Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 19 из 57 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #361
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Пару отзывов есть в этой ветке. чуть позже скопипащу еще.
    Из недавнего- сравнивали с модулями icepowe,которые в rotel каком-то, модули получше будут.
  3. #362
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Нету ли темы по прослушиванию? Ну или отзывов каких либо? Или это обычный типовой усь для озвучки банкетов?
    100 ватт? Это для ПРО штоле?)
  4. #363
    Ивано-Франковск
    100вт долговременная скз. Номинал 300вт, думаю и 400 можно
    Последний раз редактировалось sousmanster; 03.07.2018 в 20:44.
  5. #364
    Нижний Новгород
    Не понятно, какие модули лучше?
  6. #365
    Ивано-Франковск
    Да, мои лучше
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    Вот такой комплектик
  7. #366
    Каков вердикт по перспективам с SMPS500QRv2 ? Без него комплектик выглядит незаконченным
  8. #367
    Ивано-Франковск
    В процессе.
    В процессе работа над 200Вт версией, плата уже фактически готова, но по испытаниям отпишусь позже.
    Кроме того, есть желание сделать плату регулятора громкости совмещенную с буферным усилителем, нужен компаньон для написания прошивки контроллера.
  9. #368
    Ну так буферированным РГ как раз Торрес занимается https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82171
  10. #369
    Ивано-Франковск
    Публикую отзыв
    Состав системы:
    АС - Dynaudio Contour 1.3 MkII
    DAC - TEAC UD-503 он же предварительный усилитель
    Вертушка - Pioneer PL-514X
    Фонокорректор - авторский на базе корректора Одиссей 010
    Искал достойное усиление для довольно сложных в раскачке АС Dynaudio Contour 1.3 MkII
    По совету Вадима из Харькова, обратился к Игнатьеву Юрию на предмет изготовления модулей усиления,
    так как со слов Вадима этот клон nCore Hypex утирает нос многим брендовым аппаратам за гораздо больший прайс.
    Зная систему Вадима и его подход, повода сомневаться у меня не было. Собственно, модули и были заказаны Юрию.
    В процессе изготовления получил от него консультации по подбору импульсного блока питания. Вследствие чего и был
    приобретен ИИП Connexelectronic SMPS500RxE - 500 Вт, Вых. напряжение 55 В. Мне рекомендовали ЛБП, но желание
    сделать устройство более компактным победило, поэтому был выбран ИИП.
    Итак, после получения модулей, усилитель был на скорую руку собран на макете (пока ехал алюминиевый корпус)
    Первое включение - если бы я не знал, что "играет", то был бы уверен, что "играет" породистый усилитель в классе "А"!!
    Пластичные СЧ, четкие, артикулированные ВЧ, без песка - слушая ранее вариации на тему D класса именно в этом диапазоне ждал
    разнообразных подвохов, но всё оказалось хорошо и даже сверх моих ожиданий. Бас? Ну, как сказал товарищ бывший в гостях - контроль акустики абсолютный. Если учесть тот факт, что речь идёт о Dynaudio Contour 1.3 MkII - то это даже не похвала... а дифирамбы. Абсолютный контроль Dynaudio? Не-а, не слышали!!))))))))
    В общем с басом всё более чем в порядке. С глубиной, артикуляцией, с контролем.
    По просьбе товарища провели небольшой экспресс-батл с 5-ти канальным мощником Rotel (кажется RMB-1575) на модулях ICEPower 500. Rotel играл несколько ярче и на слух товарища несколько "теплее", но с его же слов, он не готов в угоду "теплоте" жертвовать таким количеством деталей и музыкальной информации.
    Далее - по советам Вадима, которого я упоминал ранее, по моей просьбе Юрий произвел Апгрейд. Что и как менялось лучше расскажет Юрий. Также Юрием был изготовлен Y splitter питания. На сегодняшний день пока не устанавливал - хочу максимально услышать итог апгрейда модулей и потом сравнить, чтоб понимать влияние сплиттера.
    Подведя итог моему сумбурному отчету - звучанием усилителя доволен. Однозначно must have. Также must have вышеуказанный апгрейд модулей, либо же заказывать уже в такой комплектации. Есть ощутимый прирост - еще более взрывная атака, более тембрально насыщенная нижняя середина, субъективно еще выросла динамика.
    О влиянии сплиттера напишу позже - как попробую. "
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    По поводу апгрейда-
    это замена ОУ предусилителя c OPA1632 на LME49724, керамики в обвязке ОУ на NP0, и "проходных" конденсаторов на неполярные Nichicon MUSE
    Последний раз редактировалось sousmanster; 10.07.2018 в 15:46.
  11. #370
    Нижний Новгород
    Мне мьюзы не понравились, полярники силмик лучше показались, но это в схеме с однополярным питанием.
    Еще, ths413х попробуй, хороший и звучащий ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    Пленка в сплиттере, если будет использоваться импульсный БП не нужна будет, лучше NP0 керамику напихать.
  12. #371
    Ивано-Франковск
    на вкус и цвет, как говорится. Если по аудиофильски подходить-все нужно отслушивать на конкретной плате...
    Этот THS у нас трудно достать, да и получается, что высокочастотный ОУ генерит на ВЧ, пробовал AD8137 и 31.
    Практика показывает, что влияние дает пленка между + и -, в остальном сплиттер можно и и на обычный БП прицепить.
  13. #372
    был
    По словам владельца, входной инлет 220В держится только на 3-х контактах, запаянных в плату. Пару перетыков сетевого кабеля - и начинает искрить в местах пайки. За такое надо руки отрывать по самые колени и присыпать, чтобы не отрастало. Так что потенциальным покупателям об этом надо знать и сразу убирать косяк.
  14. #373
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Это наверное в 800-Ваттном. Вроде они на сайте пишут, что входной разъём поставляется не запаянным. В менее мощных блоках разъём на плате вообще не предусмотрен. Более мощные - хз, не смотрел.
    Последний раз редактировалось Meta|_; 11.07.2018 в 11:29.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  15. #374
    Частый гость Аватар для Smouse
    Хороший претендент под этот усил. Еще б питальник влез и красота. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ветер аудио2.jpg
ID:	324254 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324255 Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #375
    Нижний Новгород
    Smouse, И стоимость наверное как у чугунного морста, судя по тому, что это 100% литье и фрезеровка. Но конечно красиво...очень.
  17. #376
    Да там 8 тыр с копейками получается. По моему норм цена.
  18. #377
    Северная Голландия
    Под этот усилитель, если питать от импульсника можно смело брать корпус шириной 30см с копейками. Такой просторныи - имхо, избыточен.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #378
    Нижний Новгород
    Киньте ссылочкой?
  20. #379
    Киньте ссылочкой?
    https://ru.aliexpress.com/item/Breez....13339.99734.0
  21. #380
    Новичок Аватар для sergejj2005
    Ростов н/Д
    Подскажите, кто нибудь из приверженцев лампы, слушает этот усилитель? Подбираю усилитель с ламповым звучанием, вдруг это он!?
