Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Гибридный усилитель на 6Н3П+LM3886
    Аватар для BlackRoger
    Россия
    Сообщение Гибридный усилитель на 6Н3П+LM3886
    Приветствую всех.
    Запустил на днях макет данного гибридника, решил отписаться о результатах.
    После YES-3 слышно как LM-ка сама по себе сильно мылит звук. С буфером этот эффект еще более выражен. Сначала запитал все от +/-27В, развязав питание буфера резисторами как у автора, но с таким питанием схема вела себя довольно странно: при подключении нагрузки к одному каналу все работает, при подключении нагрузки ко второму каналу начинались непонятные возбуды и потрескивания. Если поменять каналы местами ситуация повторялась. Удалось избавиться от этого эффекта подключив буфер к отдельному БП с напряжением +/-45В. Буфер сильно гадит в звук, из динамиков все время идет довольно сильное шипение, без буфера шипения почти не слышно. Вау эффект от этой схемы не удалось получить, хотя надежды были. Что можно сказать в целом о звуке: он отличается от LM3886 в чистом включении, ощущение как будто валится верх и акцентируется внимание на середине, детальность плохая, ощущается какая-то муть в звуке, есть небольшая приятная разукрашенность в звуке, но ее перевешивают все остальные недостатки. В данный момент мне как-то больше понравилась LM3886 в чистом включении (без буфера). Для себя пока оставил YES-3 на первом месте. Мне кажется в этом гибриднике плохо согласованы лампа и сам усилитель, lm-ка без буфера почти не греется, с буфером становится сильно горячей. В усилителе Corsair была проблема с фоном, здесь фона нет но есть мыло и сильно заметное шипение, на сетку лампы пробовал цеплять резистор 1к, не помогло. Хотя даже если убрать это шипение, все равно звук будет сильно далек от правды. Наверное лучше делать чистый транзисторник, либо ламповик, идея с гибридником как-то не пошла, хотя может это только у меня ...
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Гибридный усилитель на 6Н3П+LM3886
    Нууу... этож явный признак возбуда. А если так, то становится нормальным -
    Думаю, со схемой всё нормально, подкачала реализация. Надо вызвать аффтора...
    Попробуйте "поймать на радио" то, что воспроизводит усилитель. Думаю, получится...
    Это не лм-ка мылит, а кривой девайс.
    Ну еще бы.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Схема - г..но, нормальный гибридник переиграет ламповик
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    и закопать
    и закопать
    Да расстрелять сразу, чего мелочиться... Или сначала спросить - ну что же ты, иглесиас?...
    Нет сомнений, что реализация кривая. Чтобы оно ушло в возбуд надо сильно постараться.
    Россия
    У меня тоже возникло такое подозрение, т.к. любые другие усилители заводились без шума и пыли, а тут одно за одно в схеме из 3-х деталей.
    Кстати, Corsair (6Н23П+LM3886) от Lincor тоже грелся как собака. Получается на LM3886 пока еще не сделали правильный гибридник с лампой на входе
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    А из всех гибридников представленных на этом форуме сейчас Zarathustra удерживает первенство?
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Тема, конечно, получилась - полный пипец. Нет, три пипеца!))
    Не умные(деликатно выражаясь) не страшны, они страшны ,когда становятся инициативны))
    Россия
    Сами модули УНЧ с LM3886 собрал на отдельных платах, буфер навесом, от буфера провода примерно по 15см к УНЧ, хз ... может провода так повлияли. Хотя к YES-у и не такой шлейф подключал, ничего не фонило.
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Да тему можно потом снести. Я просто думаю вдруг кто еще решил собрать, чтоб не ходить по тем же граблям))
    По твоим граблям!??
    Россия
    По твоим граблям!??
    Слышь ты "гений", хорош тут пальцы веером загибать, видали мы таких))
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    Я смотрю ты у нас ах.но умен и хитер, ну поделись своими разработками, а то только трепешься попусту во всех ветках! Толку ноль, один флуд ...
    Беларусь
    Посмотреть осциллографом, что происходит в схеме, предпринимались попытки? ))
    Кто-то уже собрал в Москве? интересно сравнить с моим негармонайзером ))
    А можно поподробнее?
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    BlackRoger, где LM-ки брали&
    Россия
    Нет, т.к. сейчас временно без осциллографа((, по идее там конечно каждый каскад нужно смотреть и искать причину возбуда. Автор просто написал что схема работоспособна на 100%, это и подкупило повторить. Хотя может это у меня она так себя повела, а у кого-то нормально работает. Лампы новые 6Н3П-ЕВ, пробовал их менять - не помогло.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    В Чип и Дипе
    Антипаразитник в сетке есть?
    Россия
    Ставил 1к на вход лампы, каких либо изменений не заметил. Есть подозрение что это из-за не экранированного входа у буфера и 15см провода от буфера к LM3886. Может если все это аккуратно собрать на платах и экранировать провода, безобразие прекратиться. Такую схему желательно бы сначала отработать в симуляторе а уж потом пытаться реализовать практически, но я в этом признаюсь не силен. Смущает большое количество одинаковых номиналов - 33к.
    рядом с Москвой
    В Чип и Дипе
    Россия
    В Чип и Дипе
    Думаете левак?
    Где-то Alex вроде писал, что оригинальная LM-ка стоит гораздо дороже Чип и Дипо-овских, но у меня они были, поэтому и решил их попробовать.
    рядом с Москвой
    Думаете левак?
    Ну вот в соседней ветке товарищ ковырялся с тда: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2427887 , заменил и всё сразу стало нормально. В ЧД бывают неподделки, но в порядке исключения или может по ошибке
    Предыдущую с SP снесли, в срач превратилась. Так нет же, сочувствующие BR and Co настырно пихают эту недоделку на форуме, где не раз им давали понять, что это здесь не к месту. Достаточно истерик предыдущего аффтора, что идите вы лесом к китайским первоистокам, у них все правильно, в режимах я ни ни, резисторы 33 кОм повсюду - вот истина. Как правильно посоветовали - идите в песочницу искать едино... Вам давали дельные советы, но упершись рогами вы сами себя вымели. И этот выкидыш снесут...
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    Кстати ламп 6Н3П-ЕВ не существует.
