Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Яуза мп-221с-2 проблема с записью
    На модерации
    Аватар для mik-muk
    По умолчанию Яуза мп-221с-2 проблема с записью
    Всем добрый день!
    Попалась мне тут Яуза мп-221с-2 в состоянии средней паршивости. Но не крученная.
    Разобрался с ЛПМ, поменял убитые емкости.
    С воспроизведением проблем нет, а вот записывать нормально отказывается.
    Что имеем:
    Голова сендастовая Монолит Д821 А10. Выставлена по эталонной ленте.
    Кассеты старые TDK и Sony и относительно свежие различных контор.
    При попытке записи провал на 5-10dB.
    Ток записи выкручен в максимум.
    На регулировки тока подмагничивания никакой реакции.
    Если смотреть сигнал при записи на головке, то виден синус от 30 до 45 вольт (в зависимости от положения регулятора тока подмагничивания на морде), частотой около 83 кГц.
    Что не нравится, так это то, что при попытке настроить по мануалу ток подмагничивания, на резисторах R21 и R22 вместо падения 80-100мВ - всего 7-10. Если я, конечно, правильно меряю (тестер в режиме переменки на оба конца резистора).
    Пробовал поставить другую голову - такая же картина.
    Я все же грешу на ток подмагничивания, но не хватает знаний, чтоб понять проблему. Может кто-то может подсказать?
    С уважением, Михаил.
    Последний раз редактировалось mik-muk; 14.05.2025 в 09:05.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Яуза мп-221с-2 проблема с записью
    В стоке ГС отвратного качества. Меняли на двухщелевую белую стирать стала. Может поможет это.
    На модерации
    Аватар для mik-muk
    Так стирает то нормально.
    Проводил запись с выкрученным уровнем записи в ноль - после этого на кассете тишина.
    Но попробовать я думаю можно. Поищу СГ другую...
    На модерации
    Аватар для mik-muk
    В общем поменял СГ - тоже самое. Провал в уровне записи и качество тоже так себе.
    Мне еще Яуза попалась в той генерации на которую схем нет. Вместо 4 операционных усилителей К553УД2 у меня их 2 и один 574УД2Б.
    Схемы вроде похожи, но постоянно не туда тыкаешься.
    Головку что ли поменять... Но такую сейчас хрен найдешь.
    Это обычная башка - нет проблем найти...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    На модерации
    Аватар для mik-muk
    Так, пока копал другой мафон меня немного отпустило и вернувшись к Яузе сразу нашел косяк.
    Переключатель DA5 (К547КП1Б) на плате коммутации странно себя ведет. При подаче на запись 400Hz и включении режима Fe на 3 и 4 сток DA5 (контакты 10 и 12) приходит синус около 650mv а на 1 и 2 сток (контакты 3 и 5) слабый сигнал с помехами. При этом на 2 и 6 контакте (1 и 2 затвор) -14 вольт, а на 9 и 13 (3 и 4 затвор) - +14 вольт. Если переключится на Cr, то все меняется наоборот. Ощущение что переключатель в дикой утечке. Как только транзисторы открываются сигнал глохнет на входе и на выходе получается такая же петрушка.
    Правильно ли я мыслю?
