Страница 86 из 103 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 2052
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1701
    Углич
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    И во сколько раз дороже динамиков кроссоверы на таких комплектующих?)
  3. #1702
    Около восьми тысяч вышло вместе с изготовление печатных плат.
  4. #1703
    Alexsanderoff, не могу отправить вам личное сообщение, пишет ваш ящик переполнен. Извиняюсь за офф...
  5. #1704
    Новичок Аватар для Neko
    Наконец то 6 Июня пришел счет, 7 числа оплатил. Посмотрим, когда вышлют! Так что готовлю корпуса)
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    Между динамиками и корпусом какие-нибудь прокладки нужны?
  6. #1705
    Саров, Нижегородская обл.
    не торопитесь! судя по форуму, размеры фланцев могут плавать.
  7. #1706
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    +1
    По размерам в первом посту точно не надо делать отверстия под динамики.
    Я растачивал потом на живую по шаблону.
  8. #1707
    Не понял, динамики разные?
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
    Зачем шаблон? Чертеж разве сложно сделать в каде?
  9. #1708
    Хочется ругнуться, но не буду.
    1. Да, динамики разные. Диаметр фланцев плавает, корзины отваливаются, полярность бывает перепутана. Поэтому корпус пилить сразу можно, но отверстия под динамики не стоит.
    2. Шаблон для фрезера для расточки посадочного. Лучшего способа нет. Про Акад давай не будем начинать, он тут не причем
    Еще надо что-то комментировать или далее понятно?
  10. #1709
    Понятно. Про акад написал, потому, что все на чпу станке делаю. Начертил и через 10 мин готовые детали. Только непонятно, почему тогда проект под эти динамики, если у них косяков столько...
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    Неужели нет импортных, качественных, под которые можно корпус рассчитать и фильтры? Думаю в размерах разницы почти не будет.
  11. #1710
    Neko, вопрос в цене
  12. #1711
    Читаю, много косяков вижу у динамиков... Щелкают, магниты отваливаются. И часто так?
  13. #1712
    Забей. Они стоили мне 10-ку за все. Звук получился гораздо дороже 10-ки.
    Вот за цену и качество звука их и ценят.
    Но не за качество динамиков, ест-но.
    Посмотри на странице автора есть еще малышки на Peerless
  14. #1713
    Fusion, вот и я хочу, т.с. собрать проект полностью из отечественных компонентов (ипортозамещение ) и посмотреть что получится прикинул бюджет - наверное в четверть (а то и меньше) от моих TQWT на JA8008+TW34 и прочими дорогими компонентами в фильтрах.
  15. #1714
    А есть гарантия, что через неделю динамик не развалится?
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Peerless хорошие динамики, сабы на них делал.
  16. #1715
    Развалится с вероятностью 0.1
    Примерно каждый десятый имеет мех.проблемы.
    Но, в целом, это российский мелкий производитель и гарантий качества нет никаких.
    Это, по сути, артель-кооператив. Но делают неплохо звучащие вещи.
  17. #1716
    Ну ладно, развалится поправим) парк оборудования и станков большой!
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    Фильтры нужно делать... Киты кто продает? А то писал везде, никто не ответил. Вместе с платами нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1522858311такие фильтры хочу получить в итоге
  18. #1717
    Есть конечно, популярные Seas, scanspeak и другие, но там цена за пару мидов уже трицон, плюс пищи рублей по 10, очень бюджетно выходит. Вот если аса придумает как более надежно крепить фланец с корзиной, то цены им нет, очень хорошо играют, а то что полюса попутали, то и хрен с ним, перепроверим. Да, еще им надо серьезно с упаковкой что-то решать, договорится на изготовление тары из пенопласта, где дины лежали бы плотно и при транспортировке не подвергались нагрузкам, а то свяжут между собой и бумаги напихают, да их при транспортировке так швыряют, что мало не покажется любым динам.
  19. #1718
    А что там не так? Как они крепят?
  20. #1719
    Я так понимаю на какой-то состав, либо эпоксидка, либо что-то другое. Почему нельзя это контактной сваркой сделать, не понимаю, возможно в процессе склейки еще и доп. центровка производится, или иное.
  21. #1720
    Ну лазерная сварка у меня есть если что...
