Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Измерение АЧХ цифроактива
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Измерение АЧХ цифроактива
    Для сведения активной АС с цифровым кроссовером и цифровым входом нужен софт, позволяющий использовать отдельные дивайсы для выходного и входного сигналов - собственно цифрокросс и звуковую карту.
    Какой софт позволяет это организовать?
    По умолчанию Re: Измерение АЧХ цифроактива
    А софт должен быть единый или можно и разный? НАпример генерировать WaveGene а смотреть WaveSpectra или Spectralus. Или REW.
    В принципе, почти все умеют работать с разными девайсами на вход и выход, (но не всегда в АСИО).
    Слушание хроматической гаммы из полусекундных синусов творит чудеса.
    Аватар для Slava!!!
    Единый специализированный софт удобнее.
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    И как интерпретировать результат прослушивания в виде АЧХ и ФЧХ?
    ФЧХ отдать на откуп ФИР цифрокроссу и равноудалённым от уха динамикам.
    АЧХ измеренная абсолютно не важна. Важна субъективная.
    Самое задрипаное ф-но Ласточка обладает этой ровностью. Не бывает такого, что при ударе по клавише с одинаковой силой ре диез было громче даже на 2 дБ, чем соседние ре и ми. А у акустики в КдП таких сюрпризов навалом.
    Slava!!!, уточните пожалуйста, вы хотите видеть АЧХ от входа кроссвера до выхода процессора или до акустического ответа АС снятого измерительным микрофоном.
    old chap
    Радикально и доступно единицам...
    И не гарантирует точной настройки при стыковке полос.
    Устранять "неровности" внутри полосы, вполне.
    Аватар для Slava!!!
    С микрофона
    Город плохих снов
    С микрофона
    Программа REW заточенная под акустические измерения, REW выводит звук на любой цифровой выход компа и принимает звук по микрофону через любой вход компа.
    Далеко не всегда, я как раз в основном пользуюсь ВейвГеном как источником (генератором), а СпектраПлюсом как анализатором. Вейвген умеет гораздо больше чем генератор встроенный в Спектру, к тому-же можно щапустить истчник и приемник не только с разными устройствами, но и на разных семплрейтах.
    Как в REW вывысти на выход с АСИО, и ввести со входа, у которого АСИО нет?
    Город плохих снов
    Такого требования в постановке задачи не было.
    И ради моего интереса объясните мне - зачем вам АСИО при измерении АС микрофоном?
    Было требование РАЗНЫХ девайсов на вход и на выход. Т.е. любых.
    И в ответе было про "ЛЮБОЙ цифровой взод" и "ЛЮБОЙ вход".
    Для измерения микрофоном может и не нужно, но в принципе - иногда может и понадобится.
    Например - чтобы каждый раз не лазить в свойства ЗК, поменять дефолтный семплрейт - некоторые ЗК без АСИО работают только в дефолтном.
    Точность не нужна. Нужна неутомляемость при длительном громком прослушивании. Ради неё даже нужно где то жертвовать точностью.
    Внутри самой нижней полосы это и нужно. Выровнять 20-200. Выше обычно ровно.
    Город плохих снов
    Ну вот когда ТС скажет что у него такая "неправильна" звуковая карта, вот тогда это и будет актуально, а сейчас это не актуально, по этому ему то АСИО как козе баян нужен....
    Если нужно отдельно посмотреть полосы для того чтобы их свести в симуляторе, то REW (я во всяком случае использую) - желательно.
    Если задача просто смотреть итоговую АЧХ и одновременно крутить процессор то наверно Smaart (но с ним так и не довелось поработать, никак не заставлю себя подружиться с ним) - под сомнением.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Любой - ARTA, REW и так далее. Просто берешь и выбираешь нужное устройство ввода и вывода.
    Есть важный нюанс! Если цифрокросс имеет цифровой вход (а не аналоговый), то неизбежна рассинхронизации ЦАП и АЦП. При измерении будут возникать артефакты, чем длиннее процесс измерения - тем сильнее будут артефакты. В АРТЕ они проявляются в виде завала АЧХ на ВЧ (причем отлично видно, чем длиннее импульс - тем сильнее будет завал), в REW артефакты будут в виде периодических по частоте провалов (также верно правило: чем меньше время измерения - тем меньше косяков), типа как от деструктивной интерференции.
    Вот нашел, уже описывал эту проблему
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2579331
    Лучшие измерения получаются, когда ЦАП и АЦП синхронизированы
    old chap
    20-200 Гц выровнять для уха, или для микрофона?
    Ну чем кто слушвет, для того и выравнивает.
    old chap
    Ответ достойный Макиавелли...
    И все таки?
    Для уха конечно. Гамма должна быть ровной, без акцентов.
