Страница 275 из 479 Первая ... 265273274275276277285 ... Последняя
Показано с 5,481 по 5,500 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #5481
    Народ, завязывайте с ума сходить. Нынче подделок немного
    Настолько немного, что на разных площадках типа ebay и aliexpress подделок более 80%. Часто это китайские копеечные "аналоги", которые другие китайцы перемаркируют и продают как фирменные. Например BBD серий MN300x и MN320x - практически 100% перемаркировка из в принципе работоспособных "аналогов" либо вообще из другой микросхемы (или даже пустой корпус). Мощные выходные транзисторы для аудио - опять же практически 100% подделка с другой ёмкостью коллектора и ужасной ОБР, а часто даже не держит по напряжению - хлопок при первом же включении. Про PT2399 я уже писал - подделок море, а ведь она копеечная. Посмотри фотки с площадок - везде, где есть маркировка на дне - это всё палево. Так ведь у оригинала цена в Киеве в дорогой конторе Имрад 65 центов розница!
  3. #5482
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По поводу 2n5551- некачественный транзистор не будет иметь шум 1,5 нВ/ Гц, а тут все в порядке, что у Онсеми ,что у безродных .
    ---------- Сообщение добавлено 06:47 ---------- Предыдущее сообщение было 06:46 ----------
    Наплевать на Али и прочее, зачем там покупать стандартные компоненты?
  4. #5483
    да розница в Промэлектронике и местном чипдип 110-120
    Вот те, что в ЧиД - в проф усилителях YAMAHA стреляют за милую душу. Если не в перый момент, то через 20 минут на мощности, близкой к максимальной. А те, что присылает ямаха на официальные сервисы - работают.
    ---------- Сообщение добавлено 04:54 ---------- Предыдущее сообщение было 04:49 ----------
    Ну 5551 несложно повторить. Хотя и среди них попадается нечто, с пробоем коллекторного перехода при 110-120 вольт. Просто не хочется сидеть на пороховой бочке, когда ремонтируешь что-то, отказ которого может вылиться в большие финансовые потери.
  5. #5484
    Екатеринбург
    А пробник пробивного не судьба сделать- удвоитель от сети через 2резюка по 47 k в оба провода, дальше стрелочный на100 мка через 2,2мом в оба провода, дальше параллельно цифровик на 1000в и испытуемый тр-р --можно смотреть пробивное . Ну и контроль ёмкостей.
    ---------- Сообщение добавлено 07:14 ---------- Предыдущее сообщение было 07:02 ----------
    Делали и неразрушающий контроль ОБР, это намного сложнее, но некоторые транзисторы на 100 мсек намного крепче заявленного. Просто яма делает кривые усилители.
  6. #5485
    Значит ямаха кривой из за того что на нем левые транзюки вылетают, да у вас просто железная логика. У меня две ямахи трудятся уже лет 20, ничего не вышибает. Ради интереса поставил в ямаху Чип и Диповские 2SC2240/2SC970, и звук был уничтожен, от консервных банок звук и то приятней.
  7. #5486
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Viev, Вот эти 2240/970 из Чипа можно и не проверять, 100% фейк. Достаточно магнитом проверить.
  8. #5487
    Подскажите.
    А BC639 и 640 тоже подделывают?
    Купил тут на форуме вместе с комплектом плат и получил картинки ниже:
    639:
ID:	313679 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313680 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313681 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313682 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313683 Нажмите на изображение для увеличения.
    Приблизительно тоже самое получил и на bc640:
ID:	313685 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313686 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313687 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313688 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313689 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сходил в Чип И Дип и взял там компании Fairchild. Померить пока что их нету возможности, так как приборчик отдал хозяину, но магнитятся. Хотя по картинкам, как у них на сайте.
    Кто что думает?
  9. #5488
    Екатеринбург
    Viev, shmell, пишите исчо, ваше мнение очень важно для нас. Я и говорю, задолбали писатели, сутяжники за два рубля c Ali. Плохо , что ваши женщины не догадываются, какой дешевой ерундой вы занимаетесь.
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    Chess master, даже безродные ВС640 со стальными ногами абсолютно нормальные. Это клоны, а не подделки.
  10. #5489
    Украина, Полтавская обл.
    А что с вашими не так?
    Если они соответствуют заявленным характеристикам - то да. Но к очень часто это не так.
    Например купил на али я десяток 2sa1013. Ноги магнитятся. Меряю характеристики - напряжение пробоя с открытой базой в норме - намерялось 170-180 вольт при заявленном 160. А вот Collector-emitter saturation voltage заявлено не более 1.5 вольта при токе 0.5 ампера. Так вот какой бы я ток базы в это транзистор не вливал, это напряжение насыщения получалось около 3.5 вольт, никак ни меньше. А заявленные 1.5 вольта получались при токе 0.1 ампера. Думаю, запаковали в этот корпус какой нибудь мелкий кристалл от A733. Ну ладно думаю, куплю на месте. И самое интересное, транзисторы купленные и в местном радиомагазине и локально через интернет - оказались прямо братья близнецы по характеристикам. Вот такие хреновые клоны. Но надо отдать должное, эти транзисторы выдержали серьезные издевательства при тестах, с корпуса рассеивалось до 2-3 ватт, сами как кипяток, но не умерли, все остались живы.
