Страница 23 из 48 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 956
Тема: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. #441
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    А с какими конусными сч спеться может?
    Из проверенных мною - сатори MR16P-4(8).
    С уважением,Алексей.
  3. #442
    Завтра получу от Дмитрия с замененными лентами. Работать будут с "8"ШП вторым порядком Пассивно разумеется.
    Мне интересно к какой частоте всё таки придёте. Если лента очень понравится наверно как можно ниже будете опускать)
  4. #443
    г.Кемерово
    Насчет ниже вряд ли. На макете в щите все лето "крутился" вокруг 6-7кГц(первым-вторым порядком). Сейчас ниже(вч используется с "двойным" назначением). Дмитрий,Спасибо!!!! За замену лент.
  5. #444
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    http://www.diyaudio.com/forums/multi...ml#post5274051 - какие-то терки про сабж (не вникал).
  6. #445
    Братислава
    Спасибо!
    Весело у них там
  7. #446
    Eburg
    М. б. еще веселее станет
  8. #447
    Братислава
    Уверен, что станет!
    С такими жирными троллями, как автор той ветки, скуки не бывает
  9. #448
    Москва, Бун.Луга
    Уверен, что станет!
    Я добавил огня .
    Вообще-то он говорит правильные вещи, только тему неправильно назвал . Измерения 2ой гармошки у Троелса, Зафа совершенно неадекватны, также как и у всех владельцев Ейцеэмов, Дальтонов и Юмиаков.
  10. #449
    Братислава
    Да, будет неплохо, если ты до них донесешь свою мысль, которая на Веге уже несколько лет успешно процветает
  11. #450
    Хорошо, что Тоелс привел измерения гармошек на двух уровнях. Это сразу показало их несостоятельность. У него за гармошки выдается уровень фонового шума в помещении или шума микрофонного такта. Не может абсолютный уровень искажений не зависеть от уровня сигнала, причем в широком диапазоне частот.
  12. #451
    Братислава
    Константин, похоже, интрига в этом вопросе была создана из воздуха.
    Уровень искажений указан не в дБ. Шкала искажений справа. Она не логарифмическая, она линейная.
  13. #452
    Все равно, что-то не так с этими измерениями.
  14. #453
    Вашингтон Д.С.
    Пошлите ВЧ Аудиогурману . У него, наверное, самые правдивые измерения, что я видел. И вопрос отпадет сам собой
  15. #454
    Братислава
    Я бы с радостью, да нет свободных динамиков.
    Но, скорее всего, измерений в сети будет хватать из разных источников.
  16. #455
    Забанен (навсегда) Аватар для akaiwa
    Orenburg
    off//
    Иии, за деньги? СКолько стоит ленточник от Малиновского?
    Можно в л.с..//off
  17. #456
    Братислава
    Цитата Сообщение от akaiwa Посмотреть сообщение
    Можно в л.с.
    Написал в ЛС.
  18. #457
    Orenburg
    Написал в ЛС.
    Дима, спасибо.
  19. #458
    Новичок Аватар для Vitalii26
    РОССИЯ г. Ставрополь
    Дмитрий ! Опасность ! akaiwa МОШЕННИК !
  20. #459
    Orenburg
    [OFF]
    Если есть доказательства, то предоставьте мне в л.с.
    В противном случае, буду и я писать под Вашими постами: ВОР![OFF]
  21. #460
    Иркутск
    Почему в лс? - Есть специальная тема.
