Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 9 из 57 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #161
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Полипропилен 1,5 мкф:
ID:	305154 Нажмите на изображение для увеличения.
    Тоже, +330пФ NPO 500В 1812:
    то же плюс 3,3нФ 200В Х7
    То же, плюс 22нФ 500В Х7
    Вот два конденсатора noname по 1мкФ, полиэстер,
Название:	0-02-04-145186487393f5dd5fcab11ad38c90b01f6def1ad95e663afb2a7f5663cbc044_full.jpg
    Последний раз редактировалось sousmanster; 17.11.2017 в 10:01.
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    А если чисто керамику X7, вообще без плёночника?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #163
    Ивано-Франковск
    для интереса попробую позже
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    3х0,68мкФ100В 1210 Х7(если не обманули, т.к. брал в Китае) картина идеальная:
    Применение керамики на измерения не влияет. Показывает то же, что и с пленкой 3х0,68
  5. #164
    Северная Голландия
    Наверное, надо предусмотреть и отверстия для установки плёнки (аудиофил-стайл) и площадки для smd-керамики (технофетишист-стайл)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  6. #165
    Владимир
    С негодным конденсатором в момент переключения ключей на синусоиде остатка несущей присутствует 10% выброс обратной полярности, ну и искажения на выходе на 20-30дБ хуже.
    Интересно вот что : как эта бяка на остатке несущей соотносится к гармоникам звукового диапазона ? Коли сам по себе остаток несущей (размах, частота) не влияет . Видимо у усилителя едет крыша от этого через ОС ?
    В усилителях с ОС до фильтра не было замечено сколь сильного влияния разнообразия конденсаторов фильтра на Кни , а вот различное исполнение дросселей - дает заметные отклонения.
  7. #166
    Ивано-Франковск
    Да, выброс сбивает работу интегратора, иногда даже до полной неисправности. Ну и источник дополнительных помех высокочастотных.
    Впереди тест на 3х0,33 полипропилен WIMA
  8. #167
    Северная Голландия
    Кстати, не увидел, что у Вас за компаратор в "полной" версии? Что-нить вроде LT1394?
    Если это не закрытая информация, конечно...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  9. #168
    Ивано-Франковск
    AD8561, ЕМНИП аналог LT1394
  10. #169
    Владимир
    ИМХО надо что-то делать с устойчивостью , а не подбирать "фильдепЁрсовые" конденсаторы.
  11. #170
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Првет, хипексы делают к своим усилителям блоки питания, это важно или можно любой?
    И будете ли вы блок питания разрабатывать специальный?
  12. #171
    Ивано-Франковск
    Можно любой, до 100Вт вообще без разницы, ИМХО.
    Планы сделать блок есть, но пока не приступал даже.
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    пока я не вижу в этом проблемы.
    Если честно, вообще не занимался бы этим исследованием, если бы "многосведующие" товарищи из предыдущей ветки не насоветовали.
  13. #172
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    лайт версия "не пошла" ? что то мешает измерениям ?
  14. #173
    Ивано-Франковск
    Пока не понял, на уровне чутт больше 10в скз возбуд в интеграторе. Еще буду мучать. Отпишусь
    ---------- Сообщение добавлено 23.11.2017 в 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22.11.2017 в 18:40 ----------
    Добавлю измерений ИМД в режиме 18,5к+19,5к 1/1. Нагрузка все та же: 3,3 Ом, делитель около 1/10.
    1+1Вт (пик напряжение эквивалентно мощности 4Вт)
Название:	IMD 1W+1W.gif
    3+3Вт (пик напряжение эквивалентно мощности 12Вт)
Название:	IMD 3W+3W.gif
    10Вт+10Вт (пик напряжение эквивалентно мощности 40Вт)
Название:	IMD 10W+10W.gif
    30Вт+30Вт (пик напряжение эквивалентно мощности 120Вт)
Название:	IMD 30W+30W.gif
    Последний раз редактировалось sousmanster; 23.11.2017 в 20:08.
  15. #174
    Картинки красивее, чем у многих линейных усилителей. Это , низкие интермоды, характерная черте юсд или конкретная реализация.
  16. #175
    Ивано-Франковск
    Спасибо. Скорее не UcD а ncore-подобных усилителей.
  17. #176
    Вот я, например, не знаю в чем особенность н-коров. Поясните пожалуйста.
    п.с. Эту тему читают не только сведущие в Д-классе люди. Поэтому критерий выбора - понятность изделия.
  18. #177
    А фронт мандера крут?
  19. #178
    Ивано-Франковск
    "Фронт мандера" в усилителях с самоосцилляцией определяется на 99% напряжением питания и крутизной среза выходного фильтра,а от остальной схемы не зависит.
    Достаточный высокое петлевое усиление и отсутствие источников интермодуляций
  20. #179
    Владимир
    А что за источники тогда в других топологиях усилителей ? Сами образуются или их туда силком пихают ?
  21. #180
    А чтото типа 200в/мксек возможно?
