Страница 10 из 16 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 301
Тема: Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    По умолчанию Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Добрый день,
    Бывают слюдяные, какие-то керамические, китайцы в БП для компов ставят наподобие "тряпочных".
    Спасибо.
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    По умолчанию Re: Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Цитата Сообщение от and T Посмотреть сообщение
    TO-220 толщиной 0,635мм.
    Такие у меня тоже есть.
  3. #182
    Заказывал здесь под корпус TO-220 толщиной 0,635мм.
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Керамика AI2O3
    Так этож всё не то. Нужны из нитрида алюминия, а не оксида
  4. #183
    Рязань
    Кому нужны, куда нужны?
    Кой-куда и слюда нормально встанет, и даже номакон пойдет.
    Нитрид алюминия тоже нафик, только оксид бериллия тру, тогда
    Денис
  5. #184
    Они реально шлифованые?
    Есть немного под to220 и to3p, to3. По результату притирки друг об друга все оказались с однотипными искривлениями, материал около отверстия продавлен в одну из сторон, в эту же сторону слегка выгнуты края.
    На некоторых пластинках совсем незаметно, на некоторых - очень выражено.
  6. #185
    А бабосы платить за оксид алюминия? Земноводное не против?
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    Где ж тот оксид бериллия.. Ну и там не так велика разбежка по теплопроводности как между оксидом и нитридом алюминия
  7. #186
    Благовещенск
    Подложки из такой керамики разве ещё производят ?
  8. #187
    Да где-то есть. Но разница с нитридом алюминия минимальна. Из бериллия имеет смысл ставить только когда сами радиаторы из меди.
  9. #188
    Благовещенск
    Да где-то есть.
    Если не ошибся, производство керамических подложек из оксида бериллия уже прекратили.
    Интересно было бы посмотреть кто в данное время их производит ещё. Скинь ссылку на это, если сможешь.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 03.03.2018 в 18:03.
  10. #189
    А я гуглил когда искал из нитрида алюминия. Так чтоб магазины в розницу продавали то не заметно. Однако оптом в гугле можно найти
  11. #190
    г.Орел
    Нитрид в 3-4 раза дороже, в 2 раза хрупче при той-же толщине. Теплопроводность да, 170 против 24
    Денис.
  12. #191
    Ставропольский край
    www.platan.ru/news/news109.shtml
    Может здесь это обсуждалось. Тогда извините...
    Анатолий
  13. #192
    Уж очень велика разница, чтоб вспоминать о потраченных деньгах. Я брал 8 шт. под ТО-264 в Продиэлкоме по 230 руб штучка, плюс доставка в Минск 500 руб. Дороговато блин. На бериллий подороже не раскошелился бы
  14. #193
    г.Орел
    Обсуждалось. Для того, чтобы от маркетинговых статей вернуться к практике надо ответить на вопросы:
    1. В каком направлении у пиролитического графита такая высокая теплопроводность? И какая в направлении отвода от ПП элемента?
    2. Как заполнять воздушные микропоры на интерфейсах. Термопастой?
    3. Как обеспечивать изоляцию?
    Денис.
  15. #194
    Ставропольский край
    Оттуда, что и у алмаза, вероятно.
    Самому интересно. Но при малой площади современных кристаллов, по отношению к площади подошвы ПП, теплопроводность в продольном направлении имеет значение.
    Дык самоклейка...
    Вроде до 4кВ гарантия. Но не для всех марок.
    Конечно вопросы остаются...
    Анатолий
  16. #195
    Рязань
    Электропроводность провода 20мм2 против 2,5мм2 тоже лучше в 7-8 раз.
    Что ж теперь, делать проводку 220В в квартире 20-квадратным проводом?
    Повторюсь - надо исходить из достаточности, для этого надо произвести тепловой расчет, это не трудно. Уверен, не много где понадобится нитрид Ал.
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    Нитрид скорее может понадобиться, если нужна большая толщина прокладки - для уменьшения емкости, либо увеличения напряжения пробоя.
    Денис
  17. #196
    Это в условиях жесточайшей экономии, и ограничений. И вообще неудачная аналогия. Имхо не стоит путать понятие достаточности с прожиточным минимумом
    И? Где находится "достаточность"? Когда изначально лучше было бы вообще без прокладок, но ввиду наличия нежелательного электрического контакта делают с прокладками. О достаточности можно говорить только в случае с прокладками из нитрида алюминия по сравнению с прокладками из бериллия, когда теплопроводность оксида бериллия оказывется больше теплопроводности самого алюминиевого радиатора
    Последний раз редактировалось abonent007; 03.03.2018 в 21:46.
  18. #197
    Рязань
    Аналогия, имхо, в самое яблочко. Можно кидать понты, и вести к розеткам 20мм2, только розетки то, один фик на 16А
    Она находится ровно до той черты, когда кидают фразу:
    Дальше этой фразы достаточность сдается, побеждает максимализм
    Денис
  19. #198
    Эта аналогия распостраняется только на случай сравнения AlN и BeO, когда теплопроводность у алюминиевого радиатора один фиг меньше чем у прокладок из бериллия. В случае с оксидом алюминия имеем только электрическую изоляцию, как и в случае со слюдой. Теплопроводности там гулькин нос, и транзисторы живут своей жизнью, а радиатор своею
  20. #199
    Рязань
    Берем ТО-220 (1см2) и имеем теплопроводность на 1мм AlN - 0,06oС/Вт, а на 0,5мм AL2O3 - 0,5oС/Вт
    Открываем шитодат какого-нибудь мощного полевика ТО-220, и видим теплопроводность кристалл-корпус 1,1oС/Вт
    Так что там кристалл от корпуса тоже своей жизнью живет, вдвое вольнее.
    Денис
  21. #200
    Ka4aN, несложно посчитать что общая теплопроводность окажется 1.6 С\Вт и 1.16 С\Вт соответственно. В полтора раза хуже это немало, даже если поверить твоим абсолютным значениям. Хотя в случае с бериллием уже в пределах погрешностей будет отличаться от AlN. Поэтому достаточными можно считать прокладки AlN, чтоб не переплачивать зря за BeO
