Показано с 1 по 9 из 9
Тема: SG3525 + 4 * IRF3205 (готовая печать)
    Украина, Полтава.
    По умолчанию SG3525 + 4 * IRF3205 (готовая печать)
    Доброго времени суток товарищи, выкладываю печатку очередного ПН для авто. Все детали подписаны на печатной плате, Схема является классической, новшеств в ней нет, лично мне нужно было подогнать печать под размер корпуса, может кому еще пригодится, верхняя часть залита землей, перемычки которые соединяют слои отмечены на печатке.
ID:	315727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315726   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip 3205.zip (52.2 Кб, Просмотров: 338)
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: SG3525 + 4 * IRF3205 (готовая печать)
    Киловатт?
    Украина, Полтава.
    Не, у меня тут +-40 вольт. Нагрузка 2 ома. Сколько там будет с учетом все просадок ХЗ, но мне хватит
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Думаю ватт 500 должна выдержать если трансформатор намотать соответствующий.
    Динамики сейчас не те что на аватарке, так что все скормнее.... Хотя я б для киловатта делал 2 полумоста по 500. Или каждый усь под свой динамик. Так проще ИМХО
    Псков
    а я думаю, что в таком габарите на 500 Ватт не получится соответствующий трансформатор.
    Украина, Полтава.
    Почему нет?). Кольцо тут у меня 45 или 48 в диаметре. Какого диаметра кольцо нужно для получения 500вт По моему размер сердечника определяет больше рабочую частоту... Хотя кому я это рассказываю;) спасибо за программулины для расчета
    Как на рисунке видно места в сердеШнике ещё достаточно. Думаю легко можно 500+ вт снять. Мне лично в этой печати нравится то что расстояние от земли микросхемы до каждого истока короткое и примерно одинаково в длине.. ну и затворные дороги короткие.... Ну а какой ставить трансформатор то уже дело каждого. Я свои 300+ вт получу. И почти уверен если увеличить сечения обмоток вдвое ( место это позволяет) то можно и 500 снять без напряга.
    Псков
    ладно, сделай сначала.
    потом расскажешь, при какой мощности индуктивность рассеяния разнесет ключи в клочья...
    а может, и не разнесет, и будет работать...
    Украина, Полтава.
    Хм. У меня и не только у меня подобные источники работали и на бОльшин мощностях. И ничего. Ещё не один не разнесло. У меня первичная обмотка по 4 витка а не по 5.5 как было помню в одной из статьей когда я на форум пришел лет 8-10 назад ( по факту у всех получалось 4+5 витка в первичке со всеми вытекающими Разносит если услиитель накрылся. Потому как защиты нет. Посмотрите на заводские изделия. Как там трансы намотаны и сколько мощности снимают. Мой не есть ислючениe. Вот для примера заводской девайс с заявкой в 3 раза больше чем 500 вт. Гляньте на супер трансформатор https://youtu.be/W4RljWujdOs
    Там не мост с однополярным питанием? Что-то сильно напоминает...
    Украина, Полтава.
    да, может и мост в 1500.. Но этот точно пушпул вот и схема и фото.... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316028 Нажмите на изображение для увеличения.
