Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Проблема со звуком на Маяк 203
    На модерации
    Аватар для Mishja
    По умолчанию Проблема со звуком на Маяк 203
    Здравствуйте. Произошла проблема с магнитофоном Маяк 203. При включении раздаётся страшный звук от валика внутри. При этом катушечники крутятся. Звука нет. Подскажите, в чём может быть дело?
    P.S Поменял предохранитель. Так к сведению.
    Прикладываю фото шумящего валика.
    Последний раз редактировалось Mishja; 29.06.2025 в 15:42.
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Проблема со звуком на Маяк 203
    Ну то что страшный звук ролика - видимо, кто-то оставил его в прижатом виде, вот и деформация, да ещё возможно задубение резины.
    А то, что звука нет - причин может быть много.
    Занимался восстановлением такого аппарата примерно в конце 1980 - х.
    Уже тогда потребовалась замена ВСЕХ резиновых деталей ЛПМ. Но тогда можно было достать соответствующие запчасти.
    Плюс очистка и смазка механизма.
    При этом аппарат до ремонта хранился в квартире, а не на балконе или в сарае.
    На что похож восстанавливаемый Вами аппарат после стольких лет хранения - мне страшно даже представить.
    Беларусь, Речица
    Какой предохранитель поменяли? По схеме их 2 стоит, по сети 220 вольт и по вторичной обмотке трансформатора перед диодным мостом блока питания. Начинайте с проверки напряжения с блока питания.
    На модерации
    Аватар для Mishja
    Я поменял предохранитель, который находиться в отсеке с кабелем питания.
    Вэтто есть ведущий вал. дренькать может из-за разношенного бронзо-графитового подшипника скольжения..
    Также дренькает из-за резинового ролика между маховиком ведущего вала и набалдашником мотора, который там для переключения скорости с 19 на 9
    Вся этта котовассия пишется МГ на ленту - радость пионеров и комсомольцев СССР.
    Таково ноу-хау инженеров СССР.
    Выходы
    1 менять бронзо-графитовый подшипник скольжения
    2 Проточить в набалдашнике мотора канавку глубиной 1-1,5мм, одеть на этот набалдашник и ведущий вал резиновый пассик, резиновый ролик подарить пионерам РФ.
    Тишина гарантирована.
    3 Подарить пионерам или ближайшей помойке
    4 Сдать на металлолом, - примут с большим % засора.
    Кстати, очень любопытно, что там стоит стеклоферритовая головка.
    Это уже ноу-хау не инженеров СССР.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Этот валик называется тонвал. Про изношенные втулки тонвала и промежуточного ролика уже написали. Добавлю еще один момент. Случается сползание маховика по оси тонвала и он начинает при вращении задевать шасси. При этом раздаётся "страшный звук".
    Подмосковье
    Маяк 203
    Получилось?
    Беларусь, Речица
    Это предохранитель по сети 220 вольт, ищите внутри второй по низкому напряжению.
    Частый гость Аватар для kent
    Цитата Сообщение от Ст.Мельник Посмотреть сообщение
    ... Случается сползание маховика по оси тонвала ... При этом раздаётся "страшный звук".
    +1500
    бывало просто падал с тонвала !
    На модерации
    Аватар для Mishja
    Я выяснил на другом форуме, что дело в нижнем "упорном подшипнике". Можете подсказать, где его можно купить? И также купить элемент, который соединяет пассиками правый узел с счётчиком ленты?
    Фото прилагаю:
    Частый гость Аватар для kevton
    Всё горвздо проще-просела ось тон вала.
    ...посмотрите внимательно.
    Лечится уствновкой на место,предварительно вынув ось и заметив его родное метсто относительно вала,потом накернить внутри отверстие и посадив на клей 88-й(момент) засунуть по старым меткам и оставить сохнуть на сутки и далее пользоваться уже вечно.
    Звука может не быть по причинам: лента не идет мимо головок, нет питания УЗВ, нет питания УМЗЧ, неисправен УМЗЧ, неисправны элементы коммутации (переключатели), неисправен\отсутствует динамик.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 02.07.2025 в 22:27.
    На модерации
    Аватар для Mishja
    Я думаю, что дело в пассиках: один который идёт от мотора на левый подкатушечник и другой, который идет на правый подкатушечник.
    НетЪ. Он тут не причем
    Создает грохот этот ролик, отмечен красными стрелками
    Когда-то, у меня был МАЯК-205, он, слегка получше и покрасивее страшненького МАЯКА-203, так он уже новый писал грохот на ленту этого ролика - отмечено красными стрелками.
    Этот ролик предназначен для переключения скоростей (поднимается и опускается, на фото он в положении 9 скорости
    Пропилил в набалдашнике мотора канавку - 1-1,5мм одел резиновый пассик с набалдашника на маховит ведущего вала.
    Настала тишина.
    Правда, 9 скорости не стало, но, она нафиг никому не нужна.
    А, вообще, советские магнитофоны 2 класса с убогой кинематикой, надо, купив в магазине, сразу относить в металлоприемку или на помойку.
    По поводу сползания маховика с тонвала, в МАЯК-205 который был у меня такого не было, но, если такое у кого-то было, это возможно только при советском производстве, даже на конвейере с ОЛИМП-003-005 и Электроник-003-004 не было никакой культуры производства - все люфтит и болтается, что уж говорить про катушечники 2 класса.
