Страница 41 из 95 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #801
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Цитата Сообщение от s.rais Посмотреть сообщение
    Единственно, у меня и ЦАП, и выхлоп питаются от одного источника.
    Надо питать от раздельных конечно.
    Сергей
  3. #802
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    ЦАП DAC63v3 от OlegN
    На плате цапа резисторы R66 и R85 удалены? Про DA3 и DA6 я даже не говорю.
  4. #803
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Все ОУ в штатном выхлопе удалены.
    R66 выпаивал, не помогло. Во втором канале (R85) выпаивать не стал, постоянку перекосило (-0,7В на выходе в "выпаянном" канале, -2В в нетронутом). Запаял R66 на место.
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Питание разделил, не помогло. Постоянка осталась.
  5. #804
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ну я не знаю тогда, сложно что-то советовать, ни плата ни выхлоп не мои.
    Напряжения на псм63 все проверили? А с тем выхлопом что на плате цапа все нормально работало?
    Сергей
  6. #805
    г.Казань
    Пин 1 (Servo Amp Decoupling Capacitor CAP) -1.43В
    Пин 3 (Reference Decoupling Capacitor CAP) +2.28В (в другом канале +2,98В)
    Пин 25 (Bit Adjust Reference Voltage Tap VPOT) -3,22В
    Питание аналога +4,92/-4,91В
    Питание цифровой части +4,96/-4,96В
    Со старым выхлопом скоро проверю
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    На входе AD811 (на нем сделан ток/напряжение) постоянка 0В, на выходе -0,47В
    На входе AD843 (ФНЧ) постоянка -0,46В, столько же и на выходе (т.е. на выходе ЦАПа)
  7. #806
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Это много, значит выходной ток не нулевой, т.е. проблема судя по всему присутствовала изначально. Подсоедините на выход псм63 просто резистор, посмотрите сколько на нем падение напряжения.
    Сергей
  8. #807
    г.Казань
    Какой номинал? 10-20 Ом?
  9. #808
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Любой, хоть 100 ом.
    Сергей
  10. #809
    г.Казань
    Любой, хоть 100 ом.
    На резисторе 100 Ом напряжение 38мВ
  11. #810
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Нда, беда печаль, должен быть ноль.
    Сергей
  12. #811
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Сейчас выпаял из платы выхлопа все керамические конденсаторы ...
    Боже ш ты мой! Как звуку то полегчало!!! Вот уж воистину второе мне откровение в практическом виде
    Ох недалек тот час, по-видимому, когда шапочки из фольги понадоБЯДСЯ, куда мир катится
    Керамике в звуке - ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО! Аминь
  13. #812
    Если не секрет - чем замените керамику?
  14. #813
    Пока что думаю так и оставить. Керамика там стояла сугубо в питании, сам фильтр - пленочные конденсаторы - остались на месте.
    Считается, и инженерный подход вроде как это подтверждает, что керамика в питании - благо. А оно вот как оказывается влияет! Опять не верил, а приходится.
  15. #814
    надеюсь не из блокировки по питанию?
  16. #815
    отовсюду...
  17. #816
    y5/x7r/np0?
    какой емкости?
    а че на осцилле до и после?
  18. #817
    Момитковщина-2
  19. #818
    Один кондер (на канал) был X большой емкости, остальные NP0. На осцилле позже гляну, когда с работы приличный принесу
    Последний раз редактировалось Оллема; 15.04.2018 в 22:38.
  20. #819
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Олег, нужно было убрать только отмеченные стрелочками(но у тебя тех что по центру вроде как и нет, кажется другая ревизия платы, точно не помню). Стабилизатор трогать нельзя, туда кондеры верни. Блокировку выходных буферов на твое усмотрение.
    Последний раз редактировалось Serg138; 16.04.2018 в 22:20.
    Сергей
  21. #820
    Частый гость Аватар для alexandermas
    Нижний Новгород
    А еще лучше выпаять вообще все емкости и оперы заодно.
