Страница 27 из 39 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 770
Тема: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Вопрос к знатокам, как правильно ставить начало импульса и
    сколько должно быть при этом переходов фазы через 0?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.02.2007 в 11:59.
    Make Linux Great Again
  2. #521
    Киров
    По умолчанию Re: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    стояки давятся по всей площади кдп
    Может фронт/тыл немного помогает, хотя на АЧХ есть стояки на 25 и 50-60Гц (размер можно прикинуть), всё таки с нч что то надо делать, на сч почти норма (наверное диван, шторы, коврик имеются, остается на фронтальную стену, за АС, что то повесить, без фанатизма, и будет нормалек)
    кстати проверьте на сколько корректны графики, обычно Топ точнее всех
  3. #522
    Был...
    г.Брянск
    Не может а точно и ещё как помогает в сравнении с одним-двумя сабами в стандартном включении, моя кдп очень проблемная на нч, я приводил измерения 2-3-4 саба в сравнении, в том же rew можно просимулировать DBA в прямоугольной кдп очень точно
    В комнате есть пока временный маленький диванчик, три листа 1x2 м акустического поролона, небольшой коврик и фронтальная стена собственно является акустикой, от до натянут экран, за ним мин вата 5 см, всё остальное бетон, кдп 7x5x2.7 м
    Всё так сказать в процессе
  4. #523
    Киров
    Дык я примерную цифру RT60 привел (для голой комнаты) вы её подтвердили, есно 4 саба с ДВА будет лучше на ух ложиться чем 1, но комната без поглощения таковой и осталась...
    для кино придется ещё сильней глушить, потолок до отделки обязательно глушить, можно сплошняком мин ватой или подобным поглотителем подшить (для музыки над МП и в зоне первых отражений), на боковых то же в ЗПО плиточки герадизан или диффузоры, все это нужно вОвремя делать, слушать и мерить что получается, потому что потом рука уже не поднимется ломать )))
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 14.11.2017 в 22:13.
  5. #524
    Был...
    г.Брянск
    Ну да, только на ух , про ачх молчу
    Четыре и два
ID:	304888 Нажмите на изображение для увеличения.
    По поводу обработки, некоторую минимальную я конечно сделаю, но сделать то что делает DBA ниже 80 Гц никакой обработкой в разумных пределах не сделать, зашить все стены мин ватой толщиной в метр я не рассматриваю
  6. #525
    у мну получилось
  7. #526
    И у меня. Вот инструмент.Тест медленные НЧ.rar
  8. #527
    Был...
    г.Брянск
    у мну получилось
    Что получилось ? Моды победить ниже 80 ?
    Не смеши меня)))
    Если пики ещё как то можно придушить коррекцией то провалы не то что обработкой но и коррекцией не вытянуть
  9. #528
    да, ниже 80-ти стало хорошо
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    Вложение 304922
    слева фильтры на саб и на нч,
    кто залётный читает тему, то сперва смотрим на цену деления шкалы, а потом только...
    До ремонта были пики один около 30-ти Гц, на него я забивал, но были 2шт на 57Гц и 63Гц (или что-то такое) - это между длинными стенами и пол-потолок - вот это жесть была около 16-20дБ 2 бугра.
    Если распустить саб, то 1 гладкий пик 5дБ на 57Гц, если делить на нём, то замечательно, но я почему-то повыше делю.
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    могу потом показать как и чего делал, просто я не сильно хороший строитель и немного стыдно, хотя могло быть и хуже.
  10. #529
    Был...
    г.Брянск
    Эт не обязательно, лучше покажи что было на ачх и что стало после обработки без коррекции, вот это дело
    На картинке сглаживание какое, не видно? И что происходит например если двинешь мик на 50 см в стороны, вперёд, назад ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    Ты хочешь сказать что прибрал их обработкой ?
    Прости но я в это ну ни как не верю, я таскал к себе в кдп кучу минваты (300 кв/м) и чего только не таскал, результат просто ошеломляет
  11. #530
    Ну ты чего
    Я тебе ранее писал, что вата - это о другом совсем.
    По сглаживанию не разбирался, какое там по умолчанию? Вот такое и стояло. Скачал, установил и измерял. 2 метра от саба - место прослушивания.
