Страница 149 из 210 Первая ... 139147148149150151159 ... Последняя
Показано с 2,961 по 2,980 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #2961
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Да практически все.
    Для начала и если без особенных подробностей - она меняет функциональное назначение и тип девайса, в том числе позволяя нанести на переднюю панель заветное аглицкое «Amplifier».
    Если я правильно понял, речь шла о фильтре, включенном в СЛА между выходом ВК и выходными терминалами УМЗЧ, необходимом для устойчивой работы с любым импедансом реальных АС, подключенных к УМЗЧ. Эскиз (пост 2990) учитывает условия работы не УМЗЧ целиком, а только оконечного и предоконечного каскадов ВК, поэтому под Rн имеются в виду все внешние цепи, включенные после эмиттерных резисторов. В них входит и RCL фильтр. Импедансом этой нагрузки определяется и ток в базы оконечных транзисторов (в т.ч. ток перезаряда Сб-э).
    Последний раз редактировалось Konkere; 09.09.2018 в 13:19.
  3. #2962
    Должно быть как на левой спектрограмме/осциллограмме, где нет и следа "коммутационных" искажений. Она снята именно на стареньком СЛ. Естественно, до выходной RLC, непосредственно на выходном каскаде. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1581816
    Подсказка: нелинейный элемент, зашунтированный ёмкостью, на высоких частотах становится линейной перемычкой.
    Подсказка привела к обсуждению работы ВК (влиянию Сб-э) на частотах, соизмеримых с частотой единичного усиления оконечных транзисторов ВК. Эти частоты измеряются мегагерцами и понятно, что к УМЗЧ они не имеют отношения.
    Искажения при коммутации плеч возникают не из-за ограниченности частотных свойств ВК, а от того, что при переключении плеч ВК его передаточная функция претерпевает два излома, первый при входе ВК в режим класса А, второй - при выходе. Усиление ВК практически скачком увеличивается при входе в класс А, когда в параллель начинают работать оба плеча ВК, и также скачком уменьшается при выходе из него. Передаточная функция ВК в классе АВ поэтому имеет линейно-кусочный вид и именно вследствие этого усиленный сигнал приобретает в ВК широкий спектр гармоник. Другая причина появления таких искажения – различие усилительных (в т.ч. частотных) свойств транзисторов в плечах ВК.
    Спектр этих искажений значительно шире диапазона ЗЧ. Исправлять их в оосных усилителях должна ООС, но вследствие ограниченного быстродействия УМЗЧ, измеряемого скоростью отклика (скоростью нарастания) она не может мгновенно среагировать на изменения передаточной функции ВК, и эти искажения по сути представляют собой переходной процесс авторегулирования выходного напряжения.
    Так что подсказка не имеет никакого отношения к коммутационным искажениям. Работа ВК в СЛА по отношению к коммутационным искажениям ничем не отличается от работы ВК-дарлингтонов в других УМЗЧ, в т.ч. и в усилителе с которым сравнивается СЛА по ссылке к верхней цитате.
    Последний раз редактировалось Валет; 02.08.2018 в 11:02.
  4. #2963
    рядом с Москвой
    И осцилограмма в фотошопе нарисована, даже видно как дрожит рука! Всё, раскусили
  5. #2964
    Хоть так отметились, раз нечего сказать по существу
  6. #2965
    Новичок Аватар для Suravi
    Это следствие, а не причина. А действительная причина вот:
    Я сказал-бы даже больше частотное различие в первую очередь приводит к появлению упомянутых искажений. А по сему на проблему лучше всего смотреть с временнОй точки зрения, банально менее частотный выходной транзистор с увеличением частоты сигнала начинает запаздывать.
    Последний раз редактировалось Konkere; 09.09.2018 в 13:20.
  7. #2966
    Челябинск
    Качественной разницы нет, если вам так угодно. Но количественная разница разительна.
    С уважением, Игорь.
