Страница 18 из 95 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #341
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    antecom, Питание без наворотов, классическое, можно сказать, ИОН+ОУ+РЭ.
    Сергей
  3. #342
    г. Москва
    Максим, приветствую! Нет, немного по-другому. В этой версии выхлопа есть некоторые отличия в стабах питания, по сравнению с оригинальной схемой преобразователя Гагарин, как впрочем и в самом конвеере. Так что, заявления некоторых товарищей о плагиате, по-моему, безосновательны. Тем более, сам принцип и схему токового конвеера Белка давным давно выкладывал здесь, на форуме.
    Последний раз редактировалось And$er; 07.12.2017 в 23:21.
    Александр.
  4. #343
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    Максим, приветствую! Нет, немного по-другому. В этой версии выхлопа есть некоторые отличия в стабах питания, по сравнению с оригинальной схемой преобразователя Гарарин, как впрочем и сам конвеер. Так что, заявления некоторых товарищей о плагиате, по-моему безосновательны. Тем более сам принцип и схему токового конвеера Белка давным давно выкладывал здесь на форуме.
    А ЧЕГО ОШИБКИ ДЕЛАЕТЕ В НАЗВАНИИ ?
    Wertgover Sound
  5. #344
    г. Москва
    WERTGOVER, спасибо! Ошибку поправил. Вам по существу больше нечего сказать?
    Александр.
  6. #345
    Неспешно собираю, в корпус компоную. Радиаторы для БП жду...
    Поделитесь: Где заказывали трансформаторы?
  7. #346
    г.Рязань
    У Василия (карта).
  8. #347
    Новичок Аватар для alkam
    Субъективно, на что обратил внимание, медь стала звучать как медь, натурально, с богатыми послезвучиями, отличный бас и много воздуха.
    Полностью согласен. Медь очень хорошая. Послезвучия, сцена, интересные. Телесность в клавишных, вокале присутствует и отличная ясность.
    Спасибо Сергей.
  9. #348
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Спасибо за отзыв, Александр!
    Сергей
  10. #349
    Россия, Тула
    Сергей, ЦАП без ЦФ на PCM58 запустился с Bolero V3 NOS и платой генераторов с реклоком.
    Сейчас - гены на 512Fs. Реклок на 384кГц работает при условии включения HALF BITCLOCK в болеро. ЦАП нормально работает также в режиме FULL BITCLOCK (до 192кГц) и в режимах STOP и CONTINUES BITCLOCK.
    Хотелось бы проверить ещё работу с генераторами на 768Fs (их есть у меня) и поснимать спектры в разных режимах...
ID:	308715   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #350
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Отлично! Все работает.
    Сергей
  12. #351
    г. Москва
    energetik, Алексей, а как звук?
    Александр.
  13. #352
    Россия, Тула
    Александр, по звуку пока ничего не скажу. Сегодня выполнив задачу максимум по запуску ЦАПа и проверке прошивки болеро мой ГМ не воспринимает адекватно звуки музыки
    Завтра к вечеру постараюсь сформировать впечатления...
  14. #353
    Да, чертовски интересный девайс. Алексею респект!
    Учитывая, что слухи о смерти параллельных аудио-цапов оказались очень сильно преувеличенными (мяхко говоря, хехе), зато прогресс в алгоритмах ЦФ и вычислительных мощностях с 90х годов неоспорим, крайне интересно, как будет слышно разницу между некогда топовым 5847 и популярными плагинами фубара (SOX, PPHS и тд)
  15. #354
    Ссылочку не дашь, где можно купить приличных и пригодных для средней серии?
  16. #355
    Запросто
    там же и 1865 есть
  17. #356
    Запросто
    Спасибо.
    Давно я к ним не заглядывал
    Я там нашел кое-что полезное для себя.
  18. #357
    Moscow
    Вот давно бы так. А то всё в дельта-сигму уткнулись.
    Скоро и до конвейеров дойдёте.
    Только самые ленивые не занимались NOS-DAC-ами и обслуживающими их устройствами.
  19. #358
    Да вот всё хочу уткнуться, а стимула нет. Не приносили еще цапа на д-с, который бы мои на мб заиграл(((
    Вообще, в основном аналоговая часть всё решает по звуку.
    NOS как раз неинтересно. Интересно именно программный ЦФ по навороченному современному алгоритму с использованием всей вычислительной мощи современного компа.
  20. #359
    Moscow
    Вот к компу и подключается NOS-DAC. А с ЦФ или без - это на усмотрение пользователя.
  21. #360
    ТАк д-с это тоже мб, во всяком случае, хорошие д-с.
