Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 10 из 57 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #181
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    А чтото типа 200в/мксек возможно?
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Ага понятно)
  4. #183
    Владимир
    А какое отношение это имеет к гармоническому сигналу максимальной частотой в 20кГц ?
  5. #184
    Говорят, звук другой, породистый. С усилителями YES-3 и YES-4 Брагина имеется в виду сравнение. Как я понял.
  6. #185
    Владимир
    Охотно согласен , верить. Но это касается аналоговых усилителей , точнее их приукрас.
    В импульсных усилителях всё приземленнее , банально ограничивается выходным фильтром, без него , так , на вскидку - 5000В/мкс . У самого драйвера предельно допустимое - 50000В/мкс .
  7. #186
    село Самбек
    Так и сабж, и вообще весь обсуждаемый на форуме класс Д - тоже аналоговые усилители, хоть и "импульсные".
  8. #187
    Владимир
    Сорри , под аналоговыми подразумевал линейные .
    Однако для простоты общения , УМ и делят на аналог и импульс .
  9. #188
    А характеристики выгодного фильтра чемто продиктованы. Собственно не бутылочное ли горлышко?
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
    Мне кажется что частота и скоростной фронт это разные вещи. Хотя их упорно сопоставляют.
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Т.е звук это импульс т дальнейшая вибрация, так вот вибрацию озвучивает частота, а импульс именно крутизна мандера.
  10. #189
    село Самбек
    крутизна мандера
    Термин "крутизна мандера" определённо нужно ввести в обиход. Чую потенциал.
  11. #190
    Ивано-Франковск
    Хотите верьте-хотите нет, но сегодня поставил 3 штуки 0,68 полиэстер WIMA MKS2 и получил наилучший результат. Во всех режимах прирост наблюдается.
    В итоге приблизился вплотную к оригинальному ncore
    Теперь на 10W картина радует глаз:
  12. #191
    Владимир
    Афигеть , но всеж :
    ИМХО надо что-то делать с устойчивостью , а не подбирать "фильдепЁрсовые" конденсаторы.
    А что если завтра WIMA снимет с производства эти кинденсаторы ?
  13. #192
    Ивано-Франковск
    это заочная полемика с аудиофилами, они уж очень любят везде ставить полипропилен. Некто Роман даже говорил, что применение Бруно в нкоре полиэстеровых конденсаторов - это ошибка.
    Если вима не будет, есть хорошая пленка от эпкос и вишай, и даже отличнейшая китайская CL21-x с межвыводным 5мм. Проблемы тут нет.
    Афигеть , но всеж :
    Конструкция претендует на HI-END, потому так. Если использовать компаратор с большей чем 7нс задержкой-то можно несколько снизить требования
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    Клип от 120Вт трансформатора.На ХХ питание было +/-45В. Мощность около180Вт.
  14. #193
    Ивано-Франковск
    Вопрос к потебителю:
    Нужен ли на плате входной RCA ???
    Собираюсь делать следующий заказ плат.
    Сейчас постараюсь учесть ваши пожелания
  15. #194
    Частый гость Аватар для Smouse
    Последний раз редактировалось Smouse; 04.12.2017 в 17:30.
  16. #195
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По хорошему, к рса еще и бп бы..
  17. #196
    Вообще РЦА можно вертикальный ставить . И предусмотреть крепление выходных терминалов (под бананы) прямо на плату. Меньше "переходов" будет. Сильно они звук убивают.... Тогда плата может крепиться на заднюю панель .... и использовать ее в кач-ве теплоотвода.
  18. #197
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от Smouse Посмотреть сообщение
    Нужен хороший (медный) RCA. Что бы не городить лишнюю комутаци. Высунуть в заднюю панель и норм...
    Например:
    Серьезные переделки пока размер платы не позволяет сделать.
  19. #198
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Лично мне вполне достаточно банальных отверстий для впайки кабеля с шагом 2.54. Но кому-то наверное нужны отверстия приличного диаметра, чтобы впаять могучий экран или star-quad приличного сечения.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  20. #199
    Харьков
    + 1, без родного или рекомендуемого как-то не серьезно
  21. #200
    Ивано-Франковск
    Давайте быть реалистами. На рынке полно конкурентных предложений.
    Сейчас заканчиваю работу на модулем. Параллельно есть проект линейки автомобильных усилителей.
    Сделать хороший, интересный с аудио точки зрения, БП не так просто и еще коммерческая перспектива...
    есть идея сделать клон БП от хайпекса, но он получается сложным в производстве, и, откровенно говоря, его преимущества я считаю во многом маркетинговыми.
    как я уже говорил, сейчас заканчиваю работу над усилителем.