    И если вы будете говорить что я не так меряю, что нельзя на постоянном токе, что надо в импульсе - открываем даташит, пункт Safe Operating Area - и видим график для DC operation - 0.5А при 2 вольтах вполне допустимо, вот только получить эти VCE=2 вольта при таком токе никак
  11. #5490
    Екатеринбург
    А насчет A1013/С2383 Fairchild я знаю скорей всего это оригинальные КТА1013/КТС2383, там в исходном даташите ошибка, а так- это шикарные транзисторы для УН наподобие МPSA42/92 до 100 ма бета не падает, и звучат они намного лучше всяких A1380/ C3502, за которыми все гоняются. Если соображаешь- то и из члена можно балалайку сделать. И вообще, писатели, почему вы никуда не пишете, когда в ресторане официант приносит вам суп, по дороге смачно харкнув в тарелку? А? olifa, chess master , это я не вам, не подумайте.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 26.02.2018 в 22:00.
  12. #5491
    Оригинальный 2SC5200 оптом стоит доллар
    Это где и при какой партии?
    У меня получалось дороже. Значительно.
    https://www.digikey.com/product-deta...1ES-ND/4815288
  13. #5492
    Сделать не проблема. Только у меня направление немного другое - профессиональный звук. Там рекламации - это денежные потери. Большие. Поэтому мне лучше брать гарантированно настоящие комплектующие, чтобы потом не трястись. Я хочу спать спокойно.
    Да и как поможет пробник? Ну покажет он, что купил левак, и что? Деньги-то за левак уже заплачены.
    Но меня озадачило другое. Ещё совсем недавно ты говорил, что подделок исчезающе малое количество, и тут вдруг советуешь сделать пробник.
  14. #5493
    Екатеринбург
    Straus, так это простейший обязательный входной контроль-слыхал про такое? Я тоже занимаюсь студийным и прокатным звуком, все понимаю. 68 рублей у нас 1943 в партиях от 100 шт.
  15. #5494
    Да, кстати, если вдруг ещё кто не знает.
    Если продавец в Китае, и при этом не шлёт в Китай - не берите у него ничего. Это означает, что у продавца левак, и он об этом знает. Особенности китайских законов по поводу продажи левака своим собратьям - секир-башка.
  16. #5495
    Да мы уже поняли что вы сюда по троллить зашли, не исключаю что вы даже работник ЧиД - любителей продовать хлам.
  17. #5496
    На мой взгляд параметры не совпадают с теми, что написаны в спецификации.
    Вот и хотел узнать: может не туда смотрю или не правильно померил?
  18. #5497
    Конкретно что не нравится? Я, например, никакого криминала не вижу. По крайней мере в том очень узком диапазоне измерений, что на графиках. Но также я думаю, что этим прибором вы точно тоже намеряли бы на каких то китайских c945/a733 по доллару за 100 штук.
  19. #5498
    Ну давайте рассмотрим bc639:
    hfe по даташитам не должен превышать 160. У измеряемого образца он составил 176.
    Ib показывает 1 mA. По графикам до 55 мкA (скорее всего тут предел измерения поставил слишком узко и при 1,8 mA и шаге 0,2 mA возможно была бы другая картинка).
    С остальными картинками такая же ситуация.
    Вот и хотелось бы разобраться все-таки они соответствуют спецификации или нет. Пока что есть только подозрения, что нет.
  20. #5499
    Не умеете вы читать даташиты похоже. Уж если вы придираетесь к hfe, то читайте и смотрите внимательно. hfe от 40 до 160 при каких условиях измерения, правильно при IC = 150 mAdc, VCE = 2.0 Vdc. А вы мереяте при каких? Ну а если посмотреть на Figure 2. DC Current Gain то там можно увидеть реальный разброс hfe, который в некоторых случаях может быть почти 300. По току базы вообще претензия не понятна, какой ток при измерении прибор поставит - такой и будет. Но в общем я вам пытаюсь сказать другое. С помощью этого чудесного, но неизвестного прибора вы ни капли не продвинитесь на пути выяснения оригинальности транзисторов. Снимая характеристики в диапазонах 0-12В и 0-15мА все транзисторы будут выглядеть отлично, даже самые что ни на есть китайцы. А вот если бы вы его на VCEO мах проверили - вот это бы что-то, самую малость, ситуацию прояснило.
    Последний раз редактировалось olifa; 27.02.2018 в 23:49.
  21. #5500
    hfe в зависимости от производителя этих транзисторов несколько отличаются.
    Если посмотреть ON, то там hfe может быть и выше. Если посмотреть fairchild, то выше 160 не поднимается.
    Приборчик если что DCA75. В целом считаю, что позволяет увидеть много, в частности совсем левак отличить, который выглядит, как оригинальный.
    В частности благодаря его графикам вернул деньги за 2sk246BL, купленные на Ali.
    BC639 и bc640 видимо просто надо перемерить с корректными значениями.
