Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 17 из 57 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #321
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Высчпаь с ленты на бумажку сколько надо, и с нее уже пинцетом на плату.
    С конденсаторами в этом пране удобнее - им пофиг какой стороной.
    Впрочем, резисторам тоже пофиг, это не более чем эстатика
    Не, кирпичный резистор поставить вверх ногами — рука не поднимается Мне поэтому нравятся мелфы, с ними не ошибёшься
  3. #322
    Ивано-Франковск
    Конструкция достаточно отработана, модулятор можно показывать:
  4. #323
    Владимир
    Юра , я как бы не шибко слежу за развитием модернизации Нкора , но где лимитер ? Иль он больше не нужен ?
  5. #324
    Ивано-Франковск
    На схеме видно куда он подключается,схема на 5 страницах, нет смысла выкладывать.
  6. #325
    Владимир
    Извини , просто нет времени лазить аж по 5 страницам и собирать все воедино......
    Тогда просто скажи в чем отличие этого модулятора , в номиналах ? Принципиально скелет остался прежним ?
  7. #326
    Ивано-Франковск
    Да, в общем, все как и было, только лишние детали выкинул.
    Ветка по продаже удалилась по сроку, создал новую.
    Последний месяц был очень занят, только вчера отдал последний заказ, прошу прощения, кому не отвечал, пишите на почту или вайбер/ватсап, контакты указаны в ветке по продаже :https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81792
  8. #327
    Частый гость Аватар для Grundig
    Приветствую !
    Я понимаю , что каждый кулик хвалит своё болото , но всё же результаты прослушивания в сравнении с прототипом ? Не отыскал на форуме.
  9. #328
    Ивано-Франковск
    Так кто же будет приобретать клон, уже имея оригинал)))
    Конструкция по сути открытая, схемы есть в ветке, должно звучать.
  10. #329
    Russian Federation,Tula
    Возможно я буду, хотя и заказываю OEM версии у Xypex.Во первых интересно сравнить , во вторых клон дешевле, есть конечно нюанс с бп (у оригинала он на борту, что удобно).Найти бы только время на все...
  11. #330
    Ивано-Франковск
  12. #331
    Нижний Новгород
    Grundig
    Не посмотреть, требует регистрацию
  13. #332
    Ивано-Франковск
    У меня открывается, не дает только вложения увеличить.
    В целом, вот человек юзал одну из версий моего усилителя (отличие было в схеме выходного фильтра, вместо 10мкГи 2мкФ был установлен 20мкГн и 1 мкф ) и сравнивал с nc400.
    По НЧ возможно причина - мелкая емкость по питанию на плате, или, возможно, так себя ведет ОУ OPA1632 на пониженном напряжении в режиме конвертера SE-DIF.
    Замеры показывают, что дополнительные стабилизаторы на плате 317/337 в общем-то не нужны, если их выкинуть- получится более оптимально развести питание ОУ модулятора.
    Пока думаю.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.05.2018 в 14:13.
  14. #333
    Ивано-Франковск
    Изменения в комплектации:
    Наконец-то нашлись NP0 1206 100нФ - шунты питания ОУ
    В выходной фильтр EPCOS 0,68x63
    В силовое питание Nichicon PW 820x63
    На входе стабилизатора модулятора Nichicon PW 220х25
    По входу Nichicon MUSE ES BP 10x16
  15. #334
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Nichicon PW 820x63
    А почему не 1000uF? Они вроде столько же стоят
    Ещё есть серия UBY - они чуть компактнее. ESR при равной ёмкости незначительно выше, но можно взять бОльшую ёмкость в том же габарите, и тогда ESR ниже по сравнению с UPW.
    При диаметре 16мм есть вплоть до 2000мкФ .
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  16. #335
    Ивано-Франковск
    Для прямых заказов с диджикея я еще не дорос, потому собираю с миру по нитке.
  17. #336
    Нижний Новгород
    Не самый лучший выбор.
    А понять входное сопротивление и вкрячить пленку получится?
  18. #337
    Ивано-Франковск
    На вкус и цвет...
    В принципе, новые усилители будут с входным 10кОм.
    При входной емкости 1мкФ срез по -3дБ будет на 15 Гц, если брать пленку 2,2мкФ то уже прилично- на 7Гц.
    Вполне можно ставить мелкие конденсаторы с межвыводным 2,5мм.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Сегодня дополнительно заказал платы разветвителя питания:
    В существующих БП емкость бывает недостаточна.
ID:	321311 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 03.06.2018 в 14:31.
  19. #338
    sousmanster, не нужно использовать в такой утвари рулонную плёнку, только stacked type.
  20. #339
    Ивано-Франковск
    IVX, Спасибо, будет
    , в программе маловато 3д моделей.
    Давненько вас не было. Без волшебных пенделей ветка загнивает.
  21. #340
    Нижний Новгород
    Несложно добавить)
