Страница 68 из 101 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1341
    Углич
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от Пупок Посмотреть сообщение
    Вот и я, наконец, собрал и послушал эти "минимониторчики"
    Вложение 305245 Вложение 305246
    Единственное отклонение от оригинального проекта: толщина стенок 22 мм вместо 16 мм. Глубина корпуса была увеличена чтобы сохранить требуемый объем. Размеры вышли, ВхШхГ, мм: 250х170х334.
    Детали клеил на столярный клей ПВА + саморезы в качестве струбцин. Внешне отделка натуральным шпоном дуба (точно не знаю какого). Покупал шпон в местном кромочном магазине, продается шириной 10 см, длина - на отрез, уже с клеем. Клеил шпон утюгом.
    Вообще я себе давненько уже собрал аудиосистему 2.1; в качестве полочников АС тоже на динамиках asalab - проект "Гамма"; но измененный. НЧ динамик был выбрал немного другой...(лучше не спрашивайте почему, просто так получилось ). Короче, данный проект (5+1) уже давно хотел повторить, по двум причинам: 1). довольно популярен; хочется тоже оценить звучание. 2). оборудования для замеров АЧХ у меня нет, а замерить АЧХ своих АС с системы 2.1 было необходимо. Поэтому было решено сравнить АЧХ этих двух проектов и скорректировать эквалайзером свои АС. Т.к. данный проект "5+1" уже с ровной АЧХ, и для моих целей не трубется какой то специальный микрофон, достаточно микрофона от музыкального центра, от караоке. Вообщем все получилось, высоких в моих полочниках от 2.1 было многовато, после коррекции все отлично!
    По звуку данного проекта 5+1 (слушал на встроенной звуковухе компа + усилитель Холтона 220 вт/канал): Очень даже понравилось! Чистое сбалансированное звучание, басов не много, а столько сколько нужно (АС расставил правильно, комнатные моды не "выделялись"). Громкости для небольшого помещения хватает; мощности усилителя достаточно 50 вт. + он должен быть рассчитан на 4 ом нагрузку. Конечно т.к. оформление ФИ, по басам слышна "задержка" (ГВЗ). Я ее очень хорошо слышу, т.к. в моей домашней системе 2.1 сабвуфер в оформлении ЗЯ; привык к шустрому басу Впрочем это незначительный недостаток, особенно если использовать данные АС в ближнем поле в качестве мониторов, ИМХО.
    Проект 5+1 рекомендую!))
    Алексею огромное спасибо за такой отличный проект!
    У Вас получился такой шикарный корпус! Но эти светлые саморезы "под крест" - это катастрофа! Убивают всю эстетику!
  3. #1342
    г.Воронеж
    попробую поискать черные...
    кстати еще небольшой отзыв добавлю: Данные АС нужно слушать не перебарщивая громкость + фильтр сабсоник повыше настроить... т.к. почти на максимальном ходе диффузора идут какие то хлопки; это не катушка а видимо деформация диффузора... подвесс еще мелкий какой то, не дает норм расскачаться динамику...
    Короче проект мне понравился, но только в небольшую комнату негромко слушать или в студию, потому как громко они не могут)
    ---------- Сообщение добавлено 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    У них еще диффузор такой тонкий, что явно не годится под БАСЫ. Басами должны заниматься сабвуфер и мидбасс, а тут... разве что негромко слушать...
    А я люблю громко, поэтому себе бы я такой проект не выбрал... разве что под систему 2.1, и чтоб от 70 гц играли...
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    Цитата Сообщение от Circony Посмотреть сообщение
    Я выбрал винты, но на Али находил и саморезы, только цена высокая, т.к. там маленькой партией не отправляли и за доставку тоже рублей под 500 было.
    Вложение 302114Вложение 302115Вложение 302116
    ---------- Сообщение добавлено 09:02 ---------- Предыдущее сообщение было 08:57 ----------
    ссыль можно?
  4. #1343
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Тамбовский халявщик!
  5. #1344
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    кто-нить делает или продаёт для этих динамиков грили?
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: DSC07360.JPG Просмотров: 119 Размер: 672,6 Кб ID: 305194 Приехал КИТ от Николая! УРА!
    это ответ.
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    сделал отверстия точно, впритык, вставляются с трением.
    эх. Лаком съело зазор. Учел, записал.
    ВейвКорп - это тоже я.
  6. #1345
    МО Салтыковка
    nikolayms, так это хорошо, что входит внатяг. Ничего не меняй.
    И вообще очень всё хорошо сделано.
    И покрыто лаком ровненько...
    И звучат классно, особенно низы!
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Да, вспомнил, вот отверстие под пищаль, можно сделать чуть поменьше, а то шурупы по краю..
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.11.2017 в 09:47.
    Андрей Константинович
  7. #1346
    г.Воронеж
    а можно просто изготавливать нормальные фланцы чуток поболее...
  8. #1347
    Тамбов
    Сорри - наверное неточно выразился - гриль имелось в виду диск из тонкого металла диаметром 150мм с прорезями - типа такая решетка
  9. #1348
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Т251.1.8 полный аналог Т252.1.8 только фланец 70 мм.
    странник
  10. #1349
    МО Салтыковка
    Силиконовые прокладки под фланцы динамиков стоит делать?
    Чтобы была полная герметичность.
  11. #1350
    Проложите пенополиэтилен тонкий. Сожмётся в нуль,заполнит все пустоты.
  12. #1351
    МО Салтыковка
    Такого материала нет, есть изолон. Наверно это не то.
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    Это оказывается разные материалы, один сшитый, другой нет.
    Нужен сшитый. Он имеет мелкую структуру.
  13. #1352
    Пупок, а что за ножки на колонках? Где брали?
  14. #1353
    Краснодарский край
    В таком случае лучше "разделить труд", поставить их в сателлиты ЗЯ 3 литра + 10" сабик, типа такого. http://www.audiomania.ru/woofer/arsl..._wt-1200d.html
    Тоже компактно будет.
  15. #1354
    прикольно довольно
    Я б взял...
  16. #1355
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=35394&page=7
    Оказалось есть такая отдельная темка....
    Прокладки под динамики
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.11.2017 в 19:44.
  17. #1356
    Использую сплен.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  18. #1357
    г.Воронеж
    Обычные резиновые, покупал в радиомагазине.
  19. #1358
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Постоянно такие ставлю http://www.audiomania.ru/shop/view_basket.html
  20. #1359
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Ваша корзина пуста
    У тебя по кукам все открывает, а у других открывает их корзину.
    Дай ссылку на товар
    Последний раз редактировалось Fusion; 28.11.2017 в 08:04.
  21. #1360
    Мордовия.
