Страница 48 из 114 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 2275
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #941
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Ни разу не разбирал. Там защёлки должны быть, или приклеена крышка, отпаивать с платы не нужно?
  3. #942
    Могут быть три варианта. Сначала смотри сбоку. Если видно раздел между крышкой и основанием - тебе повезло. Если нет - выпаиваешь и смотришь дно - залито клеем или не залито. Если заклеено - искать новое реле или срезать крышку, а потом делать новую. В остальных случаях тонким лезвием поддеваешь и открываешь.
    Выпаивать в любом случае, без выпайки легко поломать даже с боковыми защёлками.
  4. #943
    Нижний Новгород
    Подскажите по аппаратам 555ESG/ESA/ESJ/ESL. Они близки по схемотехнике и компановке. У ESJ по моему DOLBY S имеется. Нравится по внешнему виду больше всего ESG. А вот какой из них лучше звучит? Может быть есть нюансы в плане устранения заводских недоработок чтоб раскрыть потенциал? Возможно у какой то модели этот потенциал в силу особенностей выше?
  5. #944
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Небольшой совет по покупке новых прижимных роликов для сони. Купил тут на пробу ролики для своей Sony tc-k555esl у двух разных продавцов из Словакии на ибэй. Оказались просто мусором. Кривые (каретка ходит вверх-вниз), детонация завышена в 3-5 раз по сравнению с родными старыми роликами, резина мягче чем на родных роликах и роликах от немца (revox-de). Ролики с пластиковыми втулками. Не повторяйте моих ошибок - скупой платит дважды..
  6. #945
    Нижний Новгород
    Подскажите, раньше не замечал, а теперь случайно обнаружил два феномена. Первый- если перевести селектор из режима TAPE в SOURCE, то слышен небольшой фон. Всё это просто на включённом аппарате без кассеты даже. В положении регулятора наушников 4 фон очень слабый, если выкрутить на 10 то уже явственно слышен и так-же зависит от положения сдвоенного регулятора уровня REC LEVEL. При минимальном положении регулятора уровня шум минимальный, при максимальном повороте вправо, шум максимальный. Проверил на обеих 730ES. Так и должно быть? Если не изменяет память сдвоенный регулятор уровня на 20 кОм.
    Второй феномен обнаружил вслед за первым, и он наблюдается только на одном из двух 730ES. Если при вышеописанном режиме в максимальном положении регулятора уровня в режиме SOURCE дотронуться до регулятора отвечающего за правый канал, то в монотонный фон добавляется гудение. Если дотронуться до кольца регулятора левого канала, то такого нет. На другом аппарате оба канала издают монотонный шум и ни какого гула не возникает.
    Теперь собственно два вопроса- можно ли уменьшить фоновый шум при максимальном положении REC LEVEL, то есть как я понимаю при минимальном значении сопротивления потенциометра?
    Второй вопрос по поводу гула, когда дотрагиваюсь до регулятора правого канала- что за нафиг?- возбужление? Или я как антена помеху передаю. Если так, то почему на другом аналогичном аппарате такого не происходит?
    Забыл упомянуть- если возвратно-поступательно подёргать за регулятор то в дальнейшем гул от того что дотронулся до регулятора пропадает. Люфта ни при повороте ни при возвратно-поступательном подёргивании не чувствуется......
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 02.07.2018 в 11:56.
  7. #946
    В SONY 777 есть наводка от дисплея. Дорожка к одному из сегментов идёт по сигнальной плате. Она ниже уровня шума УВ, поэтому на неё обычно забивают.
  8. #947
    Нижний Новгород
    Именно 777, а не 777ES?
  9. #948
    Кажется ES, у меня его сейчас нет под рукой.
    Я прилепил оттуда конденсатор на землю, чтобы завалить фронты, помеха стала цедебилов на 10 меньше.
  10. #949
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    цедебилов
    Классная опечатка Понравилось
  11. #950
    Это не очепятка и не ашипка.
    Это моя мама давно услышала слово "децебелы" и так переиначила.
  12. #951
    Нижний Новгород
    А в мануале, на фото печатной платы дорожку и куда конденсатор поставили сможете показать?
    Ну а вопрос почему появляется наводка когда ручки правого канала касаюсь остаётся открытым. Если с обратной стороны, изнутри поднести палец к потенциометру в районе запаянных на его плату проводов то фонит знатно. Можно это место фольгой заэкранировать. Но вот почему фон когда за ручку берёшься? На другом аппарате такого нет. Это не может быть свидетельством слабого контакта или трещины в резистивном слое? Что там может быть?
  13. #952
    Уже и не вспомню наверное. Там с какого-то сегмента дисплея идёт дорожка по левому краю сигнальной платы, и где-то ближе к задней панели переходит через разъём и кишку на другую плату. Вот это оно.
  14. #953
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Корпус потенцивометра, заземлен?
  15. #954
    Нижний Новгород
    Я тоже подумал на счёт заземления. Но посмотреть смогу на выходных только.
  16. #955
    Новичок Аватар для pepogr2
    Cтранно, ролики от mihokm на тейпхэдз все хвалят. Левый ролик на мешке у бобра брал кто, какие отзывы? https://meshok.net/item/58461516_%D0..._4%D1%88%D1%82
  17. #956
    pepogr2, может мне такие попались конечно. Либо те кто хвалит не измеряли детонацию с ними.
  18. #957
    Новичок Аватар для Skive
    СПб
    2pepogr2
    Брал для 3ES и 6ES, норма
  19. #958
    Нижний Новгород
    Продолжаю отлавливать неисправности по одной. Не часто, раз месяца в два SONY TC-K730ES загоняет ленту под левый ролик. Это происходит на новодельных лентах SONY HF в клеёных неразборных корпусах. Не припомню чтоб другие кассеты с такой же фигнёй были. Это из-за тонкой ленты в новодельных кассетах?- она на просвет прозрачная..... Потому как недавно описывал эпопею с протяжкой- и динамометрическая кассета движется плавно на загляденье, и подтормаживание и подмотка выставлены по мануалу. Детонацию мирю- меньше паспортной больше двух третей измерительной ленты и лишь к концу немного подрастает в районе паспортных значений. На вид ролики в очень хорошем состоянии, не дубовые и без эллипса. Может быть пассик растянулся? Или всё же забить- это просто данность кассет с тонкой плёнкой?
  20. #959
    IZELBOR, тоже поймал такую неисправность на одной из своих 555esl. В моём случае происходит заход ленты под левый ролик чаще, и исключительно на кассетах с тонкой лентой на 120 минутках, на новодельном металле 90 минутном. Как не странно проблема оказалась в правом ролике, а именно в неравномерной выработке отверстия пластикового держателя, которое насаживается на металлический штырь ЛПМ. В итоге правый ролик имеет неравномерный прижим и сдвигает ленту, соответственно происходит перекос и слева лента начинает заминаться на направляющей и заходить за ролик.
    Теоретически также может влиять и неправильно выставленный кивок головки, а в моём случае кивком мне удавалось компенсировать перекос и лента не съезжала. Только азимут при этом кривой получается. Также можно попробовать увеличить подтормаживание, это тоже помогает, но при этом растёт детонация.
  21. #960
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Пробуй в кассету поставить ролики от заведомо "прямой" кассеты. Пластик иногда сохнет и бывает неравномерно, вплоть до эллипса видного невооружённым взглядом.
