Страница 34 из 69 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1374
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #661
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Тогда можно и синфазные дроссели после мостов, на железе.
    Зачем? фильтр от розетки, надо делать до трансформатора и там чистить если есть такая необходимость у кого то
  3. #662
    Юг Украины
    Нет надобности, там шоттки. Скажем так на спектре ниже 130дб нет видимых тычков от их работы
    Я про те, которые прямосмещенные в генераторах тока.
    Симуляция для 1n4148 показывала всетаки рост импеданса с частотой.
  4. #663
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    А что будет с импедансом если ток через диоды добавить?
  5. #664
    А пульсации добить, да шум диодов? На PPSR схемы надейся, да в БП не плошай)
  6. #665
    Юг Украины
    Гдето так.
    Симуляция показывает, что конденсатор нужен 0,1мкФ.
ID:	312201   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #666
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну БП поэтому и реализован параллельный стаб...
  8. #667
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Допилил ушничек, заказал платку:
ID:	312610 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #668
    Приветствую. Подскажите пожалуйста возможна замена R25, R26 390 на https://www.ebay.com/itm/0-01-5ppm-0....c100033.m2042 400R 0.01% 5ppm, или подскажите ещё альтернативы.
    Спасибо.
  10. #669
    Краснодар
    а что за ушник?
    (на LT1210 )?
  11. #670
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Зачем 0,5 Вт?
  12. #671
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Там должны быть хорошие качественные резисторы.
  13. #672
    Приветствую. Возможна замена 390 на 400 те что по ссылке? Спасибо.
  14. #673
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да
  15. #674
    А он что, способствует повышению, PSSR?
  16. #675
    Новокузнецк
    Наконец то дошли руки,запихал цап в корпус.На оу остановился ad8397+ad8610.В iu резисторы Vishay mpr24,в обвязке оу Vishay MMA0204. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313964 Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #676
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    способствует и не только он (стабилизация напряжения и тока потребления во вред не одному ОУ не пошла), но и разводка шин питания.
  18. #677
    Оно-же не ему ток стабилизирует!
    Разводка - да, но она не имеет отношения к тому, параллельный стаб. или последовательный.
  19. #678
    Собрал Dyk 1.1 звучит.
ID:	314777 Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #679
    г. Москва
    Охладители прямо по заветам Илона Маска
    Александр.
  21. #680
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Молодец! Красота спасет этот мир....
