Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 208
Тема: Развитие ЦАПа ATDAC-10, или 3в1
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Развитие ЦАПа ATDAC-10, или 3в1
    В продолжение темы: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69461
    Новые модели в "линейке "десятки" - 10S, 10S3, 10S7, отличающиеся использованной микросхемой ЦАПа:
    10S - AK4490,
    10S3 - AK4493,
    10S7 - AK4497.
    Основные схемотехнические и конструктивные черты "десятки" сохранены - такие топология аналоговой части и питания, использование собственного USB-транспорта xV на XMOS, джиттероподадвителя JKill для SPDIF/TOSLINK входов и т.п. Поэтому этим моделям небыл присвоен новый индекс а отличия индицируются суффиксами. \
    Отличия от предыдущей версии (10В), кроме микросхемы ЦАПа следующие:
    - дополнительный вход для подключения аналоговых источников, чувствительность этого входа - по заказу (250 мВ - 2В),
    - возможность оперативного переключение типов цифровых фильтров (ЦФ), раздельно для каждой частоты дискретизации (с запоминанием, разумеется),
    - переключение ЦФ и входом сенсорными кнопками или пультом ИК ДУ,
    - регулировка громкости в цифре (см. ниже) с пульта ДУ,
    - более развитая индикация на передней панели,
    - возможность конфигурирования и апгрейда прошивки пользователем,
    - изолированный выход (открытый коллектор оптрона) для управления включением усилителя (к примеру),
    - некоторые опциональные дополнения, описанные ниже.
    Есть также несколько незначительных отличий между полностю готовыми исполнениеями и OEM-исполнением.
    В линейке 10S предусмотрены некоторые дополния, на данные момент еще не готовые к серии:
    - дочерняя плата с аналоговым регулятором громкости и наушниковым усилителем. Соответсвенно- наушниковый 6мм Jack на передней панели.
    - модуль спдиф-входов без джиттероподавителя JKill, для более бюджетной версии.
    - была идея поставить наушниковый усилитель без аналогового РГ, но я от нее отказался - РГ в цифре хорошо слшна нанаушниках, а обычный потенциометр (для него даже место на плате передней панели предусмотрено было!) - портит весь внешний вид. Хотя, может быть....
    Структурная схема:
    ЦАП в сборе:
    ЦАП во временном корпусе:
ID:	311308 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения будут чуть позже, не оформлено еще, а некоторым тут уже не терпится
    User Manual:
    ATDAC10S User Manual.pdf
    Последний раз редактировалось Alex; 28.05.2018 в 15:34.
    Самара
    По умолчанию Re: Развитие ЦАПа ATDAC-10, или 3в1
    Таким графикам можно только по завидовать. Палку на 50 гц победить не удалось? Есть ли смысл с ней бороться?
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Так куда уж ниже её "забарывать"?-)
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ты знаешь, "палка 50Гц" на уровне -120-130дБ меня как-тот мало волнует. Отодвинуть транс подальше - может будет и поменьше, но смысл?
    И надо учесть, что в отличие от многиз измерений, которые делаются " лабораторных тепличных условиях" (например - питание от либораторного блока питания и т.п.), представленные выше измерения сделаны "в боевых условиях" - т.е. измерялся полностью собранный девайс с трансформатором, в закрытом корпусе,
    Что еще надо учесть - не знаю откуда, но в сделанных выше измерениях, периодически вылазит помеха около 7кГц. Я проверял - от частоты сигнала не зависи. Я некоторые из-за этого даже перемерял еще раз, ибо уж больно сильно вылазила и сбивала все измерения. Откуда берется непонятно, вроде все вокруг (кроме компа) выключал.
    , а.. что-нибудь да прилетит. У меня такая эпизодическая зараза на 20 кГц, как раз смазывает ИМД 18+19 кГц. Причем кроме этого пика неизвестной природы, ни три компа, ни три монитора, ни куча остального не дают ничего. Кроме .. клавиатур. Вроде как обычные, подключаемые по USB, но их реально приходится отодвигать метра на полтора или выдергивать, иначе на спектрах появляется всякая трава.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    а что-нибудь да прилетит. У меня такая зараза на 20 кГц
    Дык. это что-то новенькое. раньше небыло. Я знаю чтот от настольной лапы наводка есть, но там во 1-х под 30кгц, а во 2-х я ее выключаю на время измерений.
