Страница 95 из 1195 Первая ... 859394959697105 ... Последняя
Показано с 1,881 по 1,900 из 23900
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #1881
    Крым Керчь
    и в записи слышно? в 80ых услышал разницу УЗП003/монитор на усилителе и был неслабо озадачен, - небольшой завал на ВЧ был, искажений почти нет, на шнурки тогда никто не грешил )))
    Нет в записи не так очевидно а вот в мониторе слышно разницу между 0.03 и 0.003 притом что качество шнурков для олимпа 004- выше (был переделан под RCA( под качеством шнурков подразумеваю уровень наловленных помех а не материал жилы и т.п))
    Последний раз редактировалось vasa1970; 03.04.2018 в 21:44.
  3. #1882
    Minsk
    Из чего были щечки направляющих стоек на 003? Судя по виду, похоже на керамику ВК-94 (22ХС). Есть много такой листовой керамики, полированной с одной стороны, можно напилить щечек. Но надо ли? Кажется несколько странным применение здесь керамики. Даже на моей убитой ЛПМ 004 не видно никакого износа щечек.
    У Олимпов рычаг ролика стал ниже. На нем появилась ступенька (обвел красной линией).
    У Электроники рычаг высокий (высоту показал красной линией), упирается в переднюю панель и мешает разгулу дизайна.
    Интересно, рычаги взаимозаменяемы?
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.04.2018 в 20:42. Причина: Чистка темы.
  4. #1883
    Крым Керчь
    Напрямую нет - У Электроники 004 дополнение в виде толкателя шторки для головки реверса
  5. #1884
    Киров
    Именно поэтому начали делать из латуни, одно время крайние были увеличенного диаметра, чтоб лента при перемотке в канале оставалась
    Было дело,для чего то фрезеровали- ослабляли (((
  6. #1885
    Minsk
    Этот толкатель в любом случае будет переделываться по типу олимповского.
    Интересно, а как так получилось, что изначально делали из керамики? Вроде, у импортных магнитофонов такого нет.
    Ослабляли штатный высокий? Может, для придания ролику свойства самоустановки? Получается, олимповский тонкий рычаг работает лучше?
  7. #1886
    На моем ОЛИМП005-С1 было видно.
    Поставил керамические стойки от Э004
  8. #1887
    Киров
    ХЗ - во Фрязино сделали такие, а наши тиражировали... Если головки стоят правильно, то и ленту никуда не ведет и ничего не изнашивается
    Нет, никакой "самоустановки" не было , рычаг гнулся и ролик потихоньку выталкивало наружу, причину фрезеровки уже не помню...
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    главное чтоб максимальный уровень сигнала не превышал для АЦП 0 Дб (для этого Спектралаб или спектра плюс в помощь).
    Мну Аудасити для этого больше нравится - можно редактировать, да и кое какую обработку (с нормальными редакторами конечно не сравнить, но для колхоза/сети сойдет ), и в измерениях поудобней СП
  9. #1888
    Minsk
    Вообще да, я глупость предположил. Для самоустановки как минимум усилие рычага должно быть приложено к середине ролика. А тут консоль приличная образуется. Зачем тогда фрезеровать надо было? Может просто что-то не влезало? Впрочем, это не имеет значения. Наверное, более жесткий рычаг Э-004 предпочтительней, пусть дизайн подстраивается под него.
  10. #1889
    Киров
    У самоустанавливающихся роликов всё хорошо кроме не умения работать в реверсе (и с дизайном "не очень"), отличный способ обойти это ограничение - двухтонвальные ЛПМ - переключение направления происходит практически мгновенно
  11. #1890
    Minsk
    Да, дизайн - превыше всего. Для получения красивого дизайна жертвуют жесткостью и крепят ось ролика только с одной стороны. В книгах Михневича и Травникова приводятся конструкции роликов с одним шарикоподшипником, которые благодаря осевому люфту могут самоустанавливаться на угол до 1 - 3 градусов. По идее, такая конструкция будет работать и в реверсе. Там же описываются заморочки, связанные с роликом и реверсом. В нереверсивных механизмах ролик обычно подводят к валу под углом 10 - 20 градусов. Лента в тракте должна сначала касаться вала, потом ролика. Иначе будет повышенный коэффициент детонации из-за менее точной поверхности ролика. В реверсном механизме это можно выполнить только для одного направления. Поэтому там ролик подводят под углом 0 градусов (называют это "работа ролика на прижим"), и точность ролика начинает сильно сказываться на детонации. Приводится даже авторское свидетельство №298945, где предлагается на прямом ходе и в реверсе подводить ролик под разными углами. В двухвальных реверсных ЛПМ (с открытым трактом, где валы вращаются в разные стороны) помимо быстрого реверса, уходит и проблема правильной установки ролика.
  12. #1891
    Киров
    Вообще к прижимному ролику достаточно много претензий и "шарики" только усугубят ситуацию с шумом (детонацией), реверс был вспомогательным режимом, потому и параметры в нем хуже, а идет всё от несимметричного ЛПМ (это изначально 2трековый аппарат)
  13. #1892
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    "шарики" только усугубят ситуацию с шумом (детонацией), +100000. -Борисыч, как всегда прав.
  14. #1893
    Minsk
    Цитата из Михневича:
  15. #1894
    Киров
    Дед-ка, вот видите, не всегда )
    Насколько свой серийный подшипник скольжения дороже качественного покупного лучше у швейцарцев спросить
  16. #1895
    Minsk
    С шарикоподшипниками есть одна засада - их качество бывает очень разным. А по шуму они вполне приемлемы. К примеру, БВГ у видика чаще всего на шарикоподшипниках, а шумит не очень сильно. У меня есть ведущий двигатель PAPST с красивым шероховатым ведущим валом диаметром 10 мм. Так в этом двигателе и спереди, и сзади шарикоподшипники. На них написано NSK 6900Z.
  17. #1896
    Иркутск
    Есть термин - класс точности подшипника. "Качество подшипника" - вопрос №2.
  18. #1897
    Minsk
    Класс - это еще полбеды. Можно купить один и тот же тип подшипника с очень разным качеством. Клоны делают многие фирмы, одни хорошие, другие - не очень. И во времени распределение качества по брендам меняется.
  19. #1898
    Иркутск
    Прошу прощения ещё раз:
    - один и тот же подшипник может быть выполнен по любому из классов точности, это оговаривается в документации и не всегда отражено в маркировке (уточнять у менеджера при покупке)
    - если вам продали некачественный подшипник - это вопрос порядочности производителя и продавца.
  20. #1899
    Minsk
    По маркировке обычно нельзя сказать, что именно это за подшипник в плане точности. А менеджерам веры нет.
  21. #1900
    Кстати у меня лежит два кассетных прижимных ролика с шарикоподшипниками. Фактически это точный подшипник с довольно тонким (один-два миллиметра) слоем резины. Причём резина весьма жёсткая.
