Страница 1 из 37 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 736
Тема: Ищу единомышленников среди владельцев двухополосок
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Ищу единомышленников среди владельцев двухополосок
    Я не раз пытался разобраться с этим вопрос в разных ветках, но тема глохнет и объяснения я не нашёл. Поэтому решил завести отдельную тему.
    Владельцев двухполосок прошу провести вот такой эксперимент (важно быстрое сравнение в лоб) :
    Сводим типовую двухполоску ВЧ/НЧ вторыми электрическими порядками.
    Выводим АЧХ в более менее линию, ФЧХ подгоняем как умеем. Добиваемся более менее звука.
    Слушаем вступление к этому треку (Нимфетка Мураками) - ударник и начало. Громко (очень) и несколько раз.
    Трек здесь
    https://music.yandex.ru/track/32759257
    Потом резко меняем полярность твитеров и снова слушаем.
    Суть феномена:
    Заметно меняется атака на басах и общий ритм. Трек становится более драйвовым. Бас лупит в грудь с первых ударов трека.
    СЧ и голос будет другой, но я предостерегу от комметариев типа "яма на стыке" - да, будут СЧ другие, но если продолжить "модификацию" и поднять СЧ, то они выравниваются, а вот драйв и панч остаётся.
    Я проделывал это как минимум на 4х разных колонках с разными динамиками и фильтрами, в 3х разных квартирах и результат один и тот же. Рок "херачит" лучше с переплюсованным пищем.
    Просьба проделать этот эксперимент и отписаться об ощущениях.
    Почему такой эффект? И как его научно обосновать и использовать.
    Файлы LSPCAD
    3+2.rar
    я на воде круги оставил прямоугольным кирпичом
    с тех пор я больше не уверен... ни в чём
    Последний раз редактировалось modus2000; 19.01.2018 в 12:13.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Ищу единомышленников среди владельцев двухополосок (пятнична тема)
    Трек здесь
    Суть феномена:
    Обычная "вкусовщина" и WOW эффект.
    Разница есть и она должна быть.
    Осталось только определиться с тем что есть правильное включение, и есть с "драйвом".
    Драйв надо в другом месте искать...
    Частый гость Аватар для Vla_D
    Суть феномена:
    ... И мы получим суперколонку специально для прослушивания одного вступления к одному треку!
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Забей на все эти эффекты, просто делай правильно и все получится.
    Одно можно сказать точно, твитер панч не воспроизводит )
    Москва - Саратов
    Твитер производит атаку, от которой отстаёт бас.
    А бас отстаёт потому что НЧ фильтр вносит задержку.
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    в том то и дело что для всех треков.
    один трек я дал потому что на нём даже глухой услышит
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    В том то и дело, что ширик звучит правильно. Наушники звучат правильно.
    А двухполоска сведённая по правилам ФЧХ не звучит, Но начинает звучать похоже на ширик, если перевернуть твитер.
    инетересно чтобы кто то попробовал, тогда обсудим
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    ничего сверхъестественного: ток в цепи с индуктивностью отстаёт от напряжения на 90*, а в цепи с конденсатором опережает на 90*.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    На втором порядке пищалка уже как правило включается в противофазе. Вы предлагаете перевернуть её обратно в фазу и получить яму на месте стыка? Или я неправильно понял суть действия?
    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    На мой личный слух ближе всего к ширику всегда звучал нечётный порядок - первый или третий. Не пробовали сравнить?
    Москва - Саратов
    Как правило я вижу у всех пищалка в правильной полярности...
    Я видел пищалку в реверсе только у Троелса, в моделях где есть ступенька на морде. А у меня гладкая морда.
    Если я переворачиваю пищалку - на стыке будет яма практически при любых номиналах фильтра.
    Разные порядки сравнивал - 3+2, 1+2 и эффект примерно тот же.
    Второй порядок я имею ввиду не акустический спад, а расположение элементов вот так:
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    "Электрически" да.
    Но на практике ФЧХ акустическая динамика отличается от того, что выдаёт электрически фильтр, а так же кривизна акустической ФЧХ усугубляется разной глубиной посадки динамиков (фаза НЧ ещё отстаёт).
    И в "правильной" теории колонкостроения надо чтобы именно акустическая ФЧХ полос была сведена.
    Переворачивая пищалку мы "электрически" ФЧХ фильтра сводим лучше, но при этом акустически ФЧХ идёт совсем вразброд...
    Но этот эксперимент даёт повод думать, что "электрически" сведённый фильтр звучит лучше, не смотря на то, что ФЧХ измеренная по микрофону уезжает.
    (ну я только так могу этот эффект объяснить)
    Поэтому я и прошу кого-нибудь послушать по описанной методике и отписаться.