  8. #2967
    Завсегдатай Аватар для pyos
    antiluser, ты не понял логику этого индивидуума. Он думает, что есть только 2 варианта:
    Если физика и измерения вступили в противоречия, то далее возможны варианты – либо пересмотреть основы физики (не рекомендуется), либо найти ошибку в измерениях и исправить ее.
    Вариант с тем, что он эту самую физику недостаточно хорошо знает, он даже не рассматривает а поскольку измерения не в его пользу, остаётся только обвинять всех в том, что эти самые измерения были проведены неправильно.
    PS правильными измерениями считаются те, на которых его усилитель показывает более хороший, по сравнению с оппонентами, результат
  9. #2968
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Разберись чем задержка распространения сигнала отличается от скорости нарастания сигнала
    Последний раз редактировалось Konkere; 09.09.2018 в 13:21.
  10. #2969
    [quote="Suravi;2518255"]Это следствие, а не причина. А действительная причина вот:
    Именно причина. И определяется она наличием и сопротивлением эмиттерных резисторов. Более подробно их влияние рассматривается на примере в первом посте. Различие усилительных (в т.ч. частотных) свойств транзисторов в плечах ВК другая причина, совершенно не зависимая от резисторов. О ней можно прочитать по ссылке в подписи, далее папка 6, файл 3.
    Обоснуйте, плз, это заявление. Непрофессионально как-то оно выглядит. Как вера.
    Дурной пример заразителен.
    Напиши прямо порядок величины этого скачка, иначе так и останешься болтуном.
    Порядок этого скачка, т.е. перехода ВК с передаточной функции одного плеча к суммарной передаточной функции обоих плеч и обратно соответствует по времени временам открывания/закрывания транзисторов ВК. Учи азы.
    Не понравилась скорость нарастания – считай, что речь идет о задержке распространения сигнала.
  11. #2970
    Ну, например, этот вопрос - вполне себе конкретный.
    Ответа ты не дал, только отсыл к учебникам. Конкретный пример, сабжевая схема, 8-12 транзисторов на выходе, тип можешь сам выбрать - каков порядок?
  12. #2971
    Для тех, кто в танке: порядок соответствует, примерно, периоду (может быть, нескольким) частоты единичного усиления примененных транзисторов. Надеюсь, даташиты сам посмотришь.
  13. #2972
    То есть конкретного ответа ты не даёшь, из чего можно сделать вывод, что величину периода частоты единичного усиления применённых транзисторов ты оценить не в состоянии, точно так же, как и количество этих самых периодов, а все твои выводы - голословны и бездоказательны.
    Слив засчитан.
  14. #2973
    Слив засчитан.
    Вопрос был о порядке величины. Если тебе нужен точный ответ, разбирайся сам с учебниками по физике и математике, изучай даташиты, здесь тебя никто учить не будет. И капризам потакать тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    Сколько постов после моего №3016 (12:31) и ничего по его существу! Только ерничанье Раз нечего возразить, значит все правильно в этом посте, как бы ни неприятно это было для некоторых.
    Хорошо бы Слон эту болтовню, начиная с поста 3014, удалил.
  15. #2974
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Валет, если коротко - заявленные в статье параметры усилителя получаются недействительны? И в реальности его КИ значительно выше?
  16. #2975
    dekko, в статье о КИ вообще ни слова.
  17. #2976
    а в ветке? Я просто пытаюсь понять - заявленные в статье параметры и осциллограммы/графики реальны?
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1581816 и вот эти осциллограммы на Ваш взгляд реальны?
  18. #2977
    Я уверен, что осциллограмма искажений СЛА по ссылке из этого поста не соответствует усилителю, работающему в классе АВ. А автор не может внятно объяснить отсутствие коммутационных выбросов на осциллограмме искажений. К другой осциллограмме вопросов нет.
  19. #2978
    Валет, принято! всё дело в вере
  20. #2979
    Не в вере, а в знании и понимании работы усилителя. Аргументы я выложил в этой ветке и никто не может их опровергнуть, включая автора. А как вы объясняете отсутствие КИ на осциллограмме? На чем основана ваша уверенность в достоверности осциллограммы? Можете объяснить аналитично, без демагогии?
  21. #2980
