Страница 142 из 210 Первая ... 132140141142143144152 ... Последняя
Показано с 2,821 по 2,840 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #2821
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Случайно приобрел авторский комплект плат "максимальной" версии на 6 пар транзисторов. Прочитал всю тему от корки до корки.
    Цитата Сообщение от sia_2
    И напоследок - очень прошу, если и делать вариант с ТО-264, то ограничиться версией на 4 ТО-264 в плече. В версии с 6 ТО-264 узким местом становится не только предвыходной, но и пред-предвыходной каскады, и диоды для выпрямителя в ТО-220 работают на пределе по ударному току из-за большой емкости конденсаторов. А более крупные диоды туда уже не лезут.
    Что касается выпрямительных диодов, думаю, вопрос решаемый. Об остальном прошу sia_2 направить мою предстоящую бурную деятельность по сборке агрегата в ключе "бескомпромисного" варианта реализации конструкции:
    1) Сколько пар выходных MJL21193/21194 мне использовать?
    2) Какое напряжение питания ВК мне использовать для получения максимального качества в первую очередь и мощности во вторую?
    3) Самый важный вопрос: У меня есть несколько вариантов схем, выложенных в этой теме. По какой схеме Вы рекомендуете мне собирать усилитель? AMP_35? Если можно дайте мне документацию на рекомендуемую Вами версию.
    4) Как вы относитесь к применению резисторов Vishay MBB/SMA 0207 в конструкции?
  3. #2822
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Платы давнишние видать, какие-то окисленные с виду. Может их "обработать", почистить перед пайкой от греха.
    С уважением,
    Михаил.
  4. #2823
    Тирасполь
    Безусловно. Да, платы древние ).
  5. #2824
    То точно 6-ти головые Тетраграмматоновские п/п
  6. #2825
    г. Пермь
    Смелая затея, 6-ти головую версию, по моему, еще ни кто кроме автора не осилил. Главная проблема - удастся ли найти в нужном количестве нормальные (не фейк) транзисторы в первые 2 ступени ВК.
  7. #2826
    Тирасполь
    Платы оригинальные - зеленка выполнена пленкой.
    Полагаю в 4-транзисторной версии фейк работает не лучше. Где 4, там 6, не вижу проблемы. Помня ситуацию с "Большим прослушиванием" буду паять только если на 100% уверен в подлинности транзисторов. Тут предлагали методику проверки https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2296217
    Может еще какие-то идеи?
  8. #2827
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    С мощными-то легко, а вот первые два каскада выходной Тройки надо бежать и покупать:
    http://forum.rcl-radio.ru/index.php?...11852#msg11852
  9. #2828
    Тирасполь
    Я из Тирасполя, кто сможет помочь их переправить сюда или в Украину?
    Сколько штук рекомендуете взять с запасом на отбор?
  10. #2829
    Подбор здесь не требуется, а по той цене, которую просят, надо бежать и покупать все имеющиеся.
    Фотографии с оценкой емкости коллекторного перехода я тоже где-то выкладывал в «фуфле».
  11. #2830
    г. Пермь
    Совершенно не факт что пришлют нормальные, в свое время заказывал в Элитане 2SA1380/2SC3502 по 20 шт., прислали 2SC3502 - нормальные, 2SA138 - с заниженным в 5 раз Ft.
  12. #2831
    Китайским тестером получалось вот так:
ID:	319207   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319208   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319209   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #2832
    Тирасполь
    Большое спасибо за информацию. Пока заказаны выходные MJL21193 / 4
    предвыходные KSA1220AYS и KSC2690AYSTU
    первые две ступени 2SC3503E и 2SA1381E
    Еще насчет предвыходных - будут заказаны HSB649A HSD669A на пробу. Купить можно тут: алиэкспресс. Это китайская версия, выпускаемая по лицензии. Соберу канал на KSA / KSC и канал на этих и посмотрим кто кого на практике ). К KSA / KSC припаяю кусок толстой медной фольги к коллектору и алюминиевым квадратом прижму через изолирующую прокладку к радиатору. Это должно помочь с охлаждением.
    Что делать с остальными транзисторами в УН? Столько перелопатил-передумал, что про них совсем забыл. Тут пока у меня чистый лист...
  14. #2833
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    А остальное там совсем не дефицит и не шибко критично. При отсутствии КТ632/638 - ставятся 2N2222/2907 или 2N5551/5401.
  15. #2834
    Не надо. Тут еще вопрос кто кого нагревать-охлаждать будет.
    6,8,13 и 14 - те же 3503/1381, если хватит количества, остальное непринципиально. 3904/3906 или bc550/560, смотрите по напряжению и режимам, напряжение побольше - mpsa92/42.
    Можете подумать насчет R78-81 по ~150-330 Ом и первой ступени повторителя кондеры по 330-470 пФ между базой и коллектором, тогда резисторы в базах выходников можно будет безопасно убавить до 1-1,5 Ом. Но это надо проверять в симуляторе по модели.
  16. #2835
    просьба не пытаться некритически переносить сюда опыт по подобным "грубым" методам коррекции - в быстром усилителе они только портят дело, тем более что модели мощных транзисторов как правило, далеки от адекватности. Из-за этого симулятор тут не совсем помощник..
    Последний раз редактировалось sia_2; 07.05.2018 в 19:24.
  17. #2836
    просьба
    Да, С.И., не вопрос.
  18. #2837
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    BesPav, по моему ты стебешься над убогими, которые бредят фейковыми транзисторами. Никаких проблем с приобретением 2N5401/5551 и BD139/140 , отличного качества, Fairchild или Onsemi, нет. Их просто прет от сопричастности к чему-то что они сами объяснить не в состоянии. Обычная паранойя, нуачо.
  19. #2838
    Частый гость Аватар для s_valentin
    Магнитогорск
    Вот может будет полезно.
    Исследовал транзисторы при сборке СЛ.
    Подделку видно сразу по Ft=f(Ik) и Ft=f(Uke)
    исслед транзисторов.xls
    Плюс под конкретные транзисторы строго рекомендуется проверить АФЧХ выходного каскада (то что после DA3). Я эти грабли проходил
    http://www.stalker-lab.ru/forum/show...&postcount=778
Название:	18.09.11 АФЧХ ВК.jpg
ID:	319581   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	19.09.11 АФЧХ ВК.jpg
    Последний раз редактировалось s_valentin; 07.05.2018 в 20:25.
  20. #2839
    Да не, ну хочется человеку получше транзисторы выбрать, для себя любимого - пожалуйста, даже возможные варианты показал.
    Вот только, хоть убейте, не понимаю 6 пар 93/94 на выходе при ~45-50 биполярных Вольтах.
    Двухэтажник на 4+3 пары при 45 и 110 Вольтах этажей - ну хоть как-то, но +-за эти же деньги покупается четырехканальный Санвей, да и для дома это сомнительно весьма.
  21. #2840
    Тирасполь
    Спасибо за помощь. Напруга будет 56-57 вольт. Хочется сделать хорошо, не люблю я урезанные версии , а двухэтажник по качеству не сравнится с этим аппаратом.
    Как показывает практика, паранойя насчет подлинности компонентов лишней не бывает. Эта ветка знает истории, когда люди внезапно открывали, что все их транзисторы - фейк, даже те, что в начале считали подлинными. Зачем работу переделывать дважды-трижды, если можно сделать один раз, пусть с большими усилиями.
