Страница 275 из 321 Первая ... 265273274275276277285 ... Последняя
Показано с 5,481 по 5,500 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3893)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #5481
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Вообще-то, для 1541 достаточен двухкаскадный безосый однотактный ламповый тракт даже для АС с 85дБ/Ватт:
    (1541-2мА полшкалы, макс. амплитуда)+(12-30 ОМ, 25-60мВ)+(6С45П, Кuу=40, 1-2,5В)+(6С45Пх2 паралл, 1-5Ватт).
    Такое не боится практически любых ступенек на входе (полоса частот на первичке трансформатора более мегагерца при амплитуде почти в сто вольт, всё остальное режет трансформатор и АС, т.е пассивные цепи).
    Ну а как кто то из отчаянных, опираясь на авторитет, начнет реализовывать?
    При соблюдении мало мальски приличной Fн на малом сигнале, по верху, на первичке, дай бог 0,1МГц получить. А если позаботимся о выходном сопротивлении, для работы с современной акустикой, то выходная мощность будет не 5Вт а 0,5.
    При этом " Почти сто вольт" на аноде 6С45П, да еще в параллель, это особая жуть. Эта лампа достаточно чисто работает только до 30В.
    Ходил по интернету одноламповый усилитель на 6С45П, редкостная гадость.
    С уважением hydr.
  3. #5482
    Завсегдатай Аватар для fakel
    В смысле? От нуля до 30В анодного? Или я чего-то не понял?
    Наверное, 30В - это минимальное остаточное напряжение на полностью открытой лампе?
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    6Ф12П еще можно попробовать
  4. #5483
    30в амплитуды.
  5. #5484
    30В RMS сигнала. Спектры кажется тут где то выкладывал.
    С уважением hydr.
  6. #5485
    С уважением hydr.
    Все, дошло! Спс!
  7. #5486
    Беларусь
    Тебе надо ёмкостные стаксы послушать. Вообще, интересненько было бы реализовать ёмкостные вкладыши, похоже им порядка 50В поляризации хватит для 105дБ давления.
    Оно давно уже есть - STAX SRS-002.Слушал, по сравнению с полногабаритом невпечатлило, совсем.
  8. #5487
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Всем добрый вечер!Подскажите пожалуйста, к этой схеме как будет правильно подключить межкаскадный трансформатор? -
    - нужно сделать две вторички, убирается каскад на Q1-Q3, и на базы Q4 Q5 сигнал подается со вторичных обмоток, а два других отвода соединяются и сюда подается смещение или как?
    Драйверный каскад будет SRPP на 6н6П. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плата с алиэкспресс.jpg
    Или лучше применить вот такой каскад(ниже картинка), а вместо разделительных конденсаторов подключить вторичные обмотки межкаскадного трансформатора? Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Сергей; 30.01.2018 в 21:48.
  9. #5488
    Ставропольский край
    Вторая схема практически подобна выходному каскаду УНЧ по первой схеме. Для подключения УН с трансформаторным выходом к подобному повторителю нужна одна вторичная обмотка. Подключается к земле и входу 2й схемы.
    В схеме 2 похоже будет проявляться "сползание" нулевого напряжения на выходе.
    P.S. Посмотрел номиналы резисторов схемы 2, и похоже что она вообще неработоспособна.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 31.01.2018 в 12:41.
    Анатолий
  10. #5489
    г.Уфа
    спасибо за ответ...по номиналам второй схемы согласен, там явно накосячили... А вот по подключению межкаскадного трансформатора не совсем понял вас, что значит "нужна одна обмотка и подключить одним концом на землю а другим ко входу схемы(второй)"...В смысле просто убираются разделительные конденсаторы и сюда подключается вывод вторички? а как же постоянная составляющая с затворов полевиков? Меня конечно больше интересовала первая схема, как там организовать подключение МКТ...
  11. #5490
    Ставропольский край
    Как же Вы уберёте конденсаторы?
    Ну если у Вас есть межкаскадный трансформатор с двумя одинаковыми обмотками, то стоит попробовать неординарное включение каждой из обмоток к затворам выходных транзисторов. Смещение на ПТ подавать через "холодные" концы. Со стороны "холодных" концов прицепить цепи смещения, опертые на землю. Естественно, что направление намотки каждой вторички должно быть согласованным, в одну сторону. Тогда они будут работать как одна. Можно вообще намотать вторички двойным проводом, и оба начала обмоток подключить на источники смещения, концы к затворам. Только не перепутать концы. Плюсовое смещение подать на затвор N канального ПТ, а минусовое - на затвор P канального ПТ. Недостатком может быть смещение нуля на выходе УМ при изменении температуры. Решается замысловатым регулированием ТКН каждого плеча. (Посильно только при понимании принципа подгонки).
