Страница 10 из 41 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 807
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #181
    Новичок Аватар для maw1970
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Мостом от 6 ом биампинг от 4
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Процесс начался . Жду корпуса. Вложение 304573
    Начал собирать в корпуса. Че то не удобно кроссоверы к боку крепить. Георгий может их на зад прикрутить?
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    Последний раз редактировалось bogl; 20.12.2017 в 10:56.
  4. #183
    Я клею термоклеем. Если помещается, то назад можно. Главное, чтобы пролезало в отверстие для динамика 1215.
    Георгий Крылов
  5. #184
    Мордовия.
  6. #185
    УКРАИНА, Харьков
    Это пленка?
  7. #186
    Мордовия.
    Это пленка?
    Шпон, корпуса Дарины.
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    Давно я их хотел собрать но не решался. Вот собрал. Пока в кабинете погрею. Потом в зал перетащу. Тогда уж можно и о звуке. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308324 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #187
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Во сколько обошлись?
    Сергей
  9. #188
    Москва - Саратов
    Я вот сколько смотрю на сдвоенные динамики меня не покидает идея - сделать колонку 1 мидбас на морде и другой на задней панели смотрит в стену.
    т.е. задний динамик будет компенсировать бафл степ переднего
    можно будет идеально настроить АЧХ в линию меряя только в ближнем поле
    и сделать простой фильтр
    интересно будет работать?
  10. #189
    Мордовия.
    35 000 Но оно того стоит.
  11. #190
    Гомель, Беларусь
    Понятно, а комплект динамиков с элементами фильтров?
    Сергей
  12. #191
    г.Орел
    присоединяюсь к вопросу.
    Денис.
  13. #192
    Мордовия.
    Все вместе с корпусами 130 000, Суприм у меня только на вч. Фото фильтра выше в теме. Провода внутренней разводки Klods 2,5мм
    Последний раз редактировалось bogl; 22.12.2017 в 15:35.
  14. #193
    bogl,
    YESа хватит?
  15. #194
    Мордовия.
    Цитата Сообщение от RED FOX Посмотреть сообщение
    bogl,
    YESа хватит?
    Даже с запасом. Акустика 4 омная.
    ---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    Не помню кто то сказал но очень правильно. Георгий мы всегда что то ищем но повторяем Ваше. К этой акустике это тоже относится. Акустика супер нет слов, одни эмоции. Георгий Вам Респект и уважение. Спасибо за замечательные проекты и свободный доступ к ним. Все Ваши проекты , а повторил я их пять звучат изумительно . Эта слов нет , надо слушать. В общем что еще сказать в любой проект Г.Крылова я не рискую вкладывать деньги . Знаю что будет играть. И в этот раз интуиция не подвела. Акустика хоть и дорогая но все же решился . Да и уверен был в результате. Это же Крылов.
    Последний раз редактировалось bogl; 22.12.2017 в 07:57.
  16. #195
    Тихвин/СПБ, Russia
    Поздравляю! Вы молодец. и проект хороший.
    Интересно, а Георгий не рассматривал возможность подобного проекта с двумя сканами 18W 8535/01?
    С Уважением, Анатолий.
  17. #196
    Россия
    Идеологически правильнее было бы рассмотреть 18W/8531.
    8535 я слушал в 3-х полоске с купольной Вифой, по глубине бас нормальный, но по скорости и атаке никакой. Лучше б он играл повыше, но динамичнее. Идеальными должны быть 8542, как мидбасы они отличные, но с этим средником могут звучать разрозненно, т.к. диффузоры из разных материалов, да и подвес 8542-х как-то настораживает
  18. #197
    Тихвин/СПБ, Russia
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    18W/8531
    Да, наверное, Георгий наверное Сисы применил из-за скорости. Я помню, что 1456 динамично играет с хорошим усилком.
  19. #198
    Мордовия.
    два 1215 очень хорошо здесь сшиты. Делал раньше полочники и на сисах и на сканах. Сканы более глубокий бас, сис динамичные и структурные. Когда слушал 18W/8542 и D2905/9700 то не хватает динамики как у E0041. Мониторы на E0041 тоже очень понравились но не хватает того баса что дает 18W/8542. два 1215 дают и то и другое. Такое ощущение что в акустики стоит два разных динамика . Один дает глубину и мощь другой структуру и атаку.
  20. #199
    г.Ейск
    Просто стоят два динамика, соответственно в два раза больше мощности.
    С уважением,Алексей.
  21. #200
    Гомель, Беларусь
    Эт точно, поэтому этот проект и рассматриваю на замену.
    Сергей
