Вот и я, наконец, собрал и послушал эти "минимониторчики"
Вложение 305245 Вложение 305246
Единственное отклонение от оригинального проекта: толщина стенок 22 мм вместо 16 мм. Глубина корпуса была увеличена чтобы сохранить требуемый объем. Размеры вышли, ВхШхГ, мм: 250х170х334.
Детали клеил на столярный клей ПВА + саморезы в качестве струбцин. Внешне отделка натуральным шпоном дуба (точно не знаю какого). Покупал шпон в местном кромочном магазине, продается шириной 10 см, длина - на отрез, уже с клеем. Клеил шпон утюгом.
Вообще я себе давненько уже собрал аудиосистему 2.1; в качестве полочников АС тоже на динамиках asalab - проект "Гамма"; но измененный. НЧ динамик был выбрал немного другой...(лучше не спрашивайте почему, просто так получилось
![широкая улыбка](images/smilies/icon_biggrin.gif)
). Короче, данный проект (5+1) уже давно хотел повторить, по двум причинам: 1). довольно популярен; хочется тоже оценить звучание. 2). оборудования для замеров АЧХ у меня нет, а замерить АЧХ своих АС с системы 2.1 было необходимо. Поэтому было решено сравнить АЧХ этих двух проектов и скорректировать эквалайзером свои АС. Т.к. данный проект "5+1" уже с ровной АЧХ, и для моих целей не трубется какой то специальный микрофон, достаточно микрофона от музыкального центра, от караоке. Вообщем все получилось, высоких в моих полочниках от 2.1 было многовато, после коррекции все отлично!
По звуку данного проекта 5+1 (слушал на встроенной звуковухе компа + усилитель Холтона 220 вт/канал): Очень даже понравилось! Чистое сбалансированное звучание, басов не много, а столько сколько нужно (АС расставил правильно, комнатные моды не "выделялись"). Громкости для небольшого помещения хватает; мощности усилителя достаточно 50 вт. + он должен быть рассчитан на 4 ом нагрузку. Конечно т.к. оформление ФИ, по басам слышна "задержка" (ГВЗ). Я ее очень хорошо слышу, т.к. в моей домашней системе 2.1 сабвуфер в оформлении ЗЯ; привык к шустрому басу
![улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Впрочем это незначительный недостаток, особенно если использовать данные АС в ближнем поле в качестве мониторов, ИМХО.
Проект 5+1 рекомендую!))
Алексею огромное спасибо за такой отличный проект!
