Страница 112 из 1193 Первая ... 102110111112113114122 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 23842
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2221
    Это серьезная идея! Звучать должно убойно)).
  3. #2222
    Киров
    почему не применяете лампы
    В ОлимпоЭлектрониках при 38/2 и уровнях в 510нВб/м(для "толстых" лент) не хватает перегрузочной способности, УВ по схеме любого лампового ЛП корректора прекрасно работают и всего им хватает, только коррекцию соответствующую прикрутить. Мне больше нравился с входным пентодом и пассивной коррекцией.
    С трактом записи посложнее из за низкоиндуктивных ГЗ, но всё решаемо )
  4. #2223
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Медан, а зачем изобретать лисапед- ecть всемирно признанные магнитофоны Ampex нашего соотечественника А.М. Понятова, лучше придумать сложно .Богатейший архив схем. Так что вперёд.
  5. #2224
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Лисапедов сейчас разных хватает)). Я попросил ссылку сделать на такие "лисапеды")). А там буду думать, сколько колёс для велика делать и какой привод для них)).
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    Как вариант рассматриваю. Спасибо за внимание)
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:12 ----------
    Это не вопрос, согласен, решаемо.. Просто хотел посмотреть конкретно, что сейчас делается. Да и на высоких скоростях, особо напрягаться не приходится с коррекцией, и это радует)). Макетну несколько вариантов, и сам определюсь, что, да как.))
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    А насчёт лисапедов, Вы, сударь, заблуждаетесь. Пословица очень устарела. Сейчас в мире активно занимаются (как и магнитофонами)) ) изобретательством этого устройства. Вот и я подумываю, что-то своё, как мне нравится, придумать на гибридной тяге))
    Надо на всё уметь смотреть свежим взглядом
  6. #2225
    Товарисчи, я не очень вас огорчу или рассмешу,что ОУ 553уд в звуке сидят вполне сносно согласно их обвязке по невыдуманной схеме,в сравнении с новодельным импортом из говнокитая, вполне на своем месте. Аппарат нужно настроить хорошо,и все будет звучать,аудиофилы будут возмущены,т.е. "А как же мои золотые провода,на что я потратил деньги?")))))
  7. #2226
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Еще раз убеждаюсь, что дешевое НЕ бывает хорошим.
    Не берите дешевые товары в Китае, покупайте чуть дороже, например, на mouser.com , гарантированные аудио операционные усилители от Texas Instruments .
  8. #2227
    Новичок Аватар для vovan_k
    Казахстан, Алматы
    Предварительный усилитель для магнитофона Олимп-005С .
    См. прикрепленный файл.
    Доброго времени суток! Кто нибудь собирал данный УВ? Как в сравнении со штатным?
  9. #2228
    Евродупло
    У нас тут чертежик переходника под двигатель от Ревокса для Электроники-004 где-нибудь имеется? Поделитесь ссылкой пожалуйста. Фото моторчиков прилагаю:
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  10. #2229
    Крым Керчь
    Никто. Почему?- все разжевано на предыдущих страницах.
    P.S. Если уж такой зуд возьмите схему от Студера приведённую в статьях С.Агеева про его УВ в Радио.( это реальное улучшение штатного Ув а не ухудшение как в данном случае)
  11. #2230
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Сканы копии эскиза (рисованный собственноручно оригинал, увы, протерялся), по которому мне делали переходники для установки моторов от ревокса-77 в олимпы.
ID:	320996 Название: motor2.jpg
    Толщина треугольной пластины - 8мм, круглой прокладки - 4мм.
    Вместо круглой пластины можно просто на каждый винт крепления надеть соответствующей высоты стойку или набрать шайбами, но целиковая пластина мне больше нравится.
    Диаметр отверстий под винты, как показала практика, можно уменьшить(подозреваю, что оптимальным будет 4.2мм).
    Для того, чтобы тормозной барабан от олимпоэлектроники нормально встал на этот мотор, нужно укоротить его заднюю часть (насколько я помню, нужно убрать 2 или 3 мм), но можно этого не делать, а просто снять с вала мотора передний стопор.
  12. #2231
    Евродупло
    tormozzz, спасибо большое, добрый человек!
  13. #2232
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    553УД... есть с несколькими индексами и без финальной цифири этот спич ни о чём. Нельзя ли уточнить, какая именно 553УД... "сидит в звуке вполне сносно"? С нонеймовыми китайцами по цене 5 коп. за стакан можно не сравнивать.
    (© ДДТ)
  14. #2233
    Minsk
    Выдалось свободное время. Посмотрел, что делается на боковых двигателях в штатной схеме Э-004.
    Если поставить маленькую катушку (№10), то в ее начале для получения номинального натяжения от двигателя требуется очень маленький момент, напряжение питания на двигателе всего порядка 25 В. В таком режиме двигатель совершенно не гудит. Вот осциллограммы (напряжение на двигателе, напряжение коллектор-эмиттер регулирующего транзистора и ток коллектора транзистора):
    Если поставить полную катушку №27, то на двигателе порядка 50…55 В, в таком режиме двигатель заметно гудит.
