Страница 145 из 210 Первая ... 135143144145146147155 ... Последняя
Показано с 2,881 по 2,900 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #2881
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    pitbos, а остальной тракт у вас позволит реализовать потенциал СЛ? Комната, АС, источник.[/QUOTE]
    Добрый день! Да позволит.
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:48 ----------
    sia_2,
    Добрый день! Я так понял у вас есть платы для этого усилителя, если да то я готов их приобрести.
    Личное сообщение вам не возможно отправить, у вас превышен объем личных сообщений.
  3. #2882
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    djlex55,
    metal film=thin film
    metaloxide=thick film
    То есть выбор уже проще
    По качеству: metal foil > thin film > thick film.
    Для штучного изделия имеет смысл вообще отказаться от металлооксидных. Копеечная экономия имеет смысл только в серии.
    В эмиттеры главное - чтобы проходили по мощности, не были проволочными (индуктивность) ну и общее качество конструктива и материалов, т. к. они греются.
    В ОС - да, нужно тонкоплёночные или если доступны - фольговые.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #2883
    Новичок Аватар для djlex55
    Запорожье
    С фольговыми, честно говоря, дела никогда не имел. В чем их качество выше по сравнению с тонкопленочными? Именно по характеристикам??? Многие говорят, что они приукрашивают звук, тобиш добавляют некий спектр искажений и шумов. А мне нужно мониторность. Т.к. ЦАП мониторен (клон Д78) и акустика CANTON CT100. В основном возник вопрос, что СИА их не упоминал в статье и никто из собравших их вроде никто не применял. В том числе и у меня в комплекте плат купленных у одного из форумчан, которые я восстановил и почти собрал в готовое изделие, стоят МЛТ и С2-29В в ООС.
  5. #2884
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от RaSa Посмотреть сообщение
    Смысла нет записываться, звука в ем нет.
    Ну так его к ЦАПу надо подключать, тогда будет
  6. #2885
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
    в ком/чём?
    в СЛ ессно.
    ПК - S.M.S.L M8A - WP2006 - самодел на Beyma+Fountech
  7. #2886
    Завсегдатай Аватар для pyos
    RaSa, а где есть?
  8. #2887
    Завсегдатай Аватар для dekko
    RaSa, слышал СЛ?
  9. #2888
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    А будет ли дешевле 4 канала вместо 2-х?
    Смотреть надо, всё относительно. Просто обсуждалось именно на НЧ, вроде, вот я и выразил.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #2889
    Запорожье
    Да, они. Платы по приобретению в 2013м были сняты с радиаторов, отмыты начисто от флюса. Подгоревшие резисторы защиты были заменены, проверены на еср и ёмкость все электролиты, выпаянные фейковые и выпаянные купленные по огромной цене оригиналы в предвыход 669/649-е. Восстановленны повреждённые дорожки к ним. Проложен новый номакон и прочий крепеж, поставлены платы обратно на эти же радиаторы. Наконец запущены, проверены меандром 100 кГц на выброс и пр. как доктор прописал, проверена работа защиты, ограничителя. Выставлен заново ток покоя. Температура при22 в комнате около 50 градусов. Запускал на музыке на фанерке пока. Играет просто восхитительно, сочно, слитно, очень чисто!!!!!!!!
    Фотографии позже. Сейчас в отпуске с ноутом на котором ничего такого нет....
    Сделан для него корпус из алюминия 2мм д16ат. Все вырезано рассверлено, собрано перед покраской до кучи. Потом разобрал, пошкурил, поровнял, подогнал, грунтонул, покрасил в черный мат. Закупил трансформаторы на слаботочке и управление, кнопочки гнезда, отрисованы, изготовлены и спаяны платы балансного входа СЛ и соответственно выход sdc62 на цап. Платы пока лежат аккуратно отдельно. А корпус собирается скурпулезно и его электромонтаж потихоньку делается. Хочется, чтоб все по уму было.
    Платы долго, конечно просто лежали, времени не было из за других проектов (ом2.5 в корпусе закончен, ланзар на саб с преобразователем фильтрами и т.д. в авто, разработки собственного цапа и прошивки к нему и т.д.), да и от работы и семьи тоже никуда))
  11. #2890
    Краснодар
    Слышал, и сравнивали СЛ 4пары на выходе, Ввс2015, Ввс2011, WP2006 и STALKER Володи Платошкина.
    Ответил Dekko.
  12. #2891
    RaSa, и...?
  13. #2892
    Краснодар
    RaSa, и...?
    А что и.. ? Я ж написАл , звука для меломана в нем нет, для чего предназначался, так и работает, референсный студийный усилитель.
  14. #2893
    А ВВС-ы и Сталкер "красят" значит? По-меломански...
    Кстати, как там Владимир, проблему с режимами по DC решил?
  15. #2894
    Краснодар
    Нет, не красят, в целом на одном уровне, лично мое мнение, что у Сталкера и WP более осязаемая пространственность, сцена или как ее там, с чем это связано не знаю, может схемотехника виновата.
  16. #2895
    Частый гость Аватар для xopc
    К грамотным инженерам прислушаться можно, сейчас есть версия с резисторами 1кОм в эмиттерах ДК привет (lm318), глубиной ООС на 20кГц 85дб, в ДК сборка, улучшение линейности выхода УН, так по мелочи.
    Если что в детской тема Сталкера есть
  17. #2896
    и ещё вопрос - сравнивались в одних условиях и одновременно? Какие АС? Я не с целью подвоха, а с целью сбора различных мнений
    Последний раз редактировалось Konkere; 09.09.2018 в 13:08.
  18. #2897
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Должно быть как на левой спектрограмме/осциллограмме, где нет и следа "коммутационных" искажений. Она снята именно на стареньком СЛ. Естественно, до выходной RLC, непосредственно на выходном каскаде. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1581816
  19. #2898
    Сергей Игоревич, а можно подробнее про второй усилитель? Точнее что дает такое различие, конфигурация ВК? Схемотехническая, конструктивная? Какая конфигурация ВК у второго усилителя?
    Про марку (название) не спрашиваю естественно.
  20. #2899
    Второй усилитель - ЕМНИС, один из западных полулюбительских проектов, там ставили рекорды по скорости нарастания. Был описан вроде как в EWW.
    Тут демонстрируется в основном разница именно в конструкции выходного каскада в целом и типах/режимах предвыходных ступеней, у второго конструкция более традиционная.
    Последний раз редактировалось sia_2; 30.07.2018 в 00:16.
  21. #2900
    Хорошо, конкретизирую.
    1) Тройка/двойка?
    2) Предвыходные каскады всегда в классе А?
    3) Порядок величины накопительной емкости шин питания на PCB?
    4) Сама плата "традиционная" с перпендикулярным креплением к охладителю или приблизительно как Ваша?
    Спасибо