    Ну да, на электрическом втором порядке пищалка всегда должна переполюсовываться, как на картинке (ну, может, в 1 случае из 10 это не работает из-за персональных особенностей фазокручения в пищалке или басовике). А Вы раньше с чётными порядками головки в фазе подключали? Может, оттого и орало?
    Последний раз редактировалось Vla_D; 24.11.2017 в 14:45. Причина: исправил опечатку
    Eкатеринбург
    Акустическая система может только электрически влиять на усилитель. Акустическое согласие имеет силу только в точке прослушивания.
    Москва - Саратов
    нечётные порядки да, в фазе.
    Оно не то что бы "орёт". Оно "не бьёт".
    Просто чувствуется некая размазанность баса, он "ухает" и музыка превращается в набор звуков, она теряет какой-то "задор"
    "Размазанность" зависит от кривого оформления на НЧ.
    Отключите пищ вообще, и победите артефакты на НЧ без него.
    Москва - Саратов
    Без него то нч играет.
    У вас есть двухполоска? Не поленитесь послушайте плиз как я описал
    Где пленили Паулюса.
    У меня есть пара двушек. Когда менял электролиты то искал "правильное" включение твитера т.к батарейкой его не проверишь а бывает что +/- у динов не обозначены- либо перевёрнуты магниты. Обычно кладу оба рядом, подключаю один любой полюс и подаю синус. При совпадении =синфазности звук громче, в противофазе тише. Так вот, поменял в одной ас кондёр, подключил твит и на слух определил слитность звучание без провала на частоте среза. А вторую оставил на потом- у неё пластиковый намордник крепче был приклеен а карёжить без нормального инструмента не хотелось. Подключил я эту пару, слушаю и понимаю что что-то не то. Бас прорезался и стерео картинка какая то сдвинутая в одну сторону. Грешу на первую недоделанную, у неё электролит весь воздух сжирает.
    Тупо включаю одну противофазно- бас притухает но середина с верхами возвращаются в объёмную картинку, слегка сдвинутую в сторону переделанной ас. Таки К78-17 + К7Х-какой-то не помню делают своё дело лучше китайского 100В махонького электролита. Он походу здох давно... так до сих пор руки не доходят намордник оторвать и заменить его ко всем чертям.
    Лет 5 назад делал одну пару двушек и точно так же перевернул один твитер. Бас как был так и остался но картинка получается более объёмной типа экспандер подключили. Меняю фазу любой из АС= нч в противофазе, твитеры синфазно. Картинка собралась в кучу между ас, бас притух но не на столько чтоб его не было. Повозился с частотой среза= эффект меняется. Выше - притухает, ниже - проявляется сильнее. Так и должно быть- чем шире полоса расфазированных динов тем больше количество "сдвинутых" между собой частот. Вот этот эффект вы и описываете. А панч мидбасами проявляется только синфазно. Перевёртыши не панчуют а наводят туману хренпоймёшь. Влупишь им по самые не балуйся и всё одно- хня. Конечно много зависит от самих динов и сравнивать надо однотипые головы, а для чистоты эксперимента вообще одинаковые АС.
    Москва - Саратов
    я переворачиваю оба твитера сразу.
    твитеры перевернуты относительно обоих НЧ
    Правильно, так и должно быть на втором порядке.
    Москва - Саратов
    большинство конструкций собрано в правильной полярности
    http://seas.no/images/stories/diykit...ilter_trym.pdf
    http://www.zaphaudio.com/SR71.html
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    Но меряется с провалом на частоте раздела. Наверное из-за разной глубины акустических центров. Возможно стоит попробовать тогда переворот фазы на твитере со смещением его вглубь. Вставить его в коробку, приставить рядом с басовиком и подвигав, найти положение с максимальным уровнем на стыке. Если так будет и драйвовей и слитней, чем в других вариантах, то решение найдено.
    У себя отмечал эффект о котором говорит Модус. Пробовал пожить несколько дней с перевернутой пищалкой, но потом возвращал назад.
    Последний раз редактировалось Alm333; 24.11.2017 в 21:36.
    Второй порядок в общем случае требует переполюсовки из-за сдвига фазы на частоте раздела +90 град. для басовика и -90 град. для пищалки. Синфазное подключение может потребоваться в следующих случаях:
    - басовик или пищалка дополнительно докручивают фазу около раздела;
    - из-за АЧХ/ФЧХ конкретной пары динамиков фильтр отступает от канонического вида - разъезжаются или перехлёстываются частоты раздела, меняется крутизна среза и т.п.;
    - разность глубины акустических центров пищалки и басовика близка к половине волны на разделе (например, в уличных оралках с дудкой и лопухом).
    В любом случае, меряешь и всё видно.
    акустика или играет растворяясь в пространстве, или это мультимедиа различного качества, даже высшего.
    Переворот фазы превращает акустику из мультимедиа в звук тысячи за 2 бакинских?
