Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Усовершенствованный УН для Холтона
    Аватар для fakel
    По умолчанию Усовершенствованный УН для Холтона
    Введение транзисторов Q5 Q6 в УН Холтона по схеме на рис дает сразу несколько преимуществ:
    - поднимает усиление первого ДК (в коллекторах вместо резисторов - источники тока)
    - позволяет поднять ток (а значит и линейность) первого ДК без потери усиления (в традиционном Холтоне для этого нужно уменьшить коллекторные резики, т.е. потерять усиление)
    - улучшает подавление синфазной составляющей (для синфазки входное сопротивление второго ДК мало, в отличие от традиционного, у которого оно, наоборот, велико из-за ООС эмиттерного резика). Поэтому первый ДК теперь не усиливает синфазку, и требования к вых. сопротивлению его ИТ могут быть ниже.
    - пониженное сопротивление в хвосте второго ДК позволяет более полно использовать напряжение питания
    Последний раз редактировалось fakel; 20.05.2011 в 10:57.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Усовершенствованный УН для Холтона
    Хорошее решение.
    НО: понятно стремление рисовать схемы красиво и симметрично - лучше все же более традиционно, пока вьехал мозг сломал
    Аватар для fakel
    Хорошее решение.
    Добавил модельку
    ---------- Добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее сообщение в 12:58 ----------
    R17 R18 - неидеальность ИТ. V9 - источник синфазки. Смотреть трансиент
    ---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее сообщение в 13:00 ----------
    Кстати, пониженный размах синфазки на входах второго ДК в некоторых случаях позволяет отказаться от каскода в первом ДК
    Геленджик - СПб
    - и мне смешно было (вьезжать , что такое V2 и I1)
    Кстати, почему именно для Холтона? Если оторвать токовое зеркало (R6, R7) от минуса питания и сделать как в УМ А. Орлова (или как в AD797) - очень занимательная схема получится.
    Аватар для fakel
    Просто в данный момент играюсь с Холтоном. Да, и для Орлова подойдет, хотя зачем - источник сигнала там принципиально балансный
    Эта схема предлагается и для УН? Хорошо, когда появляются товарищи со свежей головой.
    ВейвКорп - это тоже я.
    Геленджик - СПб
    Зачем? - довольно интересно получается, и, мне кажется, намного лучше Холтона.
    Причем по твоей топологии в первом ДК можно легко применить ПТ - и их небольшая крутизна не актуальна.
Название:	Орлов - Холтон.PNG
    Аватар для fakel
    ADшка?
    Геленджик - СПб
    ADшка?
    Таки да. (почти )
    Аватар для fakel
    Моделька рабочая или просто накидал?
    Геленджик - СПб
    Просто накидал. У меня рабочий (12 лет) УМ есть по подобной схеме (только ДК + сломаный каскод). Его недостаток - мелкоосность. А если сделать по твоей идее (как я нарисовал) - глубина ОС значительно увеличится. Можно и двухполюсную коррекцию замутить.
    Вообще-то это известное решение (ГТ питать от эмиттеров второго ДФ) и думаю хорошее (лично не проверял, но в программе есть улучшение), но как быть с проблеммой перегрузки второго ДФ из-за большого усиления первого ДФ при импульсных сигналах (правда, это свойственно всем схемам с несколькими ДФ, если у первого ДФ большое усиление)?
    Аватар для fakel
    Возьмешься?
    ---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее сообщение в 14:42 ----------
    Имхо, перегрузка такому ДК менее страшна, чем обычному. Если один из транзисторов улетит в отсечку, ДК расценит сигнал как синфазку и соотвественно с ней расправится
    ---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение в 14:46 ----------
    Согласен (у Фликинджера что-то подобное). Но я хотел обратить внимание на доп. подавление синфазки (собсно ради этого все и затевалось)
    ---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее сообщение в 14:49 ----------
    А первые 2 пункта топа достижимы и при питании баз ИТ от стабилитрона
    Геленджик - СПб
    Возьмешься?
    Модель сделать - да. В железе - не обещаю.
    И даже в советской Радиотехнике УП-001.
    Аватар для fakel
    Открывай ветку!
    Днепропетровск
    Тогда, наверное, лучше R6 в последней схеме заменить ГСТ.
    Если успеет (коррекция будет мешать). Посмотрите Радиотехнику УП-001, там на базах второго ДФ защитные диоды и противоперегрузочная RC цепь.
    Аватар для fakel
    Усиление по петле синф ООС возрастет - это гуд. Но потеряем 2-3В на питании ГСТ
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    fakel, получается, в исходной схеме Холтона ( с каскодом в первом ДК) поменять полярность транзисторов, а их базы кинуть не на опору из стабилитрона и резистора, а на точку соединения эмиттеров второго ДК. Надо попробовать
    ---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение в 15:34 ----------
    Сделал изменения в своей схеме (симулирую в мультисиме). Искажения на 20кГц остались на прежнем уровне, а вот устойчивость стала хуже, амплитуда колебаний на прямоугольнике, без конденсатора в ОС сильно увеличилась
    ---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее сообщение в 15:41 ----------
    Поставил эмиттерные резисторы в первый ДК как на схеме и устойчивость пришла в норму
    ---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее сообщение в 15:49 ----------
    Причем устойчивость стала выше даже, чем была. А вот искажения увеличились в 10 раз
    Shine on you crazy diamond
