Страница 143 из 210 Первая ... 133141142143144145153 ... Последняя
Показано с 2,841 по 2,860 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #2841
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Цитата Сообщение от err_serhio Посмотреть сообщение
    Спасибо за помощь.
    Пожалуйста, обращайтесь!
    Напруга будет 56-57 вольт.
    Тогда бы в драйвера поискать 5171 или 4793, их вполне можно достать хорошего качества.
    Хочется сделать хорошо, не люблю я урезанные версии.
    Ну это правильно, уж если рядиться, то за дело. Конструкция благодарная, надеюсь порадует результатом.
  3. #2842
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    1837/4793 имеют Ft примерно в 2 раза ниже, чем 649/669, а 5171 и его парный - зверские ёмкости и при этом худшую ОБР. Если нет 649/669 или их прямых аналогов в ТО-126, то из того, что в ТО-220, ставить надо 1837/4793 с изменениями коррекции, на плате дырки для обоих вариантов.
    Последний раз редактировалось sia_2; 08.05.2018 в 00:09.
  4. #2843
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    1837/4793 имеют Ft примерно в 2 раза ниже, чем 649/669, а 5171 и его парный - зверские ёмкости и при этом худшую ОБР. Если нет 649/669, ставить надо 1837/4793, на плате дырки для обоих вариантов.
    Выходит KSA1220AYS и KSC2690AYSTU не вариант?
  5. #2844
    Почему же ? Тоже можно, единственное что, они сейчас изолированный корпус имеют, и ёмкости больше, чем в старых даташитах. Но жить можно.
  6. #2845
    Тирасполь
    Почему же ? Тоже можно.
    Значит прорвемся .
  7. #2846
    Добрый день все форумчане!
    Подскажите пожалуйста где и у кого можно сейчас достать комплект печатных плат на этот усилитеть, просто перечитывать всю тему очень долго.
    Заранее спасибо.
  8. #2847
    Платы не проблема. Но это - как "трамвайный билет", к нему ещё "трамвай" нужен - детали, слесарка и куча времени. Если это не пугает - нет проблем.
    Последний раз редактировалось sia_2; 17.07.2018 в 13:33.
  9. #2848
    Спасибо за быстрый ответ, платы мне нужны, по поводу остальных деталей, вы что то можете предложить? У кого приобрести платы?
  10. #2849
    Платы делаются по мере поступления заказов, часть критичных деталей есть. Но трансформатора и корпуса - нет и организовывать их я не буду.
  11. #2850
    Какие комплекты деталей у вас есть сейчас, что планируете заказывать и по каким ценам?
  12. #2851
    есть устоявшийся проект компоновки? Корпуса могу изготовить одинаковые. Штук 10 за раз.
    ВейвКорп - это тоже я.
  13. #2852
    У кого можно приобрести комплект печатных плат? Я готов их купить.
  14. #2853
    Транзисторы УН, выходные и предвыходные, для варианта на BD911/912. Ценник посмотрю, как приеду домой с дачи.
  15. #2854
    Ау!!! Кто нибудь продает платы или нет. Я готов купить!
  16. #2855
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    pitbos, платы вряд ли будет продавать кто-то кроме Сергея Агеева - это sia_2. Напишите лучше ему в личку.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  17. #2856
    https://voron.ua/files/pdf/CJ/Transistors/3DA4793.pdf
    Офф, но не совсем. Проблему с драйверами все знают, сам автор не раз упоминал, что многие хорошие транзисторы сняты с производства.
    Вопрос - что это и насколько применимо/далеко от оригинала? Кто-нибудь использовал/обмерял?
  18. #2857
    Северная Голландия
    Эх, всего год назад в Диджикее ещё были 1837/4793...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #2858
    Старый знакомый Аватар для finn32
    -UST-,я покупал/обмерял. Емкости в 2 раза меньше заведомо правильных.
  20. #2859
    Челябинск
    Ft тоже нужно обязательно проверять, а то такое сейчас бывает... Попадались 649/669 с Ft что-то около 30 Мгц, если память не изменяет.
    ---------- Сообщение добавлено 08:16 ---------- Предыдущее сообщение было 08:11 ----------
    pitbos, а остальной тракт у вас позволит реализовать потенциал СЛ? Комната, АС, источник.
    С уважением, Игорь.
  21. #2860
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    -UST-, может стоит попробовать поискать TTA004B/TTC004B,
