Страница 120 из 236 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #2381
    Частый гость Аватар для Demac
    Поставил транзисторы MJL 21194, в место 2sc5200. Два дня слушал. Разница чувствуется, сильно в лучшую сторону. Хотел было описывать звук, но не умею. Может это субъективно, ведь слуховая память короткая. Но на старых советских транзисторах нравилось больше.
    Расколол один транзистор 2sc5200. Там кристалл, размером примерно 3.2*3.2 мм. Что то, как то, маленький кристалл . На вид сделано качественно, не магнитятся. То, как описывают на форумах, на подделку не похоже, на вид. Пробовал нагружать транзистор током 4А 24 в, работает. Больше ток не стал подавать. Покупал в чип дипе.
    Для себя сделал вывод. Это моё мнение, может, я ошибаюсь. Схема 1969 года имеет свои особенности, очень критична к смене деталей. Транзисторы 2sc5200 не для неё. Из современных, в пластмассовом корпусе, MJL 21194 вне конкуренции. Коррекция там не нужна, только портить.
    На входе поставить конденсатор фильтр. Что бы он заваливал уже примерно с 20-30 Гц, сильно не критично. Полипропиленовый желательно. И на выходе цепь RC и RL. И больше ни чего не нужно.
  3. #2382
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Подделка 100% Там что-то ок 5мм кристалл д.б, насколько я помню.
  4. #2383
    Цитата Сообщение от evilhammer Посмотреть сообщение
    Подделка 100% .
    Покупал вот эти по ссылке: https://www.chipdip.ru/product/2sc5200
  5. #2384
    проверьте какой у него вес и толщина
    с алиэкспресс присылали 5200 подложка не магнитилась но по весу был недобор на 2 грамма а при ближайшем рассмотрении были видны артефакты "кустарного" производства и по толщине он был меньше оригинала -посмотрите эти параметры в даташите
    Последний раз редактировалось тундра; 17.05.2018 в 11:11.
  6. #2385
    Украина
    Ув.товарищ vladimir sim, у меня собранный Худ 1969 года с импульсными БП и китайскими транзисторами. Звуком практически доволен, единственный недостаток-плохой контроль нч диапазона из за низкого коэф. демпфирования и низкой способности работать на комплексную нагрузку.
  7. #2386
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Хорошего контроля на НЧ достаточно при Кд 3 и более, при емкости выходного конденсатора 4700 мк на 4 омной акустике. Бас размазывает сама идиотская схема Худа, просто вам не хочется в это поверить.Оптимальные транзисторы на выход- 2N3055, 2N5302, BD315, BD809, BD911, а вовсе не 2SC5200.
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    А товарищи нонче все в Париже да в Лондонах.
  8. #2387
    Ни причем здесь коэф.демпфирования и комплексная нагрузка.У лампадных в этом плане как бы совсем не очень,однако это не мешает ни хорошему,фактурному басу без лишнего "жира",ни работе с непростыми АС.Можете провести простой эксперимент-к УНЧу,который на Ваш взгляд всё хорошо контролирует,включите последовательно с нагрузкой резистор 2-5 ом,уменьшив типа демпфирование на порядкИ.В большинстве случаев ничего в худшую сторону не изменится.Более того,субъективно и АЧХ никуда особо не уплывет,несмотря на увеличение выходного сопротивления во много-много раз.То,о чем Вы говорите,есть следствие комплекса причин и так бывает и с УНЧ-ми с оч.низким Rвых и с тройками в ВК.
    В общем то,закономерно.И другие схемы усилителей часто работают субъективно лучше с этими или схожими НЧ танзисторами (моторолла (ON)),RCA прошлых лет и др.,в т.ч. в ТО-3 корпусах)
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    Схема имеет право быть,а если Вам она не удалась или есть другие идейные причины её во всем винить,не думаю,что нужно обобщать за вся и всех.Очень много радиолюбителей и слушателей по всему миру довольны её работой.УНЧ критичен к реализации и к тому,с чем он работает в сетапе,ну так что с того,не один он такой,а сказать больше,так и многие...
  9. #2388
    Володенька, голубчик вы наш виртуальный, тезка наш, Володя Пронин, на старости лет собрал Худа. Вот взял и собрал. Мне ничего не надо рассказывать, ибо пару десятков разошлось по товарищам, не парижским, так на минуточку, ссылку даю для молодых камрадов, а то вдруг поверят вашей пламенной виртуальности https://sites.google.com/site/konstrukciiotua1ong2str/jlh
  10. #2389
    Володя Пронин... на старости лет собрал Худа
    Даже боюсь сходить по ссылке. Его наконец-то порвало на угандийский флаг?!
    Ну а Худа надо сделать, чего нынешние симулянты не умеют.
  11. #2390
    Ага, молоток Володя
  12. #2391
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Я когда вот это увидел то вздрогнул, в итоге в конце порадовал
Название:	кристалл  2N3055.JPG
  13. #2392
    Генадьич, Володя из наших, его кетайчатиной не смутишь
  14. #2393
    На веге где-то прочитал что есть винтажные транзисторы выходные изготовленные по тройной диффузной технологии, вот они может для JLH подойдут.
    Был в ремонте усилок опртоника 3000,1975г выпуска, выходники хитачи в 27МГЦ , для тех времён это крутяк и ещё круче двухцветный светодиод на сеть в стандартном исполнении 3.5мм.А вот звук меня удивил но только в определённом диапазоне мощности,эта мощность меньше ватта, но как зараза вкусно звучит,уходишь в громкость хлам полный.
    А до ватта он в классе А ,я так думаю так как радиаторы горячие в холостом режиме.
  15. #2394
    Стоит брать "готовое" изделие китайских товарищей с целью улучшения BREEZE AUDIO SA1969? https://ru.aliexpress.com/store/prod...5e146b96iCBLfm
  16. #2395
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Ради корпуса?
    Стоит
  17. #2396
    Интересно чего они туда напихали? Никто ни сталкивался?
  18. #2397
    Коллега, таки поищите неконтрафактные транзюки, можно даже наши кт803 в железе, к примеру, с пасивными элементами попроще, и не слушайте гениальных симуляторов, у них просто неутоленная мания величия, вот их и корежит. Усилитель вполне неплох для начала.
  19. #2398
    Нравятся вот эти фото.
    http://radiopicture.listbb.ru/viewto...&t=11&start=50
    Есть желание "попробовать" самый большой транзистор( я про кристалл)
    КТ867
    Не очень дорогой.
    http://www.chipfind.ru/search/?part=...20867%20%D0%90
  20. #2399
    А причем тут симулятор
    А при чем тут вы?
  21. #2400
    Екатеринбург
    Fedgen, это ключевой транзистор, 40 мГц, и по звуку хуже даже , чем Toshiba. Хочешь сильноточных- бери 2SD113, 2SD797, 2N3771-3772, 2N5301-5302, KD503. А за частотой гнаться не надо ,звук это не улучшит. И ОБР у этих хорошая.
