Страница 30 из 37 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 736
Тема: Ищу единомышленников среди владельцев двухополосок
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Ищу единомышленников среди владельцев двухополосок
    Я не раз пытался разобраться с этим вопрос в разных ветках, но тема глохнет и объяснения я не нашёл. Поэтому решил завести отдельную тему.
    Владельцев двухполосок прошу провести вот такой эксперимент (важно быстрое сравнение в лоб) :
    Сводим типовую двухполоску ВЧ/НЧ вторыми электрическими порядками.
    Выводим АЧХ в более менее линию, ФЧХ подгоняем как умеем. Добиваемся более менее звука.
    Слушаем вступление к этому треку (Нимфетка Мураками) - ударник и начало. Громко (очень) и несколько раз.
    Трек здесь
    https://music.yandex.ru/track/32759257
    Потом резко меняем полярность твитеров и снова слушаем.
    Суть феномена:
    Заметно меняется атака на басах и общий ритм. Трек становится более драйвовым. Бас лупит в грудь с первых ударов трека.
    СЧ и голос будет другой, но я предостерегу от комметариев типа "яма на стыке" - да, будут СЧ другие, но если продолжить "модификацию" и поднять СЧ, то они выравниваются, а вот драйв и панч остаётся.
    Я проделывал это как минимум на 4х разных колонках с разными динамиками и фильтрами, в 3х разных квартирах и результат один и тот же. Рок "херачит" лучше с переплюсованным пищем.
    Просьба проделать этот эксперимент и отписаться об ощущениях.
    Почему такой эффект? И как его научно обосновать и использовать.
    Файлы LSPCAD
    3+2.rar
    я на воде круги оставил прямоугольным кирпичом
    с тех пор я больше не уверен... ни в чём
    Последний раз редактировалось modus2000; 19.01.2018 в 12:13.
  2. #581
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Ищу единомышленников среди владельцев двухополосок
    а что это за прога? что то я не смог так красиво в multisim вывести графики
    это Micro-Cap
  3. #582
    Приснилось, или вчера тут было много интересной информации, которую сегодня не нахожу?
    Последний раз редактировалось Alm333; 12.01.2018 в 16:12.
  4. #583
  5. #584
    Москва - Саратов
ID:	309767 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309763 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309764 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309765 Нажмите на изображение для увеличения.
    Я заскринил кое что полезное
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    И то что электрически самым идеальным пока получился вот такой кросс
Название:	послед с АЧХ.jpg
    я его собрал. померял. действительно он дает такую ступеньку (если колонку наклонить чтоб динамики были одинаково до микрофона)
    Но из за горба на СЧ он орёт.
    Вернул назад переплюсовку
ID:	309768   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309762   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #585
    Забанен (навсегда) Аватар для voodoopeople
    modus2000,
    Выложи свой 2+2 вариант пожалуйста нормального размера что бы скаты было видно и сколько там на x-овер -db.
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    И это всё нужно мерять с микрофона. Если у тебя акустически, электрически будут вторые порядки, ФЧХ фильтра + ФЧХ динамиков будет ровно(близко) с разницей 180гр на х-овер у тебя без реверса будет плохой звук с провалом. На АЧХ это будет как огромная яма на х-овер. Если ямы нету то у тебя и нету условий для реверса. Можно забыть это мучения. Те кто делали реверс(просторы интернета) получали АЧХ без провала и без реверса а это ни то что должно получатся.
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    Вот тут на графике рыжая это суммарная АЧХ когда динамики без переполюсовки и красная с переполюсовкой.
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    Вложение 309842
    Последний раз редактировалось voodoopeople; 15.01.2018 в 01:17.
  7. #586
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Если уменьшить громкость, но слушать ближе всё равно орёт? Я к тому, что может крик связан с искажениями, а не с горбом АЧХ.
