Страница 109 из 1193 Первая ... 99107108109110111119 ... Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 23845
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2161
    Киров
    Естественно 2 трека, головы питерский феррит - фон ловят сильно, да ещё и 3180мкс похерены +3дБ на 50Гц...
  3. #2162
    Minsk
    Цитата Сообщение от MurVlad Посмотреть сообщение
    Конструктивная критика приветствуется.
    1. Не вижу схемы форсированного включения с удержанием пониженным током для электромагнита прижимного ролика.
    2. Инвертирующие усилители для сигналов ДН не надо питать ±15 В. Это потребует мер для защиты входов АЦП. Лучше запитать от +5 В и взять ОУ, по входу работающий от земли (тот же LM358).
    3. Раз сигнал ДН проходит через МК, внутри будет реализован ПИ-регулятор натяжения. Что мешало добавить еще Д-компоненту? Зачем она реализована в аналоговом виде с помощью цепочек 1.5 мкФ и 100 Ом?
    4. Вызывает вопросы согласование шкалы ЦАП и усиления каскадов на U3, но на номиналы, вроде, просили не смотреть.
    5. Вместо транзисторных ключей удобно применять ULN2003. Здесь на схеме что-то ключей маловато. Управление постоянной времени датчика движения логическим уровнем процессора не совсем корректно, нужен ключ. Включение записи я бы тоже сделал ключом.
    6. Штатный датчик окончания ленты формирует не цифровой сигнал, а аналоговый, обычно на плате БУ ставят подстроечный резистор чувствительности.
    7. С21 на схеме ошибочно подключен к выходу фотоприемника.
    я скептически отношусь ко всякого рода импульсным и ВЧ устройствам в аналоговом мафоне
    Одно дело - длинные шлейфы с импульсными сигналами, другое дело - небольшой фрагмент платы, где такие сигналы существуют. Если на то пошло, на плате управления ВД с кварцевой стабилизацией таких сигналов намного больше. При правильной топологии никакого вреда они не принесут.
  4. #2163
    Новичок Аватар для MurVlad
    г. Кострома
    Leoniv,
    1. Отсутствует, т.к. использовалась за основу схема 003 электроники. Там этого нет, но можно добавить.
    2. Надо подумать.
    3. Это уже на всякий случай, для универсальности платы.
    4. Сейчас по памяти не скажу какие номиналы ставил.
    5. Опять же взята за основу схема 003 эл-ки (в ней управляется логическим уровнем). Для включения записи достаточно логического уровня (в коммутаторе записи и ГСП стоят логические микросхемы).
    6. Тут надо проверять сработку на реальном железе.
    7. Спасибо, исправил.
    6.
  5. #2164
    Частый гость Аватар для SoundD
    Сибирь
    А вот такой вопрос: какова продолжительность звучания одной стороны обычной ленты Славич Б-3716 550 метров? Притащили тут Олимп 005. Попробовали на него сделать запись. На одну сторону ленты влезает почти 50 минут! При том что, насколько я помню, обычно влезало 45-47! Другая лента, другого года выпуска - то же самое, почти 50 минут. Проверили тест-лентой, со скоростью всё в порядке. Это что, скорость уплывает во время воспроизведения или Славич такой домотанный попался? ))))
  6. #2165
    Moscow
    Если намотано реально 550м, то должно быть минимум 48 с копейками (2887 сек). А если с небольшим запасом, то нормально ваши почти 50. На 38й как раз почти 25 минут 7-ка импортная с 550м.
    55000 38,1 1443,57 24,05949
    55000 19,05 2887,139 48,11899
    55000 9,525 5774,278 96,23797
  7. #2166
    Minsk
    Возможно, вариантов схем Э-003 было несколько, но я без этого не видел. Например, есть в схеме из книги Соколова и Котова.
    Опять же, в тех схемах, что я видел, на включение записи стоит транзисторный ключ.
    С коммутацией звуковой электроники есть еще нюанс, связанный с помехами. Лучше делать это отдельными ключами на сигнальную землю, а не процессором на цифровую.
  8. #2167
    Сибирь
    Turbo_man,
    Спасибо огромное за столь обстоятельный ответ!
  9. #2168
    г. Кострома
    Leoniv,
    Во вложении скриншот схемы БУ. В ней не видно ничего про удержание.
    Что касается записи, имелось ввиду, достаточно будет логического сигнал.
