал мой Марк 4.))Хотя рано судить,будем слушать дальше))
    Небольшой видосик ,записано на мобильник
    Последний раз редактировалось Zorba; 19.03.2019 в 16:55.