    Да. Смотри.
    Все стены жесткие, с ребрами жесткости, профиль и гипс, поверху много штукатурки. Привязано только на нижних направляющих и на верхних к полу и потолку. К несущим стенам привязки нет совсем, никаких "жаб". На пол настелил осб, отвязал (под него) термоподкладкой и линолеумом на мягкой подкладке.
    Не стал делать гипсом только одну стену, т.к. в будущем на неё хочу кронштейны, телек и поглощающие сч-вч картины, но если бы я сделал и это стену, то и возвышения 5дБ не было бы, на слух его не слышно.
    Запомни такое правило, чем дальше отстоит внутренняя поглощающая (жесткая) стена от несущей, тем больше эффект, у меня около 5см. По провалам, которые, как ты думаешь, убрать нельзя, тоже неверно, это такие же пики, только наоборот, результат работы тех же процессов. Отойди на метр и провал уже пик. Провалы так же ушли.
    Как же я раньше крутил настройки саба и мидов, получалось, но слушать можно было в одной точке, теперь одинаково хорошо везде. Уже забыл, что есть саб в системе.
    Активом наигрался вдоволь, хочу пассив в ближайшие месяцы пощупать.
  12. #531
    Был...
    г.Брянск
    Ну ты чего
    Как раз вата тут самый эффективный вариант, кроме всяческих хитрых бас ловушек которые ни кто не знает как рассчитать и плюс они имеют свой резонанс
    Красным смотри отметил
    Менять в верху слева Graph.
    1/12 ещё информативно
  13. #532
    Тогда получается, что без сглаживания было.
  14. #533
    Киров
    Хоть и не ко мне, однако покажу )
    Стоит сказать, что на промежуточном измерении в комнате нет ни чего, кроме 4х ловушек (резонансные поглотители - 2 из них видны на фронтальном виде по бокам) и потолок с основным поглощением на сч, вч посмотрел картинки и вспомнил, что потолок все таки на нч работает, потом дополнительно появились потолочная ловушка, поглотитель за экраном, пол, диван, шторы и пр. мелочи
ID:	304962   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Водопад стало.png
ID:	304963   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	rt60 в процессе.png
ID:	304964   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Семейства АЧХ потолок ловушки и было.png
Название:	АЧХ В ПРОЦЕССЕ.png
ID:	304966   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	спектрограмма затухания центр дивана.png
ID:	304967   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектрограмма стало.png
ID:	304971   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 15.11.2017 в 21:10.
  15. #534
    покажи что было
    По бетону:
    Высота:2.66
    Ширина:2.8
    Длина:3,98
    По длинной стене сижу, колонки по длинной стоят, по короткой не позволяет проём двери - жить невозможно. По короткой, конечно же, было неплохо относительно.
    Симулятор REW даже оптимистично покажет что было. Жесть, выносящая нервы. До сих пор помню это завывание "бву-ууу"
    Вложение 304975
    Решалось глубоким проникновением мидов на саб и верчением фазы с задержками, а также эквализацией в высокой добротностью. Реально работало, но для одной точки прослушивания.
    И странно, что REW не показывает поперечную моду на 4 метра, а она есть и хорошая такая.
  16. #535
    Был...
    г.Брянск
    Спасибо!
    У Вас один саб в такой кдп?
  17. #536
    Борисыч44, шторы уже стирали? В химчистку сдаёте?
  18. #537
    Был...
    г.Брянск
    Решалось
    Я попробую повторится, не на слух а
  19. #538
    Глянем.
  20. #539
    Киров
    Система не моя, саб один был сначала, сейчас 2, но ожидается приезд ещё пары, там уже и фронт сменился и остальное подрастает
    зы просечка на 38Гц это поперечная мода по середине дивана ловится и это по простому не лечится - хочется попробовать что то типа шейкера на диван )))
  21. #540
    Был...
    г.Брянск
    Это правильно, и четыре 18" как минимум
    Это в точке, стоит двинутся и вся поднаготная вылезет а мы слышим не точку а всю кдп
    Поверьте, dba решит все проблемы баса в такой кдп и в том числе ДД
    Шейкеры полумера
