Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Улучшаем выходной каскад на N-канальных полевиках
    рядом с Москвой
    По умолчанию Улучшаем выходной каскад на N-канальных полевиках
    Пришла такая мысль по улучшению выходного каскада им. Никитина:
Название:	nmosfet improved.png
    Номиналы, напряжения и типы транзисторов (3904/6) условные
    Плюсы:
    Очень широкополосный
    Легко параллелить дешёвые выходники (которые по ОБР почти как половина мощного биполяра)
    Относительно комплементарный
    Хорошее использование напряжения питания
    Достаточно низкие искажения (если как нарисовано, то 0.001% в классе АБ на 14Vrms, но так собирать нельзя, нужна частотная коррекция)
    Минус:
    Требует повышенного +питания
    Последний раз редактировалось mellowman; 15.07.2018 в 12:10.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Улучшаем выходной каскад на N-канальных полевиках
    Два вопроса, более мощные ВК можно ставить?
    И К=2 можно сделать...
    из преисподнии
    и нарисовал выходной каскад имени Никитина, с входными диффкаскадом Фликинджера, и выходными мосфетами...
    Такую топологию Никитин нарисовал для Акулиничева (только выход был на биполярах дарлингтон, тогда еще не было мосфетов в широкой продаже), и куда еще был добавлен синфазный стабилизатор тока, которого в вашем варианте нет, поэтому не понятно как ток стабилизируется...
    в целом посыл ИМХО правильный, именно такая схема мне самому нравится
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Гугли уси Little Jimmy на Веге, он с Фликенджером игрался
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    Это раз.
    Склонен к сквознякам - это два
    Разная скорость нарастания на открывание и закрывание выходников - три
    Низкое сопротивление, шунтирующее затвор и отсюда низкий Ку УН - четыре
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    Доведи его до цирклотрона
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47960
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    По схеме в топе: 0.47 Ом ни от чего не спасают, т.к. шунтирующие затвор резики включены неправильно
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    Плечи второго ДК под разными переменными напругами, надо ОБ в верхнее плечо, и базу на выход
    Последний раз редактировалось fakel; 15.07.2018 в 13:54.
    рядом с Москвой
    Лучше этих побольше запараллелить, и повторитель перед ними. У мощных транзисторов ОБР не так сильно улучшается, как растёт ёмкость
    Точно, немного похож Если что я не заявку на патент подаю, то что оно уже изобретено это понятно
    В клипе пролетают немного, да.
    Ну повторитель же никто не запрещает поставить перед ними
    Куда уж больше то:
    А зачем именно цирклотрон? Почему не просто мост?
    Слишком сложно для ВК
    Это остатки с 4330, см картинку выше
    На выход нельзя, надо просто каскодить обо что-то неподвижное
    На выход нельзя
    Именно об выход. ПОС там не будет, не бойся - у ДК высокое выходное
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    Мост же комплиментаров требует
    Хотя, вот тебе и мост и цирклотрон два-в-одном https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34813
    рядом с Москвой
    Мельком попробовал, всё генерило сильно, хотя по логике так надо.
    Ну тут, можно сказать они и есть?
    Клип средней жёсткости (до phase-reversal*а):
    Емкость эмиттера ОБ на землю надо убить. Резик 100 Ом в базу
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    Че так сложно? Зачем два одинаковых УН?
    Работоспособность такой топологии была доказана давным-давно, см. усилитель Иванова.
    Была опубликована в журнале Радио, год конечно не вспомню...
    Схема сейчас взята отсюда.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ага, и даже вполне прилично эта схема играла
    А вот и реинкарнация этой схемы http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5786.0
    рядом с Москвой
    Если делать как в https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47960 , то там такие мелочи не влияют.
    Только ток покоя стабилизировать не удобно, надо ГСТ ставить вместо резистора
    Ну это ж не отдельный УН, а часть ВК
    Схема слежения за синфазкой на выходе ещё сложнее будет, чем такой УН
    Значит эта должна ещё лучше
    Частый гость Аватар для EMiq
    777RUS
    Данная схема давно в коммерческом исполнении c 2005 г.. AVT2762.pdf. На "Kоте" тема была "УМ на MOSFET по-польски.
    рядом с Москвой
    У поляков уже неплохо, но всё равно пока есть улучшения
    777RUS
    На "Коте" в теме по данному усилителю я приводил доработанную модель данной схемы - схема с вольтдобавкой чувствительна к выходному сопротивлению генератора сигнала. Поэтому появился каскод во входном каскаде со следящей связью и генератор тока входного каскада со стабилизацией питания- устранение влияния пульсации питания. Схема модели в МС11. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324191 Также следует доработать генератор тока покоя выходного каскада для стабильности по температуре. Исходная схема дает перекомпенсацию тока покоя. За основу лучше брать схему cо стабильным опорным источником на LM385 1v2 или светодиодом.
    рядом с Москвой
    В клипе плавающее питание нормально себя чувствует? Мне как-то больше нравится просто повышенное
    Такие токограничители, говорят подыгрывают (искажают т.е) немного, тем более с искривлением под ОБР.
    Ленобласть
    А зачем? Ну, с лампами, ясно. Но комплементарными полевиками -то зачем?
    Популярность выходного каскада Никитина обьясняется работой каскада в режиме Супер А.
    Характеристика тока плеч в зависимости от выходного напряжения, через линзу видно, токи плеч не пересекаются с нулем.
    Но, переход к Супер А проходит скачком, что дает значительное напряжение ошибки в районе первого ватта.
    Да ошибку удается уменьшить за счет глубокой ООС при синус воздействии.
    При воздействии импульсоподобными сигналами ошибка растет и уже может быть заметна при прослушивании.
    На рис. графики тока плеч и ошибка выходного напряжения.
    Последний раз редактировалось wert; 16.07.2018 в 02:56.
    рядом с Москвой
    Какое супер а, какой первый ватт? На первом ватте там всё в классе А, и никаких искажений нет. Дальше ступенька, примерно как у комплементарного выхода в АБ.
    Суперу А тоже неоткуда взяться, хотя закрываются плавно. Вот по моей схеме:
Название:	4330 currents.png
    По схеме из https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2512861 — то что через резисторы 40/41 протекает какой-то копеечный ток R32/33 — это не супер-а.
    О том, что улучшать хорошее, только портить.
    Есть тема о выходном каскаде Никитина, достоинства всем известны.
    Про супер А это предвосхищение для каскада Никитина,
    в предоставленной вариации EMiq есть такой эффект с заметной ошибкой на первом ватте,
    у Никитина чистый АВ со всеми вытекающими, к сожалению.
