Страница 38 из 114 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 2275
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #741
    Moscow
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Цитата Сообщение от DenOFF Посмотреть сообщение
    я записываю с генератора синус 3150 Гц на ленту и измеряю программой через звуковуху (в данном случае через Olivine от Алекса) в реальном времени.
    Этот метод малодостоверен. Если записывать 3150 Гц и сразу измерять в режиме TAPE только что записанный сигнал, то наверно можно и 0,00000 намерить.
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    измерю на тест-ленте.
    Если лента изготовлена на качественном оборудовании, то годится. И результат < +/-0,08% (DIN) можно считать нормальным.
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Измерение детонаций производится на тест-кассете ,записанной на всю ширину ленты на специальном "столе".
    Только так можно получить достоверные значения, остальное чисто для примерной оценки. Сами же видите, что намерили.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 11.04.2018 в 22:14.
  3. #742
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Ошибаетесь. Вот в режиме source да, можно и нужно намерять нули.
    По всей видимости имеется ввиду пиковое значение, оно как раз укладывается в 0,08.
    Уже сравнивали в той ветке на которую я сослался замеры одного файла на железном детонометре и на проге, результаты более-менее совпадали. И мне не понятно зачем нужна именно тестовая лента для замера детонации, если я пишу тот же сигнал сразу на обмеряемую деку.
  4. #743
    Вот как поймёшь - тебя сразу станут уважать.
    Если нет тест-кассеты для измерения детонации, тогда записываешь кассету на этом аппарате, потом воспроизводишь её несколько десятков раз, каждый раз измеряя детонацию. В качестве результата берёшь среднее значение (сумма, делённая на количество измерений).
  5. #744
    Нижний Новгород
    Кстати по поводу смазки небольшие мысли- синтетические масла обладают преимуществом перед минеральными в стабильности характеристик при высоких темпиратурах. Но обладают худшими смазывающими свойствами в обычных условиях. Минеральные и гидрокрекинговые масла лучше смазывают. Кроме того синтетика сушит сальники, и в неё часто добавляют эстеры. Если резина не расчитана на такой букет тот может быть очень плохо. Да и вряд ли темпиратура и давление в подшипнике тонвала экстримальное, требующее ПАО синтетического масла. Там главное минимум трения, что минеральное масло и обеспечивает.
  6. #745
    Ну такой цели не стоит
    Итак, видимо ввёл я всех в заблуждение интерпретацией измерений. Пилюлькин в начале правильно написал, что значение скорее всего WRMS я указал, так и есть. Для взвешенного DIN надо смотреть значение Q-Peak в программе. Оно для сони в среднем крутится у 0,05, местами подскакивает до 0,065.
    На днях сверюсь с показаниями по тест-ленте.
  7. #746
    Вот тогда и можно будет о чём-то говорить. Пока это не измерения, а туфта. Сюда эти данные точно не надо было выкладывать.
    #ниочём
  8. #747
    Вот результаты измерений по тест ленте и сквозняк на кассету Sony UX-S.
ID:	317595 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #748
    Если можно,марку "тест-кассеты" приведите,пожалуйста.
    P.S.Денис,лабуда все эти измерения...,если честно.
  10. #749
    С тест лентой засада, на той которую я планировал использовать 3 ЛИМ УНЧК 4 отсутствует синус 3 кГц, хотя в описании указан в пачке частот. Поэтому пришлось использовать тест-ленту, купленную на ибэе, она не на всю ширину.
    Да я как бэ не доказываю никому ничего, я деку делаю для себя а не на продажу Мне главное что программа позволяет оценить w&f на разных магах.
  11. #750
    Не,это не то,к сожалению.
    Самое смешное,что это не та "цацка",на которую стоит заморачиваться,как и на результирующую полосу на -20дБ.
    P.S.Основной показатель - искажения и реальная полоса при "0VU".
  12. #751
    Ну не сказал бы, повышенную детонацию отлично слышно, правда это уже говорит о необходимости ремонта.
  13. #752
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Интересно каким образом кривая кассета может показать хороший орезультат при измерении детонации?
  14. #753
    0.07 пик
    нормально
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    Пачки это для проверки АЧХ. Тебе нужна часть "Д" измерительной ленты - для проверки скорости и детонации.
  15. #754
    Да, я в курсе. Но на ленте 3лимунчк4 нет части Д для проверки скорости.
    Объясните мне кто-нибудь, пожалуйста, почему обязательно нужна специальная тест-лента на всю ширину для проверки детонации? Я допускаю, что с использованием спец тест-ленты измеренная детонация может быть ниже, но разница будет минимальная в теории, если конечно используемая кассета для записи не полный хлам.
  16. #755
    Нижний Новгород
    Как мне кажется вся суть в том что инструмент измерения должен точнее чем измеряемый объект или величина- кассета должна быть с точным корпусом и записана на протяжке с доставерно более низкой детонацией чем у магнитофона который тестируют. Если записать кассету на том же магнитофоне который тестируешь то можно убедиться только в том есть прям какие то очевидные проблемы или нет, точных же данных не получить. Это всё мои умозаключения)
    Кстати по моей проблеме у кого нибудь возникли мысли? немного выше описал симптомы. Дохлая логика?
  17. #756
    Нужна спец-лента для проверки детонации, потому что она записана с минимально возможной детонацией, обычно 0.02%. А вот на всю ширину - не обязательно.
    Также кассеты Д необходимо часто обновлять, потому что лента растягивается, а для измерения скорости/детонации это критично.
  18. #757
    Для измерения скорости я не спорю что нужна тест лента с эталоном. Детонацию же мы измеряем лентопротяжного механизма, он один в случае и записи и воспроизведения. Записывая сигнал на измеряемом аппарате мы как-бы сразу и получаем минимально возможное измерение на этом конкретном лпм. Или я не прав? Корпус кассеты тут тоже играет роль это понятно, но тест ленты что у меня есть фирмовые не в стальных корпусах отнюдь.
  19. #758
    Или я не прав?
    Не прав. Детонация - процесс периодический, и можно попасть в фазу или в противофазу. За время прохода от ГЗ до ГВ скорость может измениться сколько угодно раз. И получится результат от нуля до удвоенного значения реальной детонации.
  20. #759
    straus, Возможно вы правы. При случае я это проверю.
    Всем сорри за офф.
  21. #760
    Интересно,вообще,для чего делаются измерения детонаций....