    Гудение у одного двигателя совершенно равномерное, у другого чуть с модуляцией, но небольшой. И это равномерное гудение намного сильнее гудения трансформатора (которого практически не слышно) и шуршания ленты в тракте. Аж стол дрожит.
    До питающего напряжения 30 В гудения у двигателя практически нет, дальше гудение начинает нарастать.
    Гудит и остановленный двигатель.
    Гудит в полную силу даже двигатель с подключенной только одной обмоткой, когда он не создает момента и не крутится.
    Если включить двигатель без ротора, то статор совершенно не гудит.
    Достаточно на включенный статор начать надевать ротор, как появляется гудение.
    Руками чувствуется, как двигатель начинает вибрировать (остановленный, естественно).
    Пока не установлена замочная шайба и подшипники не подпружинены, гудение еще сильнее, с дребезгом.
    В общем, пока хороших новостей нет.
    Заметил, что когда надавливаю на ротор в определенных местах, гудение уменьшается. Возможно, несимметрия зазора проявляет себя даже без вращения ротора. Проверил статор индикатором - биения 6 соток. Попробую убрать.
    Еще попробовал запитать двигатель от синусоидального генератора. Пока нет усилителя, но двигатель вращается и при питании 10 В, если снизить частоту. Пробовал установить 10 Гц - скорость вращения выше, чем надо для подмотки, это дает надежду заметно снизить частоту питания двигателей в режиме рабочего хода и избавиться от гудения. Но остается вопрос нагрева инвертора, если делать его линейным. Особенно на перемотке.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 30.05.2018 в 23:40.
  15. #2234
    Аватар для Jenyok
    Moscow
ID:	321060 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321061 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321063 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321064 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321080 Нажмите на изображение для увеличения.
    Leoniv,
    Почти аналогичные результаты получил в симуляторе.
    Чистого синуса на двигателях нет, вершины сильно закруглены, да и сам синус не пойми чего, скажем так, НЕ синус.
    Сейчас пытаюсь симулировать схему управления боковыми двигателями от Revox A700 .
    Посмотрите, там интересно сделана, назовем так, "стабилизация скорости" или "ограничение скорости" двигателей, от оптических датчиков движения через логическую схему на плате управления.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 31.05.2018 в 15:18.
  16. #2235
    Киров
    Больше похоже на люфтящие подшипники
  17. #2236
    Minsk
    Снял на фрезере лишние сотки. Где диаметр был минимальный, фактически снял только краску. Теперь по индикатору дрожит одна сотка.
    Только опилки из пазов замучился вычищать. Собрал двигатели. Один у меня изначально гудел равномерно, проточка на гудение сильно не повлияла, хотя, вроде, стал гудеть чуть меньше. Второй двигатель у меня гудел сильно и неравномерно ("завывал"). После проточки гудение стало почти равномерным и заметно уменьшилось. Для второго двигателя записал гудение до и после с помощью MEMS-акселерометра.
    motor2_before.wavmotor2_after.wav
    Поставил двигатели в магнитофон. Нельзя сказать, что проточка статоров полностью избавляет от гудения. Все равно гудение осталось и оно доминирует в шуме ЛПМ, если двигатель крутит полную катушку №27. Но сейчас оно сравнимо с шуршанием ленты в тракте. С таким гудением, думаю, почти все смогут мириться.
    Ну а для полного устранения надо попробовать частотное управление. Дело теперь за высоковольтными усилителями.
    Не очень он там и нужен.
    Эту схему я симулировал, работает неплохо, если подобрать некоторые номиналы.
    Стабилизация скорости перемотки есть в режиме поиска в Олимп-005С. Но для Э-004 такого не сделать, на перемотках двигатели не регулируются.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 31.05.2018 в 19:39.
  18. #2237
    Иркутск
    Леонид, как на столе фрезера крепился вал? Чем крутился во время обработки - есть фото? Ну или на словах...
  19. #2238
    Minsk
    Подобрал готовую ось диаметром около 8 мм, вставил в штатные подшипники, саму ось закрепил в призмах (вот таких). Одна призма в тисках, вторая просто опиралась на стол через стальные бруски. Параллельность столу выставил по индикатору. На ось надел распорные втулки из кусочков трубки, чтобы предотвратить продольное перемещение статора. Статор при обработке поворачивал руками - снимал за проход всего пару соток, держать несложно. Но долго, на один статор потратил минут тридцать. В конце надфилем снял заусенцы с каждого паза и вычистил опилки, что оказалось довольно непросто. Надо будет потом покрыть торцы сердечника цапонлаком.
  20. #2239
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Убрать замыкание пластин кислотой (создать окисел на торцах пластин), после фрезера, и лаком____
  21. #2240
    Подобрал готовую ось...
    Выслал Вам схемы ОЛИМП-006С и 2 таблицы коды работы - тайминги режимов работ.
    Тоже должно помочь