    Анатолий
  12. #5491
    Обязательно перемкнуть горячие концы вторичек конденсатором 1мк
    да и холодные тоже
  13. #5492
    Ставропольский край
    да и холодные тоже
    Главное, я бы посоветовал зашунтировать источники смещения на землю конденсаторами.
    Анатолий
  14. #5493
    г.Уфа
    Спасибо за ответы...просто если оставляем разделительные конденсаторы, тогда смысл в межкаскадном трансформаторе отпадает, априорно, просто ни к чему городить ненужный огород...
    смещение конечно будет фиксой, с конденсаторами на землю, это тоже стандартная в принципе схема...
    Опыт в плане намотки межкаскадных трансформаторов имеется, мотал и выходные, и послеЦаповые, и для МС головк,и L-аттенюаторы сделал для пары усилителей ламповых...Я просто в основном люблю собирать ламповые усилители, дома чисто уже только для себя есть два ламповика - PP и SE, мне хватает.. А вот гибридник я как то обошел стороной А транзисторами видать у меня как то не очень дружится....
    Вот и есть такие платы по второй схеме в моем посту, хотел ее применить для гибридника, поэтому нужны ваши советы...Еще рассматриваю топологию циклотрона, в частности Granta - все очень лаконично, гармонично и звучание я думаю тоже отличное...Транзисторами запасся - 2sk1058....Да и акустика у меня как раз под такие схемы - сопротивление 16 Ом, чуйка 96, закрытый ящик, в общем с ламповиками звучит нормально Пионеры РМ100.
  15. #5494
    И звон на переходной характеристике из-за емкости ПТ
    Последний раз редактировалось fakel; 01.02.2018 в 22:00.
  16. #5495
    Ставропольский край
    Вы в курсе, что крутизна этих транзисторов около 1А/В? Значит получите выходное сопротивление около 1 Ом в режиме АВ, или около 0,5 Ом в режиме А.
    При токе х.х. около 100мА попадаем на термостабильную точку - цепи смещения могут быть простейшими делителями на резисторах. ВК получается "проще не бывает". Но требуется проверка на температурную стабильность нулевого начального напряжения ВК.
    Анатолий
  17. #5496
    г.Уфа
    а если он есть, вы его слышите? Или его просто на экране осциллографа видно?
    Просто почитал ветки по темам циклотрона - кто собирал все остались довольны звучанием, никто не жаловался...
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Да насчет крутизны в курсе, такое выходное не страшно, у лампового и поболее бывает и ничего, все довольны...важна совместимость цепочки Усилитель-акустика...
    латералы чем и хороши - термостабильной точкой.... Спасибо за советы всем. Будем пробовать гибрид...
  18. #5497
    Видно. На счет слышно или нет трудно сказать, пока не увидел - не слышал Цобель, она же RC цепочка параллельно вторичке - спасает. Подбирал по минимуму колебательности на полках прямоугольного импульса. Сильно зависит от качества намотки трансформатора, точнее - от его индуктивности рассеяния
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    Любители ламп и гибридов (исключая Е. Карпова) редко лазят измериловкой в свои уси, т.к. знают, что ничего хорошего там не увидят
  19. #5498
    г.Уфа
    Насчет намотки трансформатора согласен, от его параметров будет зависеть качество звука.
    Настраивая усилители(свои ламповые обязательно измеряю, спектра в помощь) ничего плохого там не видел Ну в полемику в отношении ламповых и каменных усилителей я думаю вступать нет смысла, все равно каждый останется при своем мнении..
  20. #5499
    Екатеринбург
    Сергей, если вы ожидаете услышать при качественном входном ламповом каскаде, а выхлопе каменном, ламповотости в звучании.То смею вас заверить в этом, её вы там не услышите. Будет качественное с хорошей сценой и прорисовкой деталей звучание. Чем качественнее усилитель, тем он больше приближается к исходному звучанию без приукрас.
    Если интересует цирклотроновские решения зайдите на форум "торнадо".
  21. #5500
    Ставропольский край
    giv94, Вы сами поняли, что написали?
    Анатолий