  8. #587
    Волжане мы
    самое простое решение- горб убрать, но тогда рухнет теория что с переполюсовкой звучит лучче
  9. #588
    Всех приветствую,
    Мой скромный опыт также показывает, что двухполоска с переполюсовкой (естественно, не просто "собрал фильтр для правильного подключения и переполюсовал", а с изначальным расчетом фильтра под переполюсовку) нередко звучит слитнее, музыкальнее чем с прямым подключением, инструменты на ней имеют более натуральное звучание. Естественно, это скорее всего применимо не для всех динамиков, но для многих вариантов, например на моем макете Vifa P17WG-08 и Vifa TC20TD (который использую для всевозможных экспериментов) все именно так - прямое подключение, будучи на слух ровным, звучит по принципу" вроде все на месте но слушать не хочется". Переполюсовка же звучит значительно интереснее, музыкальнее, натуральнее в плане тембров.
    Я не анализировал это серьезно, но по видимому, связано со значительно лучшим поведением фазы в переполюсованном варианте.
    Из минусов - примерно на 1дб снижается чувствительность (ведь компенсация провала "небесплатна") и на НЧ как правило приходится навешивать катуху большего номинала, что не очень для баса.
    Последний раз редактировалось Rolex; 15.01.2018 в 12:11.
  10. #589
    Москва - Саратов
    я не знаю как убрать горб на таких фильтрах...
    Да и плавный завал на басах маленькой колонке не добавляет красоты.
  11. #590
    такой завал у любой маленькой колонки, не будь жертвой маркетинга.
    Завала нет в одном случае - ближнее поле.
    Второй, но утопический случай - ход 6,5" динамика 10 см.
    Во всех остальных случаях - комната отражениями добавляет.
  12. #591
    https://forum.vegalab.ru/attachment/...78256.thumb?d=
    Прошу прощения если это тут где то уже было, а у вас есть передаточная функция (net gain) фильтров со скриншота?
  13. #592
    Москва - Саратов
    да ну нафиг. я не могу так слушать.
    Баффл степ у меня скомпенсирован "как надо"
    чтобы "давило" и чтобы АЧХ в "полку" как можно ниже, наплевав на чуствительность колонки (СЧ/ВЧ задушены)
    В первую очередь я из колонок выжимаю "колотушки" и ударники, и потом только всё остальное.
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:47 ----------
    тут сервак слетел, много картинок потёрлось, позже выложу.
    В двух словах там две неидеальные кривули на НЧ/ВЧ которые складываются в идеальную "струну" АЧХ
  14. #593
    смотри, микрофоном одинаковая ачха что от 10", что от 6"
    Получается разницы нет. Так по-твоему?
  15. #594
    Москва - Саратов
    Ну здрасте?! Мы же отрезаем окно микрофоном. Конечно АЧХ одинаковая. Потому что в проге ниже 500гц ничего нет.
    Если мы микрофоном померяем в безэховой камере без "окна" - АЧХ будет разная.
    Маленький динамик может играть низ, но ценой очень сильного удушения СЧ.
  16. #595
    Каким микрофоном, с какой характеристикой направленности?
    на каком расстоянии измеряем и какое давление он играет?
  17. #596
    Москва - Саратов
    не устраивайте экзамен. Если я что то пишу просто поправьте. Ессно ни у кого здесь нет БЭК дома.
    Микрофоны у меня NADY CM100 через M-Audio Firewire и капсуль WM61
  18. #597
    Merstan, зачем вы запутываете Модуса?
  19. #598
    Есть реальная ачх динамика и его ачх в помещении. А еще есть изменение ачх на левом краю, которое зависит от удаления, но не в комнате и с большим окном арты. Наши микрофоны "всенаправленные", если упростить. А особенно они всенаправленные на левом краю.
    Это я так, скушно и снег пошёл, малая наконец-то на санках покаталась.
  20. #599
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Не понял, в чем смысл эксперимента с последовательным кроссовером? Перехлест полос, расфазировка более 100градусов. Был бы фазевич - горб бы был вообще до небес. В лоб напрашивается увеличение индуктивности раз в 5. Помещай в окно катушки полоски трансформаторного железа, при получении требуемого результата - замерь индуктивность. Ориентировочно 0,7-1см2 сердечник в сечении получится.
    Последний раз редактировалось uriy61; 15.01.2018 в 22:40.
  21. #600
    Москва - Саратов
    Смысл в том, что в идеальных условиях перехлёст взаимокомпенсируется расфазировкой в сумме давая ровную АЧХ.
    При этом достигаются идеальные параметры Step response и меандр, которые труднодостижимы при параллельном фильтре.
    Зачем трансформаторное железо если есть симулятор ?