    Клава у меня там беспроводная, как и мышка.
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Еще несколько измерений.
    Это сигнал с генераторов 1кГц и 10кГц напрямую на АЦП (т.е. без участия ЦАПа), на уровне -3дБ.
    50Гц немножко присутствует.
ID:	314758 Нажмите на изображение для увеличения.
    А это сигнал тех-же генераторов, но через аналоговый (AUX) вход ATDAC-10S:
ID:	314760 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    Вот еще интересная штука.
    Сравните две картинки:
ID:	314781 Нажмите на изображение для увеличения.
    На второй КНИ в полтора раза меньше, хотя сигнал даже на треть децибелла больше.
    Измерительный сетап тот-же самый, заметили в чем разница?
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    Обнаружил небольшой баг в прошивке - если уходит в слип (сам или с пульта) при включенном входе AUX, то с передней панели не возвращается только с пульта.
    Кому платы уже уехали - вышлю файл для апдейта.
    Самара
    [OFF]
    Частота разная? Во втором SPDIF вход я так понимаю, влияние джиттера?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Частота разная?
    ага, в первом случае ровно 1кГц, что совпадает с 10-й гармоникой сети.
    Во втором частоты была 1.080 кГц - вот гармошки сигнала и перестали попадать на гармошки сети.
    Отсюда и возникает разница. В 5-м знаке после запятой
    В обоих один и тот-же спдиф-вход.
    Джиттера там нет - там-же JKill на входе
    Последний раз редактировалось Alex; 08.03.2018 в 22:05.
    Самара
    хм, не думал об этом, надо своё перемерить. спасибо за идею.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    ATDAC-10S3 пока не будет - у меня осталось всего 2 чипа 4493, один в плате, второй - запасной. И до конца Июля их в Диджикее не будет
    Частый гость Аватар для Jazz36
    Alex, вот сделал на 4493 и 4497 и тишина...
    интересно же как они в сравнении с 10В.
    Зы... у меня зуд ЦАПу хочу, впитываю)))
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну, я не знаю, в паралельном режиме я их не пробовал а в софтверном - по крайней мере в РСМ они должны работать просто после сброса, с дефолтными регистрами.
    90/93/97 совместимы снизу вверх по регистрам, т.е. 97 и 93-й с софтом от 90-го уже долен работать, пусть без дополнительных"фич", но работать.
    По цоколевке 90 и 93 почти одинаковые (корпус тот-же, в отличе от 97-го, который в бОльшем корпусе), разница в паре ног всего.
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Александр , а вы 4493 и 97 ,не делали измерения ?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Делал конечно. Но поскольку у всех этих ЦАПов искажения уже на пределе разрешения моей измеиртельной аппаратуры, то разница невелика. Особенно между 90 и 93.
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Тут скорее имелось ввиду как ощущается разница в звучании 10S, 10S3 и 10S7?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я, как всем известно, стараюсь не комментировать звучание своих ЦАПов, по этическим соображениям.
    Про 97-й я не раз говорил что да, чуть лучше 90-го, но не настолько, насколько он сам дороже.
    На сегдня из моих клиентов только один имел 10-ку и 10S7, последний ему нравится больше.
    Вчера еще один заказчик получил 10S7, первые впечатление - "Запустился, звучит потрясно, линкс мой мне уже менее нравится, этот прям по аналоговому звучит,". Не знаю, он включал с USB или Spdif/Toslink.
    Надеюсь, он напишет более обстоятельный отзыв в соотв. теме.
    Последний раз редактировалось Alex; 29.05.2018 в 15:41.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Добавил в начальное сообщение User Manual.
    Частый гость Аватар для Dreew
    Alex, Вы не планируете сделать цап без оос?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    У меня (пока еще) есть "цап без оос" - 91-й.
    (пока еще) есть - то есть дальнейшее развитие цапов в этом направлении не планируется?
    Может не все согласятся, но как по мне у цапов без оос хорошая "спеваемость" с усилителями без оос. Было бы интересно послушать версию ATDAC-10S7 без оос.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    "Пока" - потому что стоящая в 91-м АК4440 снята с производства, и хотя у меня их есть изрядный запас - рано или поздно он закончится.
    А ФНЧ хотя бы 2-го порядка нарисуешь без ООС?
