Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 131 из 131
Тема: Усилитель на параллельных AD815
    По умолчанию Усилитель на параллельных AD815
    Очень нравится усилитель для наушников по мотивам Lynx HA37/HA40.
    В общем, хочется повторить подвиг Prophetmaster*а в мЕньших масштабах :
    Модуль:
    16 штук таких соединяются по такой схеме:
    И образуют один канал.
    Схему парафазного формирователя ещё не выбрал.
    Вопросы к специалистам в усилителестроении:
    1. Ваше мнение: стОит оно того?
    2. Если да, то что посоветуете в качестве формирователя?
    3. Нет ли явных косяков в таком построении?
    4. Критика (желательно конструктивная) также приветствуется.
    Последний раз редактировалось forever_student; 21.11.2012 в 12:44. Причина: добавил п.4
  2. #121
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Усилитель на параллельных AD815
    forever_student, как то странно, ни одной картинки сигнала. И остальные параметры тоже нужно измерить...
    А то не известно, что там у Вас на выходе творится...
    Я тоже делал что-то похожее. Пока работает один канал, всё отлично!
    Как подключаю парафазный, резко растут искажения на нагрузке...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 27.12.2017 в 16:17.
    Андрей Константинович
  3. #122
    MAXIM_A, а сколько ватт можно снять с одной ад815 ?
  4. #123
    МО Салтыковка
    http://html.alldatasheet.com/html-pd...9/1/AD815.html
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    Выход 2х500ма
  5. #124
    даташит смотрел . выходной ток видел- но не могу вычислить выходную мощность одной ад815
  6. #125
    МО Салтыковка
    2 ватта, максимум на 8 ом.
  7. #126
    Частый гость Аватар для free_energy
    Есть парочка оригинальных AD845, может кого заинтересует
  8. #127
    Зарегистрировался
    можете кратко *ответить работоспособна ли данная схема?
    http://cxo.lv/solder/headamps/46-ad815
    Для наглядности я перерисовал 1 канал: во вложении.
    Делал усь для ушей Lynx_HA49_1 но позже прочитав критику я передумал его эксплуатировать.
    Соответственно хочу поставить в схему lt1122 smd и ad815AYS
  9. #128
    Работать будет, но непонятен выбор номиналов резисторов.
  10. #129
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1353445877
    Схема, почти как моя, только усиление меньше.
  11. #130
    Частый гость Аватар для KSM74
    Побольше шумных высокоомных резисторов - ностальгия по ламповой схемотехнике.
  12. #131
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Цитата Сообщение от Nikolay_Po Посмотреть сообщение
    какие у Вас есть версии значений Side A и Side B?
    Присоединяюсь к вопросу.
