Страница 106 из 1198 Первая ... 96104105106107108116 ... Последняя
Показано с 2,101 по 2,120 из 23947
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2101
    Minsk
    Брать у рекламщиков или поставщиков рекламных материалов
    Интересовался, но глухо. Если оптовые количества, тогда могут. Впрочем, мне он не сильно подходит. Хотя есть и светлый, но на нем гравировка не пойдет.
    Если аппарат для себя, зачем такая толстая панель? Прочность ведь не сильно интересует. Толстую панель механика может не позволить поставить, придется еще на обратной стороне выборки делать для всяких натяжителей и прочего.
  3. #2102
    Иркутск
    Леонид, толстая?
    Я Олимп открывал 30 лет назад, не помню, но почти уверен, что там панель 3 мм. или 4... что вряд-ли.
    Спорю на пиво, что 3 мм. )
  4. #2103
    Minsk
    Олимпа не имею, а на Электронике панель 1.5 мм.
  5. #2104
    Скажите,вот было много мануала о шлифовке стеклоферрита,алмазной пастой на зеркале и т.д.,в связи с этим посетила наверное не новая идея,а что если прогнать по ним абразивную ленту тип-6,2,меняя высоту головки? По сути фактически получается тоже самое,убирать выкрашивание.
  6. #2105
    Иркутск
    Заглянул в прорезь следящего ролика - на глаз 1,5-2 мм, точно не 3 мм. Леонид, я проспорил. Могу "залить" эквивалент на карту?
  7. #2106
    Есть прошивка, или исходник? Впрочем, и то, и другое вряд ли поможет. В исходнике можно было бы глянуть какие-то отдельные моменты, но можно и без этого. У меня есть нормально работающая самодельная программа управления ЛПМ кассетника, даже двух. Поэтому "как делать" - известно, но это не отменяет того факта, что это кусок работы.
    Прошивка от ОЛИМП-006С выгруженная из советского МК от означенного мага.
    Выгружал Максим (ака Antecom) по моей просьбе. На днях закину ее Вам на wubblick@yahoo.com
  8. #2107
    Частый гость Аватар для ED ED
    дюраль и алюминий есть в омске,сайт Д16Т, есть и онадированный,мне надписи вносили перед закрытием слоя ,они внутри пор,не стираются и не выгорают,толщина панели 3мм
  9. #2108
    Minsk
    Да ладно, главное информация, а не спор.
    Спасибо! Хотя вряд ли она пригодится.
    Далеко. Наверное, можно найти и поближе.
    Я бы предпочел анодированию или покраске оклейку пленкой. Поверхность получается более равномерной и текстура любая. И надписи на пленку нанести дешево получается. Проблема есть для пластиковых панелей сложной формы. А тут панели - плоский лист, да еще и торцы прикрыты. Идеальная конструкция для пленки. Хотя в автомобилях оклеивают даже криволинейные поверхности.
  10. #2109
    может быть,хотя на мой вкус колхозно будет,опять же надписи, хотя есть технология аквапринт может и подойдет
  11. #2110
    Завсегдатай Аватар для pyos
    И качество зачастую выше. С анодированием у нас порой просто беда получается, без слёз на результат не взглянешь, всё пятнистое, неравномерное какое-то
  12. #2111
    Minsk
    Почему колхозно? Пленка даст более равномерное и прочное покрытие, чем краска. Причем цвет и текстуру поверхности можно выбирать. Для панелей обычно используется матовая пленка. Технология печати на пленке очень распространена, так делается практически вся внешняя реклама. Давно использую пленку для оформления панелей приборов.
    Тут не только с анодированием проблемы. Перед покрытием надо сделать шлифовку с определенной величиной рисок. А это у нас практически невыполнимо. Остается лишь вариант делать поверхность матовой.
    У меня есть панели с болгарской стойки от ЭВМ. Текстура поверхности как раз "шлифованный алюминий", выглядит вполне хорошо. Но как для бытовой техники, так штрихи грубоваты. Но вряд ли это можно будет объяснить шлифовщику. Да и цена и доступность такой услуги неизвестна.
  13. #2112
    рекламщики получают металл анодированный,качество -бумага,я сравнивал с акаевскими панелями,именно оди в один. сначала делают надписи,а потом закрывают поры и обрабатывают,мне так делали и качество очень достойное
  14. #2113
    Minsk
    Т.е. покрывают лаком?
  15. #2114
    Вот-вот. Я как-то пытался делать шлифовку сам, крупной наждачкой с керосином - издалека выглядело оно приемлемо, вблизи уже не очень, а после анодирования вышла вообще бяка.
    Пытался через товарища сделать переднюю панель а-ля "Аккуфейз", золотистое анодирование со шлифовкой плоской поверхности и полировкой фасок. Шлифовку на том производстве не осилили, согласился на пескоструй - так вместо ожидаемого мелкодисперсного песка отпесочили чем было, итог тоже разочаровывающий, плюс избыточная шершавость привела к склонности панели к пачканью. Пытались полировать фаски, так от остатков неудалённой пасты ГОИ они после анодирования покрылись сыпью мерзко-зелёного цвета. А неполированные не создают того нарядного эффекта.
    Как достойное завершение эпопеи - после "холодного" анодирования ручки и панель оказались разных цветов из-за разного применённого материала, что начисто убрало желание использовать их в готовом изделии.
    Стоило при этом всё это удовольствие далеко не пять копеек...
    В итоге для стандартных 19-дюймовых передних панелей ещё остаётся вариант модушопа с кастомизацией, который хоть и недёшев, но гарантирует какое-то качество, пусть и не уровня аккуфейза, а вот для чего-то нестандартного, типа того же катушечника, вариант с анодированным алюминием оказывается весьма сомнительным.
  16. #2115
    нет,закрывают поры анодированной пленки которая получается в процессе анодирования,красить не надо
  17. #2116
    Minsk
    Как иначе можно закрыть поры?
  18. #2117
    Термической обработкой.
  19. #2118
    Minsk
    Сомнительно. Пористый слой Al2O3, он намного более тугоплавкий, чем сам алюминий.
    P.S. Почитал, для закрытия пор используют гидратацию, превращающую оксид алюминия в Al2O3·(H2O)n.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 07.05.2018 в 12:39.
  20. #2119
    можно закрыть кипячением,при этом можно окрасить деталь в любой цвет,даже как у маранца,золотистый. оксидная пленка образуется при анодировании она имеет поры в которые заходит краситель,панель получается с текстурой металла и окрашенная
  21. #2120
    Выслал
    файл firmware.RF2
