Страница 60 из 63 Первая ... 505859606162 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1253
Тема: LS Sphere +
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Сферическая акустика
    Есть мнение, что лучший корпус для акустической системы - сфера: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9.
    Концепция - точечный источник звука, "висящий в воздухе".
    Прослушивание в составе хорошей системы подтвердило качество динамиков и правильность выбранного направления.
    Автором изделий является Геннадий77.
ID:	223064   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300483   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 18.09.2017 в 12:51.
  2. #1181
    Тупой шнурковщик
    По умолчанию Re: LS Sphere +
    Сокол, нах ты сюда вперся со своим умничаем? Афигенный аккустег типа? Или может ты чёта сделал из аудио заслуживающее внимания? У тя же есть "своя" соппстная ветка для поноса.
  3. #1182
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Впёрся, потому что думал, что на вегалабе умные люди обитают.
    Сделал. Заслуживает внимания или нет - не мне решать.
    А вот у тебя похоже нет, раз по существу сказать нечего.
  4. #1183
    Тупой шнурковщик
    Разные. Есть и такие как я.
  5. #1184
    Eкатеринбург
    Виталик, чем не устраивает выигрыш в самой энергетически насыщенной части, и тебе, как настоящему акустику скажу: оформление делается(имеет значение) только для нч диапазона.
  6. #1185
    Урал
    Предварительные* результаты по измерению АЧХ сферического корпуса посредством моделирования через волновое уравнение.
    Диаметр сферы:1.5 метра, раскрыв:45°, идеально отражающие стенки (без поглощения), точечный источник звука в центре сферы, замер внутри сферы.
    Замер сделан фильтрованным по 6кГц импульсом, чтобы получить непрерывную АЧХ, соответственно и в представленных АЧХ диапазон ограничен 6кГц. Размер сетки в разностной схеме - 7.7 мм.
    АЧХ, в логарифмическом и линейном масштабах:
ID:	311193 Нажмите на изображение для увеличения.
    Скриншот шага эмуляции:
    * Возможны неточности.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 02.02.2018 в 16:46. Причина: уточнил параметры эксперимента. Неточности-таки обнаружились:)
  7. #1186
    Eкатеринбург
    Что за прога? теперь надо симульнуть квадратный корпус, сделать разный раскрыв и мерить с разных расстояний(можно и углов) затем сопоставить результаты. потом собрать такие же корпуса и наслаждаться ошибкой симуляции, именно наслаждаться, потому что поймёшь как всё работает.
  8. #1187
    Урал
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Что за прога?
    Microsoft Visual Studio. Также существует и много других прог, в том числе и профессиональных.
    На динамиках, усилителях и прочих компонентах, сделанных исходя из всё той же ошибочной симуляции.
  9. #1188
    Слева дБ или другие величины?
    Если дБ, то результат не стоит и обсуждения. Но может быть, что результат симуляции бафла полочника может оказаться еще хуже.
  10. #1189
    Урал
    Децибелы.
    Почему?
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    Тут не баффл симулируется сам по себе (хотя его влияние в результате также имеется), а отражения внутри корпуса.
  11. #1190
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ну да поместили источник звука в точку фокуса, где сходятся все отражённые сигналы. Будь сфера сплошной -- в ней бы линейно по времени нарастало звуковое давление с каждым циклом колебаний. А так через отверстие энергия утекает. На срезе имеем сумму прямого излучения точечного источника в телесный угол раскрыва плюс N предыдущих отражений. На АЧХ закономерно получаем лес пиков от интерфенеции для частот, чья длина волны целое число раз укладывается в диаметр сферы. Вопрос только в том насколько такая модель равноценна колеблющейся мембране, врезанной в окно сферы.
  12. #1191
    Урал
    Точку я поместил в центр вполне осознанно, исходя их концепции "сферического коня в вакууме" - так как целью было получить именно отражения. Если точку сместить, характер отражений не изменяется.
    Достаточно близко, если говорить о характере отражений, только пики будут не настолько выраженными. А замер с мембраной в окне сферы будет чуть попозже.
  13. #1192
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Это спорное утверждение. Углы падения изменятся. Расстояние до стенки станет зависеть от направления вектора излучения. Думаю, произойдёт существенное сглаживание АЧХ после замены одного точечного источника в центре сферы на десяток точечных источников расположенных в плоскости окна в сферы.
  14. #1193
    Урал
    Результаты симуляции с диском.
    Скриншоты в начале и конце симуляции:
ID:	311207 Нажмите на изображение для увеличения.
    АЧХ:
ID:	311209 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1194
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    с диском ровнее АЧХ. Пропали пики + 20 дБ. Провальчики остались, но добротность у них меньше, хотя по частоте идут чаще. ЗЯ есть ЗЯ, хоть и сферической формы. Он по-любому свои резонансы имеет и даёт ямки на АЧХ.
  16. #1195
    Почему?
    Я невнимательный, это внутренние резонансы? Я подумал, что это микрофон снаружи, а это влияние бафла сферы + идеального динамика на графике.
  17. #1196
    Урал
    Это потому что угол раскрыва большой. Если его уменьшить, то пики удлиняются. Вот что у меня получилось для 22.5°:
ID:	311215 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #1197
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    это как бы логично. Сфера служит резонатором, по-сути, накопителем энергии. Чем меньше в ней дырка, тем больше можно туда накачать энергии до момента пока потеря на излучение не сравняется со скоростью накачки. А чем меньше потерь, тем выше добротность сферы как резонатора. У Гельмгольца такая же штука. Наибольшей добротность обладает сосуд в виде большого объём с длинным узким горлышком.
  19. #1198
    самый главный
    Одесса
    усилия Сокола направлены на проверку сабжевых утверждений, что "сфера заметно лучше других". Проверка, как и предполагалось, не подтвердила этих утверждений в части этих "заметно" - сопоставимый по объёму куб или параллелепипед в стиле тауэр ведёт себя практически аналогично. Усилия были не напрасными, благодаря Соколу. Спасибо.
  20. #1199
    Урал
    И тебе спасибо за поддержку, Игорь.
  21. #1200
    Eкатеринбург
    Практические работы подтвердили давно уже всё, просто строить сферы сложнее, да и растраченных усилий на кубические теории ах как жаль. Симуляции несовпадают с реалиями из-за неверных представлений. А от меня вам поговорочка: Улей мне твои симуляции -- докажи на опыте. Но Соколу огромное спасибо всё равно.
