Страница 298 из 582 Первая ... 288296297298299300308 ... Последняя
Показано с 5,941 по 5,960 из 11636
    Аватар для Kompros
  2. #5941
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    всех приветствую,
    кто скажет, можно ли использовать этот https://www.amb.org/audio/alpha24/ усилитель в качестве выхлопа для АК4490 ??
    APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
  3. #5942
    Астрахань
    а фильтровать чем будешь?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #5943
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от introoder Посмотреть сообщение
    можно ли использовать alpha24/ для АК4490 ??
    Можно.
  5. #5944
    U2 (OPA1632) is a fully-differential opamp set to have unity gain. R12, R13, R14, R15, C3, C4, C5 and C6 forms a differential 3rd order LPF. When configured as a DAC output stage, the corner frequency is about 100KHz to remove unwanted ultraonic artifacts.
  6. #5945
    Монреаль, Канада
    Можно.
    спасибо,
    я почему спросил: у меня есть такой цап на АК4490 http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...dsd-input.html
    а у моего знакомого на АК4399 от них же http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...c-pcb-kit.html
    Так вот, последний играет намного лучше , думаю из-за неполноценного выхлопа на одном ОУ в АК4490, думаю прикрутить туда alpha24
  7. #5946
    Недумаю, оно конечно хуже полноценного, но не настолько уж, чтобы быть хуже чем 4399.
    Последний раз редактировалось Alex; 20.05.2018 в 18:19.
  8. #5947
    Монреаль, Канада
    значит, сама плата неудачно разведена, но я в любом случае попробую алфа24 - платы ( положили в подарок, лучше оригинальных ) уже в пути.
  9. #5948
    Новичок Аватар для geov
    Подскажите пожалуйста, как правильно подключить к ЦАП одновременно усилитель для наушников и колонок, на ЦАП один выход, можно к нему подключить оба усилителя одновременно?, или лучше усилитель для наушников использовать в качестве предварительного, и как правильно согласовать подключение двух разных нагрузок к одному выходу ЦАП?.
    Последний раз редактировалось geov; 21.05.2018 в 02:21.
  10. #5949
    Астрахань
    На моем 4490 выхлоп был а-ля линкс70, опа827+оп42+буф03, перетыкал разные оу для поиска лучшего, в итоге сначала исключил буф03, оставил пару лме49710, а потом и вовсе одну с буфером на паре 2ск117.
  11. #5950
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    На чем лучше сделать коммутатор IIS на три источника (SPDIF, USB транспорт, синхронный RS485)? Из вариантов CPLD, bus buffer gate 74lvc, muLtiplexor 74lvc.
  12. #5951
    купил неделю назад вот такой конструктор
ID:	321887 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321888 Нажмите на изображение для увеличения.
    но "не долго музыка играла..."
    увеличил С17, С19 до 2000мкф и после включения сгорел R5. заменил, снова сгорел. "аналог +5" вроде бы живой, замерил, около 5 вольт. заменить 176333 пока нечем, будет через неделю. вероятно сдох цап? но при чём тут "аналог +5" до "аналог +3"?
  13. #5952
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    У меня сделан на 74lvc244 правда для двух источников, но думаю не проблема поставить две.
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    bluedog Тут, что выставлять все ручками надо?
  14. #5953
    это про мой конструктор? ну да, установлены были только все смд и цап. но с другой стороны хорошо, все детали можно проверить и резисторы подобрать. элна и ничиконы из комплекта оказались с еср в несколько процентов, поставил другие
  15. #5954
    Ужгород
    Не, я имел ввиду "ручками" выставлять частоту дискретизации для ДСД. Судя по схеме контролер не меряет частоту.
  16. #5955
    аа ну за $40 спасибо что играет и довольно не плохо
  17. #5956
    Джем
    Харьков
    По хорошему, нормальный источник(транспорт) должен выдавать, кроме сигналов аудиопотока ещё и базовую информацию о выдаваемом.
  18. #5957
    Нахрена???
  19. #5958
    Нахрена???
    на ак4497 в даташите по 2200мкФ
  20. #5959
    Возражения принимаются. Как обычно, не посмотрел, что там REF берётся прямо с аналогового питания.
    P.S. В древних AK-шных ЦАПах (4324 и 4393 кажется) я REF отрезал от питания фильтрами. За это мне AK и нравились по сравнению с CS, что у них были отдельные выводы REFH, а у некоторых ещё и REFL.
  21. #5960
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Вопрос Re: ЦАП своими руками (пятая ветка)
    Есть цап на ад1855 Полковника https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21642
    Есть USB transport plus фламенко Energetika https://forum.vegalab.ru/showthread....42288&page=152
    Нужно их соединить между собой.
    У ЦАПа активен формат входных данных – I2S
    У транспорта тоже
    I2S
    Чтобы на транспорте выставить клок, нужно знать какой генератор установлен на цапе?
    1. J3-разомкнут J4-разомкнут КЛОК1= 11.2896 МГц
    2. J3-замкнут J4-разомкнут КЛОК1= 16.9344 МГц
    3. J3-разомкнут J4-замкнут КЛОК1= 22.5792 МГц
    4. J3-замкнут J4-замкнут КЛОК1= 33.8688 МГц
    На генераторе ничего не написано.
    Но знаю что с ним цап выдает 44,1
    Наверное генератор стоит
    22.5792 МГц ?
    Теперь основной вопрос, я купил разъёмы IDC10F и провод.
    Я не знаю как его обжать, совпадают ли контакты? Или надо какие-то жилы переставлять?
    И кроме этого шлейфа нужно ли чего соединять?
    Последний раз редактировалось AleX902101; 17.06.2018 в 18:16.