Название:	Без удержания.jpg
  10. #2169
    Moscow
    А V27 и R52 для чего?
    Можно сделать так, если есть 2 питающих напряжения:
    но понадобится от МК ещё сигнал kick.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 16.05.2018 в 18:34.
  11. #2170
    Киров
    Посмотрите в 003/004 помехи на линейном выходе в сотнях килогерц - это ДН и ДДН, можно конечно успокоить себя, что этого не слышно...
    В о005 УУВД спрятан в "дальний угол" аппарата, импульсные токи минимальные, в шлейфы не попадают потому и не мешают, а вот в 700ках импульсы задающей частоты попадают в шлейф и в БЗВ - прекрасно торчат на спектре(((
  12. #2171
    Все эти "телеги" и "гробы" были хороши в своё время, сейчас, это музейный экспонат.
    В своё время они стоили довольно дорого, - не каждый мог себе их позволить, их трудно было достать.
    Когда же они подешевели и стали доступны, эти гробы были уже мало кому нужны.
    Технологическая революция списала магнитофоны в утиль истории....
    Через 10 лет современные носители также уйдут в утиль, - запись будет производится в кристалл и другие носители.
    Кварцевый накопитель на 360 ТБ сможет хранить информацию миллион лет
    https://geektimes.com/post/186338/
  13. #2172
    Minsk
    Тут многое определяется конструктивом и топологией. Посмотрим, что получится. В том же Studer A810 боковые двигатели вообще прямо ШИМ-ом управляются Как верно сказал выше EDDiE, эти гробы сейчас по прямому назначению никому не нужны. Будет хоть как-то работать - ну и ладно, этого хватит, чтобы вспомнить детство.
  14. #2173
    Киров
    У меня тут двое друганов сгоняли в Мюнхен на выставку, дык там основные источники - винил и сеть, продают кучи дисков и катухи практически у всех. При таком развитии цифра скоро будет в хай резах прилетать, зачем её копить??? доступно практически всё, обладание физическим носителем хоть "душу греет" ))) а ТБ эти, до них ведь никогда руки не дойдут послушать, у меня так несколько флешек валяется - даже желания воткнуть не возникает, с винта в компе чаще всего включаю всякие тесты и демки, до обычной музыки не доходит, чаще радио с Аплеера, СД несколько десятков в ходу (иногда меняются), остальные несколько сотен убраны подальше и опять лень туда лезть, искать.... выходит, что побеждает комфорт/лень/доступность/нежелание что то выбирать и т.п....
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:38 ----------
    Может поэтому он не звучит?
  15. #2174
    В Германии у народа на руках много всякой техники, как аналоговой, так и цифровой.
    Кто-то избавляется от старой цифровой техники, кто-то от старой аналоговой, потому что купил новую.
    Радио 2004-2005гг. С. Агеев.
    написано почему не звучит.
  16. #2175
    Киров
    Кто-то избавляется от старой...
    Там только покупали, по новым ценам (появились уже за млн "зелени"), а продают фирмачи для страждущих )))
  17. #2176
    Minsk
    Это сборище далеко не рядовых людей. У рядовых основной источник звука - MP3, и таких несравненно больше. Поэтому если небольшая кучка людей слушает винил, это ни о чем не говорит.
    Комфорт и доступность, несомненно, важные аргументы. А вот качество звучания - не такой важный, сколько бы про это ни говорили. Ухо всеядно, с одинаковым успехом можно слушать что угодно (в пределах разумного, конечно).
    Опять эта сектантская формулировка звучит/не звучит. Все звучит, где на выходе есть электрический сигнал.
  18. #2177
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Тут надо добавить, что MP3 с телефона в хороших наушниках-затычках звучит лучше, чем вторая копия с подзапиленной болгарской пластинки на свемовскую ленту, через 35АС-001. Так что качество сейчас по сравнению с концом 70-ых в основной массе тоже заметно выросло.
  19. #2178
    Сибирь
    Друзья! Подскажите пожалуйста вменяемую, рабочую схему преда в Олимп 005 С-1 взамен родного. Ну совсем родной не звучит
  20. #2179
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вечером выложу.
  21. #2180
    Minsk
    Совершенно согласен. Я в основном слушаю китайский MP3-плейер в наушниках. Побеждает комфорт/лень/доступность, как верно заметил Борисыч44. Так я просто тащусь от качества звучания, хотя есть и своя стационарная система, и много чего слышал чужого во время ремонтов/настроек.
